Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В карб 180го нефиг лазить, все равно кроме холостого крутить нечего, за фильтром воздушным смотреть да и всё, по поводу течи... по ходу брак (лучше в СЦ завезти, самому не лезть, бо без гарантии можно остацца. Я в карбы своей техники не лажу со времён покупки техники, секрет... без проблем: бензин с заправки переливаю дома в другую канистру через резиновый шланг на конце которого автомобильный топливный фильтр, получается немного дольше, но зато в карбы не лажу (не в скутера, не в мотоблок, ни в пилы с косой)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да не парьтесь вы по поводу нагара, всё нормально.
    Попытка не пытка, попробуйте, устранять то всё равно надо.
  3. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Повторите еще раз, при работе не должно быть вообще никаких подтеков? только масло на шине и цепи?
    Я туда и не лез. по сути только холостой и нужно покрутить.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Comatose,Тут пишут, что карб на регулировку в СЦ обычно возят после сжигания 5 литров, если пила нормально работает
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Никаких, подтверждаю (ссылку посмотрите что я скинул, там видно откуда течь)
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Да. Если лужица, то где-то течь. Дим35 написал уже
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я не говорил что вы туда лезли, это так, на будущее;).
  8. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем за советы!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да не за что, обращайтесь:hndshk:.
  10. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    судя по ссылке ремонт стоит 200р. дорога в центр обойдется около 700.
    ну да ладно пусть крутят.
  11. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! вот в теме нашел фото! у меня тоже в этом месте протекает https://www.forumhouse.ru/threads/159335/page-34#post-6255334
    И еще вопрос, смесь обычно готовлю на один бачок-мне хватает, после работы остаток выливаю из бачка и завожу пилу чтобы заглохла сама, следовательно смесь не храню положенные 2 недели. А вопрос вот в чем - бензина купил канистру 5л. Естественно это много, через сколько времени после покупки его еще можно использовать, чтобы не навредить пиле, а когда уже нужно новый покупать?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ого, эт в каком месте вы живете ? Я так понимаю что не в самом Ростове.
    Если вы уже прочитали. то проблемы могут быть две
    1) нет уплотнение выхода шланга из бака.
    2) Отошел шланг в месте подсоединения к насосу.
    3) Пила на гарантии, и лучше в сервис.
    4) По поводу вращения цепи вам уже сказали. И не перетягивайте цепь. Лучше в процессе работы подтянуть. И почитайте про обкатку новой цепи.
    Все правильно, но, если пила будит стоять долго без работы (2-6 мес) А так, если через два, три дня или неделю, снова пилить надо, то зачем. Взболтнули, добавили топлива и вперед :)
    Лично я, храню месяц, потом в моцик. Ну а разведенный (1 л) две недели. Потом можно и кисточки от краски помыть ;)
  13. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Да, далеко от него. Сто раз думаю перед тем как ехать.
    та вроде не перетягивал. тяну за нижнюю часть чтобы вышла из паза, и немного нижнего края звена оставалось в нем, и заходила со щелчком. Я вообще покупал две цепки, уже первую думаю подточить, и поставить вторую. Вопрос кстати насчет подточки. Какой минимум необходимо приобрести, чтобы осуществить эту операцию? круглый напильник, направляющую для него и плашку для замера ограничителя глубины резания? Когда приду в магазин, сказать что на этого штиля и поймут какие мне нужны инструменты? или нужно параметры какие-то говорить? Если уж в центр поеду, что еще можно приобрести сразу, можно сказать про запас, чтобы потом не ехать? фильтра на воздух и топливо? или может что- то еще?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Лучше сразу взять заточный набор с круглым напильником на 4,00 мм. Самый дорогой Штиль, можно Орегон или Резер, Хускварна. Пару фильтров воздушных про запас, сейчас есть новые, двойные. Свечу.
    А ближе, что нет дилера и сервиса ? Посмотрите на офиц сайте Штиль ближнего к вам.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Comatose, Вы напишите что Ростовская обл. Можно и населенный пункт где живете. Иногда проще найти дилера и подсказать, по разным б/п.
