Оригинальный дом из профилированного бруса ( проект 10-16)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 02.06.10.
  1. osipov
    osipov
    osipov
    Подольск
    За все время подкрашивал только террасу поскольку меняли среднюю стойку, все остальное без изменений после отделки. Из минусов рассыпались все ступени из сосны, надо переделать на лиственницу. И отшлифовал террасу поскольку при отделке рабочие покрыли маслом по сырой лиственнице. Но это я сам дурак, стоял и снимал на фото как они покрывают под дождем и тупил.
    В остальном все хорошо, дом эксплуатируется круглый год, на неделе работают конвекторы на минимальный обогрев +10, по приезду топим печь. В среднем по году на дрова и электричество сейчас уходит 50000 рублей.
  2. osipov
    osipov
    osipov
    Подольск
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При условии, что толщина бруса 145 мм, неплохой результат. На уровне комунальных платежей в двушке
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сегодня в Instagram увидел свежие фото дома и собачек Сергея @osipov,
    Попросил прислать его еще фото, что Сергей любезно сделал
    Выкладываю:
    IMG_20200405_154140.jpg IMG_20200405_181148.jpg IMG_20200405_181210.jpg IMG_20200405_181226.jpg IMG_20200405_140146.jpg IMG_20200405_181311.jpg IMG_20200405_181324.jpg
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Приятно, когда дом, построенной нами, спустя 11 лет, продолжает радовать хозяев и его друзей меньших. Напомню -д 1608473034305.jpg 1608473034317.jpg 1608473034320.jpg 1608473283225.jpg 1608473283241.jpg IMG-20201220-WA0014.jpg IMG-20201220-WA0016.jpg IMG-20201220-WA0017.jpg ом из профилированного бруса естественной влажности, одиннадцать лет спустя. Фото от заказчика @osipov,.
  6. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Тоже хочется дом из проф. бруса, понравился проект 10х16 правда не особо оригинальный. Прокомментируйте пожалуйста несколько вопросов:
    - для экономии есть мысль внутренние стены сделать 100х150 при наружных 200х150. На сайте древграда написано что можно внутренние тоньше делать, но тут на фотографиях везде одинаковые, хотя внутри 200мм стены вроде как ни к чему.
    - тот же древград пишет что не работает с брусом камерной сушки, здесь на фотках довольно много трещин, насколько брус камерной сушки перспективнее в плане трещин и изменения формы?
    - насколько перспективен мой проект в плане строить из бруса, может есть какие очевидные недочёты с практической точки зрения?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не рекомендуем. Экономия небольшая, рисков при усадке больше.
    Перспективнее. Еще перспективнее -ихз клееного.
    Если речь об этом проекте, то сейчас бы я его рекомендовал строить только из клееного. Дело в том, что у этого дома, часть внешних стен каркасные.
    Брусовыми эти стены сделать проблематично. Сооотвественно, при усадке из профбруса и бруса естественной влажности моног рисков, что стены " поведет".
  8. stani-f
    stani-f
    stani-f
    клееный уж очень дорого, наверное остановлюсь на сухом.
    ой это я забыл свой проект приложить, теперь с ним:
