Оригинальный дом из профилированного бруса ( проект 10-16)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 02.06.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если делать каркас, как положено, из сухого п/м материала, с нормальным " пирогом", смета будет сопоставима со сметой на дом из массива.По комфорту (личное мнение) - земля и небо. В пользу деревянного дома, естественно. С Уважением.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прошлым летом мы рассказывали о строительстве необычного дома:
    И вот мы снова на месте, теперь будем делать комплекс отделочных работ
    Перед началом работ, провели выезд на месяц. Первые впечатления самые благоприятные
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Но вот детальное изучение дома немного расстроило. Часть стен повело. Кроме этого обнаружили подозрительный потек на гидроизоляции кровли
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Относительно потеков на гидроизоляции разрешилось все достаточно просто. Вспомнили, что при антисептировании контрбруска пролили часть антисептика :|:. Для очистки совести пролили кровлю сверху водой. Сначала это делали сами. а потом подключилась мать-природа и протестировала все в лучшем виде. Кровля испытание выдержала.:)
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И не надо начинать, думаю. :)] :hello:
    Тоже такое же личное мнение ::. :hello:
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    и не будем!:)]:)]
    С поведенными венцами все оказалось сложнее. Стали анализировать. Во первых стало понятно, что усадочные домкраты, в последний раз сразу после окончания работ. Кроме этого в конструкции дома предусмотрены элементы, которые тоже подлежали регулировке. Как следствие - нагрузка на стены, при усадке стен распределялась неравномерно.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Свою лепту внесла и сложность конструкции. В свое время ( те кто следил за темой с самого начала, помнят) свое знакомство здесь на Форуме мы начали с того, что я раскритиковал проект заказчика :hello: Сочетание брусовых стен с каркасными вещь достаточно рисковая.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    К нашему удивлению ( приятному) Сергей ( заказчик) к данному факту, достаточно спокойно и по философски. Тем не менее, решили ситуацию попоробовать исправить. Было предложено несколько способов от кардинальных, до сравнительно нетрудоемких. В первую очередь ослабили домкраты и старым испытанным способом ( кувалда в сочетании с кузькиной матерью:)]:aga:) Вот как это происходило
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И еще чуть -чуть
  10. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Дорого? Ну, если знаешь, на чем можно сэкономить, чтобы красиво, и не в ущерб качеству, то может быть.
    Но все-таки, это с чем сравнивать. У нас по соседству настроили быстровозводимых домиков, где-то 6х8, типовых, с низкой мансардой. Материал - первый этаж или обычный брус, который потом надо обшивать, мансарда - каркасная, или полностью каркасники. Но не такие, какие принято называть "правильными", а дачный вариант, с тонким утеплителем. Тот же миллион чуть плюс-минус. Но вид не сопоставим, конечно.
    Дом смотрится очень эффектно, и планировка хорошая. Даже крошечная сауна вполне кстати, хотя я за то, чтобы баня-сауна стояли отдельно, но это личные заморочки.
    Для дачного варианта размер помещений более чем нормальный, все равно на даче в свою комнату заходишь, чтобы поспать, а так время проводишь на улице, либо в общей комнате.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стены практически подровняли. Но к этому еще вернемся. Пока делаем утепление кровли, пола, шлифуем стены
  12. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Доброго времени суток.
    Чем решили закрыть щель между фундаментом и подкладной доской?
  13. rota
    rota
    rota
    Предлагаю рассмотреть такой вариант соединения бруса под углом 45 градусов. Только на фото соединяется простой, а не профилированный брус.
    savva.orthodoxy.ru/img/es/16.jpg[/url]
    В засверленные отверстия затем загоняется пена.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пока не озадачивались.Пока заняты тем, чтобы "найти" продухи :)]
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И что это дает?
