1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Его не перекосило, не покорежило, края не разлохматились. Так как прикрутили осенью так и осталось до сих пор.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Если можно, озвучьте схему крепления и размер листов.
    Есть ли у Вас опыт отделки шифера - покраска, штукатурка, облицовка плиткой?
  3. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Размер листов 174см на110см. На обрешетку вертикально - 4 ряда по 3 самореза. Опыта отделки шифера нет - пока не нужен, красить не собираюсь, цвет - голубовато-серый, доску для фахверка хочу сделать золотистую, думаю будет неплохо. Да, зазор между листами 4-5 мм.
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Значит все дело в обрешетке - надо как можно чаще. а саморезы зашпаклевывать?
  5. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Обрешетка - доска 25 мм - через 40 см по центру. А саморезы пока не шпаклевала, нашью доску, зашпаклюю те, что останутся открытыми, не до них пока - утепляюсь.
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Cпасибо за информацию. Очень познавательно.
    Голубовато серого шифера никогда не видел :no:.
    Дом одноэтажный? Какой толщины шифер?
  7. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Толщина шифера 8 мм. Может голубоватым кажется, оттого что крыша синяя?, съезжу к сыну, посмотрю, у него крыша коричневая. Дом: коробка 36 кв. м-1 этаж, крыша островерхая 24 кв. м-2 этаж - тоже жилой, не знаю, как считать, наверное одноэтажный. Перечитала своё сообщение, хочу уточнить - лист вертикально, а саморезы по обрешетке горизонтально.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за уточнения.
  9. Тюм2810
    Тюм2810
    Тюм2810
    Тюмень
    Всем привет, подсказывайте, фасад 2-х этажного дачного дома из керамзитоблоков отделан по системе "Мокрый фасад", утеплитель экструдированный пенополистирол 10 см, как можно на фасаде закрепить или приклеить доски для придания вида Фахверх. Заранее всем спасибо. Андрей.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Зайдите в ближайший магазин Крепмет, выбор огромный
  11. Тюм2810
    Тюм2810
    Тюм2810
    Тюмень
    О магазинах все понятно, я хотел узнать, или просто наклейть на штукатурку и соморезами прикрутить к пенополистиролу, или дюбелировать через все слои к стене. Если просто к пенополистиролу не оторвет-ли все штукатурку. Спасибо.
    Или кто-то может подскажет, что применить вместо досок. Кроме декора из пенополиуретана. К сожалению он очень дорогой. Спасибо.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    10 лет назад все это прибамбасы делали из пенопласта, правда малярки до х..на приклеить, обклеить сеткой, за левкасить на 2-3раза потом зашкурить и закрасить.
  13. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Решил тоже отделывать дом под фахверк, сейчас он обшит ЦСП (1-е фото). Как планирую делать:
    1. Сделать обрешетку из строганной доски 20*140, обработанной Биотекс стандарт, цвет полисандр (черновая схема обрешетки на 2-м фото)
    2. Оштукатурить декоративной штукатуркой получившееся ячейки по стеклосетке, по необходимости покрасить.
    Но есть некоторые вопросы:
    1. не потрескается ли декоративная штукатурка в ячейках где состыкованы плиты ЦСП, здесь кто-то писал, что если размер меньше метра, то не страшно, у меня в этих областях (их не так много) где-то 0,3-0,4м2.
    2. Какую штукатурку и сетку брать, ориентируюсь на Knauf Diamant.
    3. В идеале хочется добиться уровня как на 3-м фоте, но никак не пойму, как так идеально заштукатурили или какие материалы применяли. По идее обрешетка может служить маяками, но тогда обрешетка будет "вдавлена", а хочется чтобы выходила на 5-10 мл.
    У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста добрым словом или советом. И очень прошу не начинать хаять выбранный материал - лучше подскажите как это реализовать без особо лишних затрат.
    Заранее спасибо, за дельные советы.
  14. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Вот у меня тоже стоит вопрос имитации фахвека+декоративные деревянные ставни, дом оштукатурен декоративной штукатуркой. делать хочу лиственницей. Толко вот какие то нереальные цены мне за работу выдвигают. Поделитесь, кто сколько платил? С состариванием и т. д., может кто посоветует адекватную бригаду.
    С уважением,
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Дорогой Владимир Т, есть тут на сай те архитектор Шильников и его проект "Обитель Ангелов" (кстати уже не единожды реализованный форумчанами, тоже поищите, если нет, дам ссылочки) см. тут +
    https://www.forumhouse.ru/threads/38196/, так вот, там он пишет, цитата:
    Предполагаю, что будут еще вопросы по штукатурке. Я сделал так: сначала обработал и разложил по фасаду балки (сечение 50х150), обклеил их малярным скотчем (дабы не повредить во время штукатурки), пристрелил сетку к стене и оштукатурил плоскости между балками. Так поступил для того, чтобы разгрузить возникающие напряжения в штукатурке. Поверхность, разбитая на небольшие плоскости держится лучше и не трескается. Но можно оштукатурить и все сразу (меньше трудозатрат и требований к качеству), а затем прикрепить декорацию.
    Никакого расширения дерева у него нет...Сама собираюсь так сделать! Удачи!
    Опыта личного пока нет, но вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/65210/page-26
    девушка построилась и второй этаж отделала тоже плитами ЦСП, а швы между ними закрывала деревяшками. Вроде довольна и все стоит, ничего не отвалилось...
