1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. lerbull
    lerbull
    lerbull
    Москва, Клин
    _MG_5405.JPG _MG_5337.JPG Здравствуйте участники форума! Подскажите пожалуйста чем покрасить ОСБ чтобы фактура не была видна? нужно ли обязательно штукатурить и всё такое? Имею каркасную конюшню 5/6, утеплять буду минватой. Очень хотелось бы закосить под фахверк (чисто визуально). Думаю просто обшить ОСБ и стыки доской прикрыть повторяя стойки каркаса. Фото пока только такое, там видно кусочек каркаса...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. вы имели ввиду именно это: основная часть балок утоплена в стену, а небольшая часть (визуально 2-3 см.) торчит наружу?
  3. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Именно, только 2-3 мм!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. вы хотите сказать, что на выставленной вами картинке балки торчат всего на 2-3 мм.?:) По моему там 2 см. реально есть, если сравнивать соотношение ширины планок (15 см. думаю) и толщины выступа, хотя я конечно могу и ошибаться. :hello:
  5. Insa88
    Insa88
    Insa88
    сравните с выступами рамы окна, ширина планки там не 315 см. (3 метра?), где-то 120 мм.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду ширина планок 15 см. :hello: Если наклонные может и 12 см. будут, то вертикальная по моему 15 см. есть точно.
  7. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    Готовлюсь сделать "тюнинг" дома под фахверк.
    Решил сам попробовать на гараже.
    На фото - что получилось. В мелочах ещё не доделано, но в общем, понятно.
    Планки клеил на пену. держить даже крепче, чем надо. Пришлось одну планку преклеивать - так только стамеска и молоток помогли.
    Дом уже будут строители делать. Не могу определиться какой материал использовать между планками. Рабочий вариант пока OSB.
    Буду клеить на оштукатуренный фасад. Возможно даже на пену!
    интересует критика моих соображений
  8. oss
    oss
    oss
    Omlander, что за черепица на крыше?
  9. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    полимерпесчанная
    с 2005 года лежит. прочность не потеряла. но цвет немного "ушёл".
  10. Тюм2810
    Тюм2810
    Тюм2810
    Тюмень
    Всем привет. Так и не дождался совета как прикрепить на готовый мокрый фасад имитацию фахверка и из чего сделать эту имитацию. Подсказывайте. Спасибо. SAM_6376.JPG
  11. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Деревянную раскладку по дюпелям
  12. Тюм2810
    Тюм2810
    Тюм2810
    Тюмень
    Спасибо balui. Я к сожелению не строительный специалист, что такое раскладка по дюбелям. Если можно объясните не специалисту. Спасибо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы деревянные раскладки надёжно стояли и не расшатались со временем их нужно крепить через пластиковые трубки, дюбель в потай крепится к утепляемому основанию под утеплителем и притягивается к пластиковой трубке. Козырёк на этом доме сделан также.
  14. Тюм2810
    Тюм2810
    Тюм2810
    Тюмень
    Большое спасибо nadegniy. И все таки хочется знать, каким материалом можно заменить дерево фальш фахверка, чтобы был по легче. Спасибо.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте из пенополистирола, базовый армиующий слой, потом короед тёмно-коричневого цвета, продольная затирка.
