1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Хочу сделать наружную обшивку дачного домика стекломагниевым листом. Затем сделать имитацию фахверка.
    Подскажите, какой толщины должны быть СМЛ для наружной отделки? Домик брусовой, будет делаться утепление по обрешетке.
  2. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Пойдет и 8 мм. Обрешетку чаще, лист выгибает при намокании, высыхает вернется к исходным размерам. Смотрите у меня в теме.
  3. Тюм2810
    Тюм2810
    Тюм2810
    Тюмень
    Восьмая Марта, СМЛ не очень хорош для наружной отделки. 2011 году тоже планировал СМЛ для наружного фасада, однако отказался после того как увидел этот СМЛ на зданиях завода по выпуску этого СМЛ. balui кстати прав. Об СМЛ я тоже писал в теме. Посмотрите. Для внутренних работ он подходит. У меня дача внутри обшита СМЛ уже 3 года грандиозных трещин на стыках плит пока не наблюдаю. Да и не используте китайский лист, настоящее Г...но. Убедился на своем опыте.
  4. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Благодарю за ответы!
    Если СМЛ не подходит, тогда рассматриваем другой вариант - ОСБ. Опять же вопрос по толщине.
    Внутри домика мы ОСБ уложили на пол на утепление ЭППС под линолеум. Толшина 9 мм. Листы не тяжелые, хорошо режутся, работать очень удобно. Но это же на пол, горизонталь. А как будут вести себя 9 мм листы на вертикали, не тонкие? И как часто делать обрешетку - на каком расстоянии рейки?
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вот..В Осташкове сфоткал.
    Едваль там кто-то изголялся с фасадом на этих сараях, тупо набили досок и усё.:um:
  6. Тюм2810
    Тюм2810
    Тюм2810
    Тюмень
    Привет всем! Я бы тоже не парился и тупо набил бы доски. Но как лучше это сделать (закрепить) на "мокром фасаде".
  7. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    сделайте пенопластовые из экструзионного, оштукатурьте покрасьте и приклейте на пену
  8. Ириниус
    Ириниус
    Ириниус
    Сыктывкар
    Goga26, очень хорошо у Вас получился домик. я сначала тоже рассматривала СМЛ, но отказалась т. к. форумская братия описала-что трескается. Делаю плитами Гринбоард. Возник вопрос: чем делали планки имитации фахверка-у меня теперь такая дилемма стоит-обрыла весь Инет ничего не нахожу.
  9. balui
    balui
    balui
    Хакасия
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Экструдер на фасад не стоить ставить, потеряете!
  11. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Не стоит использовать СМЛ - он лопается в местах где прикручен шурупами (у соседей лопнуло после первой зимы). Лучше всего ОСП 9 мм.
    Вот что я сделал для создания фасада в стиле фахверк:
    Изначально был кирпичный дом (куча пристроек и переноса окон обезобразили внешний вид),
    решил обшивать его ОСП. Плюс хотел дополнительно утеплить дом. Для утепления использовал Пеноплэкс
    Крепил все на крепление для Гипсокартона (вес позволяет) + все обшил ОСП
    Потом покрасил фасадной краской в 2 слоя + стыки ОСП закрыл строганными досками, обработанными морилкой
    Вот что получилось (см. выше).
    Прошел год - одни только положительные впечатления: расход газа уменьшился на 30%, летом стало прохладнее, дом выделяется на фоне кирпичных домов и радует глаз нам, гостям и соседям.
    Кстати - в теме встречал вопросы, как обработать ОСП, чтобы не было видно структуры, Так вот - лучше не обрабатывать, а красить прямо по структуре - внешний вид намного лучше, чем у простого гладкого материала. Внешне похож на шершавую поверхность настоящего фахверка из глины. Сделаю увеличенные фото и выложу.
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Пеноплекс - это ЭППС? На фасад его нет рекомендуют, разве что если изнутри проведены мероприятия по пароизоляции.
    А так получилось симпатично :super:. Я гараж обшил ОСП канадским (причем не ОСП-3 а просто ОСП), и только через год покрасил фасадной акриловой краской, предварительно загрунтовав поверхность. Тоже красил прямо по структуре. До фахверковых перемычек еще не дошел, но планирую. Вроде ничего получилось, думал будет хуже.
  13. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из цикла как нельзя делать свой дом! Вы думаете что Вам повезёт? Не уверен!
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да уж! Утепляться пеноплексом! :no:
