1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день. А что сделано не правильно или такой утеплитель использовать на фасаде нельзя. В следующем году предстоит утепление фасада 1 этажа, 2 этаж деревянный. Спасибо.
  2. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Повезет в чем ?
    Утепляться пеноплексом можно и нужно, только клеить его нельзя к стене, а надо крепить на грибки (как это сделал я).
    Перед тем как его использовать, полгода изучал опыт других людей. Кстати на этом же сайте было очень много споров по этому вопросу.
    Что может Вас смущать в данной обшивке ?
    Если Вас смущает так называемая точка росы, то никто толком и не вычислил где она появляется в данном варианте (было проведено несколько расчетов при использовании ЭППС на кирпич). Даже если она каким то образом окажется на кирпичной стене, то эти незначительные капли спокойно стекают вниз по стене и выходят через нижнюю щель на отмостку. Однако точки росы на стене нет (проверял, разобрав кусок обшивки).
    Так же много людей смущает, что ЭППС обладает нулевой проводимостью (т. е. дом не дышит). Однако и тут давно известно, что современный дом уже давно не дышит через стены. Причин много: во первых штукатурка (уже давно не является известково-песчанной, а больше уже ближе к цементно песчанной), во вторых внутренняя отделка (шпаклевка, клеи обойные и сами обои) тоже уже давно полимерные (мало кто клеит бумагу на бумажный клей, да и гипсом уже не шпаклюют).
    В общем современный дом дышит через окна и вентиляцию.
    Так что проблем в утеплении ЭППС не вижу - дом стал теплее, газа потребляю меньше и комфорта больше.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откройте учебник физики и посмотрите где будет точка росы. Стены у Вас постепенно намокают, ждите грибок, флаг в руки!
    Человек решил убить свой собственный дом, а заодно получить заболевания для всех живущих в доме...
  4. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый nadegniy !
    почитал другие сообщения по данному сайту по поводу ЭППС - только Вы один против него, в каждой теме есть Ваши негативные отзывы о нем. Остальные все за и хорошо к нему относятся.
    Это заставляет задуматься ... Не только меня:
    У многих ЭППС установлен и нет проблем - о чем люди охотно пишут. И тут же ответ - "Вы все заболеете, дом разрушится и т. д. ". И так почти на каждое письмо. Есть ли доказательства или фото хотя бы одного случая ?
    И в каждом ответе реклама Фасадного ППС -хотя его на фасады домов не рекомендуется применять.
    Вот лишь несколько сравнений Фасадного ППС и ЭППС
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
    Пенополиуретан (ППУ)
    Экологичность
    Экструдированный пенополистирол – единственный из материалов утеплителей, имеющий разрешение на прямое прикосновение с пищевыми продуктами, что подтверждает его безопасность.
    Производство изделий из пенополиуретана относится к вредным и предусматривает использование людьми средств индивидуальной защиты и мероприятий по уменьшению вредного воздействия компонентов ППУ.
    Долговечность
    Срок службы превышает срок эксплуатации несущих конструкций.
    Активно разрушается под воздействием солнечного ультрафиолета, действие которого неизбежно при хранении и монтаже.
    Изменяет геометрические размеры в процессе эксплуатации.
    Внешний вид
    Глубокий межплиточный шов позволяет проводить затирку с эффектом заглубления, что характерно для кирпичной кладки. Широкий шов более точно имитирует кирпичную кладку.
    Дефекты на краях панелей делают заметным стык панелей («змейка» на фасаде). Незначительная глубина шва затирки приводит к ее растрескиванию на фасаде в зимний период.
    Удобство монтажа
    Сочетание мягкости и прочности несущей основы позволяет исправлять дефекты геометрические несущих конструкций. Наличие в ассортименте доборных и угловых панелей позволяет облегчить монтаж и уменьшить расходы на подрезку.
    Жесткость основы требует применения обрешетки для выравнивания фасада.
    2. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭППС и ППС
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) -
    Пенополистирол (ППС) - ПЕНОПЛАСТ
    Экологичность
    Пенопласт - это облегченный вариант экструдированного пенополистирола. Спресованная крошка. Пенопласт на 98% состоит из неподвижного воздуха, заключенного в его закрытой ячеистой структуре.
    Долговечность
    Срок службы ЭППС превышает срок эксплуатации несущих конструкций.
    Срок службы пенопласта небольшой, т. к. пресованная крошка со временем начинает крошиться.
    Технические характеристики
    Плотность применяемого для отделки фасадов ЭППС 33-38 кг/м3
    Плотность применяемая для отделки фасадов 15-25 кг /м3
    Применение
    ЭППС плотностью 33-38 кг/м3 применяется в капитальном строительстве: теплоизоляция фундаментов, полых и фасадных стен, сандвич-панели, теплоизоляция внутри стен и полов, гидро и теплоизоляция кровель. Марки плотностью свыше 40 кг/м3 применяются для строительства автодорог и железных дорог, подогреваемых тротуаров, взлетно-посадочных полос аэродрома и ледовых покрытий.
    ППС плотностью 15-25 кг/м3 применяется для утепление бытовок, гаражей, крыш, летних домов.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У ЭППС нулевая паропроницаемость. Этого достаточно чтобы не применять его на паропроницаемых стенах. Я к примеру плохо себе представляю как из под ЭППСа вода будет стекать по стене вниз. Как мне представляется, то пар доходя до ЭППС будет концентрироваться именно в кирпичной кладке. Отсюда скорей всего и будет намокание стены.
    Если неправ, то укажите где.
  6. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Я так понял нет ни у кого конкретных фактов и фото того, как ведет себя именно такой вариант утепления (без клея).
    В ближайшее время (как немного освобожусь) - разберу кусок обшивки и сделаю фото стены, и всего слоя внутри.
    Я думаю это будет полезно всем - заодно и решим этот вечный спор.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я точно знаю что на дереве и пеноблоке ЭППС дает мощный конденсат. Видел собственными глазами. Про кирпич ничего сказать немогу. Но зная что кирпич тоже является паропроницаемым можно высказкть такое же предположение. Лучше перестраховаться и сделать утепление пенопластом.
  8. Vicheslav
    Vicheslav
    Vicheslav
    Форумчане, может кто подскажет ?
    Дом построен из СИП панелей. Как вариант отделки стен рассматриваю покраску SIP фасадной краской и отделку под фахверк. Насколько устойчивой к внешнему воздействию получится покрытие ? Т. к. при неудачном результате SIP от пенопласта уже не отдерешь. Или делать вент фасад, опять вешать OSB и только потом отделывать ? У кого есть опыт ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю домов, где ЭППС нормально стоит на фасаде! Если Вы хотите губить себя, свою семью, свой дом, то губите, но других с собой не зовите!
  10. maribus
    maribus
    maribus
    Недавно в какой-то из передач по ремонту использовали в качестве отделки в стиле фахверк аквапанели Кнауф, шпаклевали с серпянкой (кажется так называется) и красили.
    скажите, это гуд? у нас дом из бруса, хочется отделать в стиле фахверк.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    вот через пол года
    Приклеиваете тонкий пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  12. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Видео не в тему. На видео он не был зашкурен. И мокрый он снаружи, а не изнутри.
    А так конечно, прописная истина. Тонкий, не паропроницаемый утеплитель - смерть стене.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    На выложенном видео речь идет о штукатурке на ЭППС - тут я согласен: штукатурка держаться не будет.
    У меня речь идет о другом.
    В общем вскрыл сегодня обшивку - везде все сухо. Фото выложу сегодня или завтра.
    Нет никакой влажности и даже намека на влажность, а уж про плесень и говорить нечего.
    Еще раз повторяю: речь идет о безклеевом креплении ЭППС + потом между ЭППС и ОСП есть воздушная прослойка.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не пытайтесь обмануть законы физики! Вы сделали неправильный пирог, накопление влаги будет!
