1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    А мне очень понравилось. Если не трудно, Ваше мнение или совет - можно ли выполнить такое на шлакозаливном доме? Имею в виду: чем приклеить вырезанные из ППС декоративные элементы к цементу. Вот, например, в моем случае: я отбил старые рельефные элементы оконных откосов, т. к. они были все в трещинах и шатались кусками, заштукатурил заново уже под плоскость стены.
    Вопрос: чем прикрепить ППС к отштукатуренным откосам?
    чтобы получилось вот такое
  2. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Жидкие гвозди, самый простой вариант.
  3. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Будет держаться? Проверено? Пенопласт не разъест?
  4. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Всю декорацию из пенопласта, да и не только из пенопласта, как раз на жидкие гвозди и крепят. Деревянные фальшбалки, к стати тоже. Замечательно держатся. Сам видел.
  5. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Циркулярку купил 10 лет назад (кстати не особо фирменная). Режу ей все - и нет вопросов.
    Кстати диск обычный для мягких и твердых пород дерева (не по камню - как я раньше писал). Обычные зубья но с наплавкой на краях. Приблизительно такой вид
    Вечером сфоткаю оригинал
    В общем - можете взять лист и попробовать распилить для примера. Насколько я знаю на базах (во всяком случае у нас) есть листы маленькие
  6. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Тут дело не в диске, а в количестве цементной пыли, которая забивает щетки. Ну раз Вы пилили и все в порядке, то нет оснований не доверять.
  7. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    1 вариант - дикий натуральный камень пластушка (она у нас в Ростове по 60 руб/м2)
    2 вариант - пластиковый цокольный сайдинг, типа этого (виды его бывают разные - кирпич, камень и т. д.)
    3 вариант - отделка деревом (необрезная доска поверх обрезной) - видел такой вариант в Германии - мне понравилось. Понятно что этот вариант менее долговечен - но дерево мне больше нравится.
    Выглядит приблизительно вот так (хотя на этом фото сделано большей шириной доски и как то грубее), буду ехать - сделаю фото с другой стороны этого заведения:
  8. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Вы пластушкой ЦСП хотите закрыть? Мне кажется это перебор будет. Цоколь-самое то.
  9. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Согласен - поэтому и думаю пока.
    Можно еще искусственным камнем - типа вот этого:
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Пенопласт (декоративные элементы) к стене (цементной) на пену церезит, через два часа можно работать дальше. клеили его даже к металлу
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Этот вариант красиво смотрится :super:.
  12. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Вполне согласен. Очень хороший и надежный вариант. К стати, kassius, Вы не в курсе как эта пена с деревом дружит?
  13. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Тогда уж будьте добры, посоветуйте, что использовать в качестве базового армирующего слоя. Что это за зверь такой?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Дерево ничто не удержит...но пена это все таки мягкий материал и он может компенсировать сезонные расширения. Единственное надо думать как защищать пена от ультрофиолета. Я у себя крепил доску - насквозь через штукатурный слой к осб и каркасу здания при этом жидкие гвозди использовал по пиреметру доски. В этом году пришлось еще герметиком пройтись перед затиркой. у меня в теме все описано (да простит меня хозяин темы).
    возьмите также церезит - у них хорошая линейка смесей. Одно только - постарайтесь армировать штукатурку. Если дом гуляет (или "бухтит") - то появлений микротрещин возможно - но это уж извиняйте!
    "Надежный" Вам подскажет, что можно взять у церезита. Хотя сегодня кто только не продает эту систему теплоизоляции. Вещь не дешевая, но этого стоит.
  15. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Имеете в виду штукатурку поверх ППС? Так на 19 странице Надежный объяснил пирог имитации фахверка, откуда я взял фотографию - сетка+клей, затем шуткатурка-"короед".
