1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Подоснова под имитацию - другая смесь (честно говоря все равно какая) только по сетке!
    Вы знаете... я в свое время занимался фасадами ...и делать такие элементы без спец оборудования и навыков - пустое время и деньги. Есть готовые элементы которые продают уже в магазинах. Только совет - короедом по этим элементам - пошло! не будет четкого кантика. Короед для этого не преднозначен. Он хорош для плоскостей. А для декора - надо брать специальное покрытие. И доску вы все равно не повторите! Вы видели балки под старину потолочные? вот если вы научитесь делать такие со штукатурным слоем - вот тогда я понимаю будет эффект.
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Да нет, я не такой перфекционист. Мне достаточна имитация и такая, как на фото, без повторения доски.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Нафиг пенопластовые накладки - сделайте из нормального дерева. Крепите только на нейлоовые дюпеля (11 рэ за штуку) - у меня в теплую керамику через 80 см набито. Сушеная доска очень легкая. Держится намертво даже в керакаме
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Приветствую "обителя ангелов"!:hello:мне кажется наш проект без этого (фахверка натурального) вообще смотреться не будет!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вздуется
    Клеите на СТ 83, СТ 85, сетка, базовый армирующий слой, у меня на сайте и здесь в альбомах есть всё в фотографиях.
  6. alexbork
    alexbork
    alexbork
    Дозвольте и мне влезть со своим пока недостроенным "самоваром":[​IMG]
    и чуть ближе:
    Изначально тоже была дилемма: из чего делать фасад под фахверк. Рассматривал и шифер и потом чуть было не купил СМЛ, но обчитавшись до полного помутнения рассудка :), взвесив все "за и против" была с трудом найдена и куплена хорошая ОСП Эггер.
    Дом из бруса. Далее - 100 мм минваты, вентфасад из ОСП, акриловая грунтовка, эластичная акриловая штукатурка из Ижевска "Стена", опять грунтовка, акриловая краска. Имитация фахверка из строганой сосны, крашеной двумя слоями масла Osmo.
    Фасад оштукатурен в июне прошлого года. Серпянка только по стыкам. Трещин нигде нет!
    Что бы изменил: возможно, лучше было бы грунтовать ОСБ "бетоноконтактом". Потом немного ошиблись с методом нанесения штукатурки: после шпателя раскатывали валиком, а надо было бы теркой. И, слава Богу, что был компрессор с краскопультом! Ибо, купленая в Леруа краска Беккерс, при нанесении на штукатурку кистью, при высыхании растрескивалась. А краскопульт давал тонкое, нерастрескивающееся покрытие. Опять же, может помог бы бетоноконтакт...
    К тому же (потом рвал на себе волосы) можно ведь было заколеровать саму штукатурку!
    Но в итоге держится все крепко. Осталось тока посмотреть как переживут зиму доски, не оторвет ли длинные...
  7. alexbork
    alexbork
    alexbork
    Говорят фото не видно. А так:
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Alexbork, спасибо очень интересный вариант, т. к. сам уже "обчитался до полного помутнения рассудка", чем и как отделать дом из sip
    alexbork, а толщина фасадной осп?
  9. alexbork
    alexbork
    alexbork
    Экономичный вариант (9 мм). :aga:
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот тоже симпатишно.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну это на любителя...вон их сколько построили...без фахверка-то:)
  12. alexbork
    alexbork
    alexbork
    Виталию: во втором варианте явно с окнами не подумали... ;)
  13. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Alexbork, думаю, а-ля ставни спасут положение:hello:
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Это не мой дом, просто в закладках лежит. На счет окон вы правы.
  15. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Например вот такие - недавно в Архипке увидел:
    Кондеционер конечно окно портит - но смысл ясен. Тем более эти двери (из которых сделаны ставни) продаются везде
