1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. olehis
    olehis
    olehis
    Челябинск
    @kassius, Честно говоря так не углублялся... где глазу приятно - туда и крепил дерево... но не все успел)
  2. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Добавлю свои мысли: перелистал тему, нашел свои метания в выборе материала ЦСП или ацеид в сентябре 2010 г:
    Весной планирую большую пристройку к дому, на этот раз из кирпича. Перечитал весь форум на тему фасадов: и штукатурку, и термопанели, и плитку клинкерную, и кирпич облицовочный и даже имитацию бруса. Сегодня, пришел к выводу что нужно возвращаться к тому что было уже сделано однажды: ацеид покрашенный в 2 слоя обычной фасадной краской Dulux! Чем тратить миллион на фасад, что бы соседу глаз радовать - лучше половину (а может и 2/3) от него потратить на внутреннюю отделку).
    Если есть желание могу выложить фото дома сейчас, ничего не изменилось, не потрескалось, не изменился цвет, ровные листы, т. е. все отлично стоит, выполняет свои функции и не требует вложений.
    PS Понял очень важный момент: пристально смотришь на фасад первые пол года, именно в поиске неидеальности - шероховатости, подтеки краски, итп, потом на него не обращаешь внимания! Есть фахверк - и отлично. Кстати любителям идеальной ровной поверхности имеет смысл посетить родины этих домов и убедиться, что поверхности настолько кривые, выщербленные, неравномерно окрашенные, что погоня за идеальным фасадом, это лишние деньги, на которые можно приобрести, например, хорошую паркетную доску, или смонтировать теплый пол там где не планировали, или купить ванную за 100 000 руб)
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @MEV, Я так поняла, что Вы поставили плоский шифер ацеид и ДОВОЛЬНЫ.
    Извините, может что упустила, но под ацеид фасад должен быть вентилируемым?
    Листы резали по плану расшивки под фахверк? или ставили целиком?
    Выложите, пож, фото непосредственно процесса обшивки шифером!
  4. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Фото вряд ли найду (Фасад вентилируемый, вентзазор 25 мм.
    "Расшивки" на тот момент не было, основным элементом были окна, вертикальная доска должна служить наличником, а дальше "все вокруг окон".
  5. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    MEV Здравствуйте. Шифер после установки чем нибудь покрывали (шпаклевка, штукатурка и т. д.) или сразу красили фасадной краской?
  6. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Сразу фасадной краской, а шифер гладкой стороной наружу. На мелкие дефекты (ямки, неровности, сколы итп) решил забить, о чем ни разу не пожалел)
    PS Самая большая проблема была с выбором цвета, это он только кажется белым, а когда выпадает снег, сразу виден оттенок, целая палитра выкрасов была.
  7. olehis
    olehis
    olehis
    Челябинск
    @MEV, отлично получилось! Я так же не стал ничего шпаклевать - потому что лениво. Покрасил все фасадной краской на 2 слоя и все. А на вопрос:- "Почему не шпаклевал и не сделал ровно?" - Есть ответ: - "А потомучто гладиолус фахверк".) До отделки досками было примерно так... 2012.08.20__18-54-56_новый размер.jpg 2012.08.20__18-55-34_новый размер.jpg 2012.08.20__18-55-47_новый размер.jpg 2012.08.20__18-55-49_новый размер.jpg 2012.08.20__18-55-51_новый размер.jpg 2012.08.20__18-55-52_новый размер.jpg 2012.08.20__18-55-54_новый размер.jpg 2012.08.20__18-55-56_новый размер.jpg
  8. olehis
    olehis
    olehis
    Челябинск
  9. olehis
    olehis
    olehis
    Челябинск
  10. olehis
    olehis
    olehis
    Челябинск
    А цвет салатовый по палитре тикурила - F380
  11. pachachas
    pachachas
    pachachas
    Строитель Белгородская обл.
    А фото после отделки можно? Спасибо.
  12. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Только немного неправильно обрешетка поставлена - горизонтально, или дальше второй слой вертикальной рейки есть? В теории суть вентзазора в том, что бы воздух снизу беспрепятственно проходил до верхней точки, тем самым осушая поверхность мембраны. Хотя, воздушная прослойка может бывает вентилируемой, а может быть замкнутой. Я намереваюсь весной снять часть фасада и посмотреть какие процессы в реальности происходили в этих местах.
  13. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Швы под углом чем закрывать собираетесь?
    И еще совет по установке листа около окна: вдоль окна будет установлена доска вертикально, что бы шов между листами оказался под ней, лист ставьте на ~ 2-3 см от окна, ведь он же пойдет и ниже и выше окна, а если стараетесь сделать вплотную к откосу, то шов будет видно и выше и ниже окна. Сумбурное объяснение), но на практике вы это поймете сразу если повесив листы на небольшом участке стены (включающем окно!) попробуете распланировать декоративные доски.
    И поменьше вертикальных швов между окон, их придется так же декорировать доской, а это уже не фахверк) лучше немного больше отходов плиты, и правильный вид!
  14. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Если кому интересно - вот до чего дошли с архитектором по моему прошлому проекту. Но, к сожалению, так все сложилось, что проект был прекращен на этапе залитой плиты фундамента.
  15. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Вот, что получается... Осталось 3 недели и 2 стороны. Светлое - фиброцементные панели Konoshima, серое по краям - аквапанели Knauf наружные. Заполнять зазоры и клинкер клеить будем весной.
    Все деревянные элементы состариваем шлифмашинкой.
    Идея и воплощение:
