1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Прочитала тему, но не увидела ответа на свой вопрос по имитации фахверка: если на отштукатуренную стену прикрепить (дюбелями?) доску, то как на дереве маскировать этот крепеж? Шпаклевка по дереву растрескивается и вылетает, у нас даже на балконе застекленном в квартире все растрескалось.
    Или по другому спрошу: что за крепеж?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потай сложно скрыть, используйте срощёнку, одинкубик частично вынимаете на глубину 10-15мм, через это место крепите, потом закрываете это место как крышечкой, приклейка на мощный клей, заранее внизу окрашиваете заготовки с подогнанным потаем.
  3. Natka
    Natka
    Natka
    Со срощенкой понятно, но ведь приколачивать надо почаще, если доска метра 3, всю ее разрезать на куски по 40 см?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поэтому проще сделать из пенополистирола, база и продольное нанесение короеда тёмно-коричневого цвета.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    можно использовать навинчивающийся головки для саморезов.
    00003929.jpg 65822c728d255e3d6a10be1c072a9c5c.png ab28e7b8413685dbe613179e37a276ec.jpeg slovar_gvozd_krovelniy.jpg
    использовать шпаклёвку только та которая для наружных применения.
    заменить шпаклёвку можно деревянными шкантами.
    Но самое главное что крепление деревянных изделий на бетон (штукатурка) нельзя-из за разности материалов. нужно правильное крепление (соблюдения технологий крепления).
    дерево можно заменить на Термодревесину. полимерно-древестного композита.
    а также использовать пенополистирол
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Использование термодревесины.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как предлагаете это использовать? Как спрячете патай?
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Кому то нравится когда не видно крепление, а некоторые наоборот. Вот мне больше нравится как у немцев выполнено соединение бруса, также можно на доску перенести вид крепление между собой. Все зависит от кошелька. Я бы выбрал предпочтение термодревесине нежели пенопласту, так как пенопласт дешево выглядит, нежели дерево.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я работал с древесиной, как раз монтировал палки на фасад, не очень понравился результат как раз потому, что очень видно. У Вас на картинке шпонированный толстым шпоном ЭППС, как делается и как защищается?
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А понял про что вы. Там шпона нет, эту картинку я дал что можно использовать пенопласт отделанный. Много фирм сейчас предлагают такой продукт,
  11. spokoyni
    spokoyni
    spokoyni
    nadegniy как бы не старались опошлить шифер это не удастся, он не мокнет, не разбухает, не слоится. Сложность крепления, вес, хрупкость -вот основные недостатки. Существуют многочисленные технологии монтирования фасада и утепления. И Ацеид и другие плиты вполне мино уживаются. Все зависит от желания и возможностей. Асбестоцементные разновидности относятся к категории вентфасада. Нет никакой необходимости заделывать стыки кроме декоративной. Краска держится долго, если соответствует назначению до 15-20 лет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не видел такого, халтуры много предлагают, но у Вас явно что-то другое.
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Справка: плоский шифер разный, я встречал неоднократно подделку нечто выдаваемое за плоский шифер прессованный группа 1. Так тот использовать нельзя ни где. Тоже самое с цсп, есть N1 и есть N2 (отличия на изгиб, растяжение). Появился на рынке осп прессованный паром~ так он когда начнет слоиться то все будут кричать - я же говорил что гавно. И так сплошь и рядом со всем - можно купить кота в мешке.
  14. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Добрый вечер! Прочитала тему про фахверк, решила что нам лучше подойдет ЦСП. Посоветуйте, пожалуйста, марку ЦСП для отделки фасада под фахверк. Какую толщину взять? 10 мм нормально будет?
    Дом из бруса лиственницы. Очень дует зимой в одной комнате, но это похоже виновата пристройка к дому (думаем что каркасник), дом покупали готовый 10-летний, не ожидали что часть дома из бруса, а часть-каркасная. Сейчас дом покрыт вагонкой. Планируем снять ее, хорошенько проконопатить брус утеплить двумя слоями мин ваты по 50 мм.
    Еще не могу посчитать точку росы (или сайт глючит или я что-то неправильно вбиваю: изнутри-вагонка 10 мм, брус 150 мм, пароизоляция, минвата 100 мм, ветрозащита, (вентзазор нужен?), ЦСП 10 мм, фасадная водоэмульсионка. Вместо ЦСП указывала гипсокартон такой же толщины. Правильный пирог получится?
    Спасибо
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильный, пароизоляция не нужна, вент. зазор нужен.
