1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ваш пирог не годится- как вы его составили. Для начало нужно разобрать всю облицовку с фасада, фронтоны, подшивка крыши. и произвести обследование состояние вашего объекта. А уж потом думать где и как. Про цсп - самое маленькое это 12 (стандарт)
  2. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Добрый день! Помогите плиз с пирогом!
    Вот так выглядит дом без обшивки
    Здесь уже разобрали часть крыши и надстроили частично второй этаж (решили делать каркасом чтобы не перекосило и полегче нагрузка на фундамент
    А тут наши доблестные строители уже прикрепили изоспан к стенам! Ну и крыша соответственно и мансардный этаж надстроены
    Это неправильно? На стенах будет минвата 2 слоя х 50 мм и ЦСП.
    Я так понимаю что на новом каркасе пароизоляция должна быть с внутренней стены под гипсокартоном?
    А на старом брусе? Какой пирог будет правильный? В теплорасчет. рф забивала и с пароизоляцией прямо по брусу, конденсата вроде тоже не выдаеи как лучше утеплить нашу крышу (какой пирог, нужно ли делать вентиляцию как здесь например?)
    Заранее большое спасибо за советы!
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На брусе пароизоляция не нужна, на утеплитель ветрозащита.
    Да.
  4. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Небольшое уточнение: на стенах сейчас прикреплен Изоспан А (гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана) :ogo:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да на фотках видно, она там вообще то не нужна, но и вреда от неё не должно быть, так что как хотите, то есть можете снять, можно и оставить.
  6. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    То есть как вариант можно этот изоспан А оставить раз уж прибили, прикрепить вату, снова ветрогидрозащиту и цсп? Может какую то лучше знаете ветрогидрозащиту? А то нам сегодня сказали что изоспан качество плохое(
    А вентзазор нужен между минватой и цсп?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше Тайвек, хорошие соотношение цена-качество у Ютавек.
  8. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Спасибо большое! Вентзазор то делать?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Делать.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте.
    Предстоит делать буквально на днях вентфасад, вроде всё ясно, конструктив такой: вертикальная доска 50х100 (между ней утеплитель 100мм), поверх перпендикулярно брусок 50х50 (между ним еще 50мм утеплителя), далее вентзазор и отделка. И что-то сижу и туплю касаемо дюбелей крепления утеплителя (грибков). Ими крепить слой 100, потом еще 50мм утеплитель и снова грибки? Или набить бруски, уложить слой 50мм (в сумме 150мм), а грибки сразу насквозь через слой 150?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно без грибков.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да не, лишними не будут. Вопрос в том, как их крепить при двухслойном утеплении (100+50). Каждый слой или оба можно?
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У вас такая проблема- как же вы строительством занимаетесь? Вы спрашиваете как крепить, но не слова про фасад дома.(к чему крепите)
  14. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Посоветуйте плиз фасадную краску для нанесения на ЦСП (под фахверк). Читала, что хорошо и надолго Тиккурила Новасил или Кивисил, но очень уж дорого получается (у нас фасад 470 кв м, краски выходит аж на 90 тыщ (почти как само ЦСП:no:
    И может заодно грунтовку посоветуете под это же дело.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В леруамерлен зайдите, там на любой кошелек. (производителя где то 6) или через интернет купите. Грунт нужен хороший (только не латексный) Церезит, feidal, не ниже качества этих производителей. Мы позволяем себе в некоторых моментах использовать краску фирмы " текс" стиролакриатная.(очень дешевая, нареканий нету) красить фасад лучше компрессором, если декоративка- то шпателем.
