1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. ^Натали^
    ^Натали^
    ^Натали^
    Саратов
    У нас у соседей дача в подобном стиле. Получается первый этаж белого цвета, второй у них деревянный в черном цвете и крыша красная.
    Это наверно отклонение от общего представления о стиле, но смотрится очень эффектно.
  2. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Так и не понял до конца какая технология правильная:
    -сделать сразу утепление и штукатурку по всему фасаду, а затем поверх прикрепить деревянные балки
    -сначало сделать балки, а оставшееся пространство между ними утеплить и отштукатурить(балки делать вровень с утеплителем или выступающие?)
    -сделать из пенополистирола сразу и утепление и имитацию балок, затем всё оштукатурить и выступающие "балки" покрасить в коричневый цвет
    Хотелось иметь что-то вроде как на картинке
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    На картинке - имитация стиля.
    Что подразумеваете под "правильной технологией" и чего хотите построить-то имитацию, либо настоящий фахверк?
  4. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Строить конечно имитацию.
    Под правильной (может не совсем правильно выразился), имел ввиду простую, недорогую в исполнении и обслуживании (чтобы не ремонтировать раз в несколько лет) технологию, варианты, как мне это видится, написал, а вот что выбрать не знаю.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть два варианта,
    1. Если хотите использовать на фасаде натуральное просушенное, антисептированное, либо состаренное дерево, то вначале устанавливаете закладные элементы, причём их толщина соответствует толщине утеплителя, ширина немного уже, потом делаете утепление пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф/ фасадной минераловатной плитой, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка . Порсле этого аккуратно монтируете деревянные раскладки...
    2. Делаете утепление фасада пенополистиролом, делаете раскладки из пенополистирола, потом базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, на раскладки наносите декоративную штукатурку тёмного цвета... на расстоянии 5-7 метров раскладки будут казаться деревянными, преимущество второго способа в очень большой долговечности и надёжности.
  6. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вот это и хотел услышать, огромное спасибо. Единственное подскажите, на сколько сантиметров обычно вы сами устанавливаете выступающие элементы(мне кажется см 2 было бы достаточно), надо ли для раскладок в местах крепления к основному слою утеплителя проводить дополнительное армирование или наносить какие-то дополнительные растворы (просто мне кажется это самый проблемный участок в дальнейшем) и соединение для горизонтально расположенных элементов идёт строго под уголом 90о или как то сглаживается (делается едва заметный покатый переход)? Раскладки делать также из ПСБ-С М-25Ф или нуден другой пенополистирол (экструдированный или просто 35-ый)?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я делал так:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Абсолютно неправильно!
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Обоснуйте.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поностью нарушена последовательность производства работ!
    Вначале приклеивается на фасад пенополистирол, дюбелируется, после этого приклеиваются декоративные элементы к пенополистиролу, дюбеля в них не ставятся! После этого делается базовый армирующий слой вначале на мелких элементах фасада- на декоративных элементах, откосах, ставятся косынки, псоле этого делается базовый армирующий слой на основных плоскостях фасада, после этого грунтовка, декоративная штукатурка, на плоскости одна, на декорах другая!
    Бывают случа когда Заказчик поменял своё решение и просит на уже выполненный фасад приклеить декоративные элементы, тогда вначале выводится сетка (она должны выходить из-под декоративного элемента и оборачивать его с обеих сторон), дюбеля тоже не ставятся!
    И ещё никогда не применяйте на своих фасадах плохие и непонятные дюбеля, Коелнер, Омакс и прочие выпускаются из материалов, которые боятся мороза, дают усадку, в последствии они разрушают фасад! Не рискуйте! Берите проверенные и сертифицированные (не все сертифицированные можно использовать!). Можно применять Термоклип, Термозит но только 10 мм, Бийск, Эёт, на ровных стенах Фишер (на кривых Вы его не сможете применить!)
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот почти.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верхнюю поверхность лучше делайте с небольшим уклоном, но только строго соблюдайте геометрию! Без отливов на фасаде можно применять декоративные элементы выносом до 50 мм, уклон 30-45 градусов, можно верхнюю поверхность обрабатывать акриласт эластеном (завод Рав г. Воронеж). Он наносится поверх декоративной штукатурки.
  13. руслан бек
    руслан бек
    руслан бек
    Гость
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Собираюсь отделать свой дом в стиле Фахверк(на фото).Дом каркасный из бруса,поверх бруса собираюсь утеплить минеральной ватой.Потом на профеля прикрепить на саморезы листы плоского шифера или алюкорбоната(это листы алюминия с обоих сторон покрыты пластиком).Потом с верху эти листы покрасить а сверху на них прикрепить на саморезы доски имитирующие брус.А правильно ли я собрался сделать,или для моего дома существует более удачный метод отделки под Фахверк?Спасибо!
  14. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Спасибо, в принципе для меня самое главное было понять крепление горизонтального участка декоративного элемента, так как это самое слабое место во всей конструкции. Если я правильно вас понял, то надо делать примерно как на рисунке 2?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да Правильно!
