1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Подскажите пожалуйста, делаем маленький садовый домик. Слои снаружи: гринборд, ветрогидрозащита, утеплитель 100 мм пароизоляция, двп лимин. Хотим гринборд покрасить фасадной краской и швы зашить раскладкой. Зимой эксплуатировать не будем, только в летний период. Прочитала все тему, не нашла варианта окрашивания гринборда.
  2. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ребят, нужен совет по имитации фахверка на фронтоне мансарды. Фронтон зашит крашеным ЦСП.
    Цель затеи с фахверком - закрыть щели между листами ЦСП и придать дому "изюминку".
    Первоначальный замысел реализации, - использовать доску 25*100, покрашенную Пинотексом.
    Сейчас оно выглядит так (пинотекс цвета Орех)
    Короче, начал делать и остановился. как то не айс.
    Цвет пинотекса может нужно под цвет "шоколад" металлочерепицы?
    А какая оптимальная с точки зрения эстетики раскладка?
    Или вообще может есть готовые декоративные элементы для этого?
  3. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Лучше 40*150, и пинотексом в 3-4 слоя.
  4. Strangerjhon
    Strangerjhon
    Strangerjhon
    Да простит меня автор темы.
    На мой взгляд орех светловат, лучше взять полисанлр.
    А по ширине доски шире 100 нет смысла, т. к. фасад не оч большой и будет грузно смотреться.
    Мы вот сейчас с Олегом Львовичем 150 доску на мой фасад крутили, но там площадь 85 метров, потому и думаю что 100 самое то.
  5. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А можно будет закрасить "палисандром" поверх "ореха"?
  6. Strangerjhon
    Strangerjhon
    Strangerjhon
    Думаю что никаких проблем не возникнет, тем более если выбрать продукт от производителя "ореха". Состав-то наверняка одинаков, различается только колорант.
  7. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Будет в любом случае грузно смотреться, потому что низ - кирпич, верх - фахверк, при этом верх сильно больше. Цвет фона темноват на мой взгляд. В общем не вяжется все это как ни делай. Либо низ тоже декорировать - но кирпич странно зашивать доской.
    Лучше иммитацией бруса фронтон зашить и светлым серым, кофейным, бежевым покрасить имхо.
    ps или цвет фона фронтона осветлить нужно...
  8. Strangerjhon
    Strangerjhon
    Strangerjhon
    Про цвет фронтона согласен однозначно, иначе весь смысл теряется.
  9. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    + рамы я бы выкрасил в темный цвет
    а 1 этаж осветлил бы до белого - круто будет выглядеть
  11. Natka
    Natka
    Natka
    @Носиков,
    А чем на этом фото приколочены доски, там шляпки коричневые видны. Что за крепеж?
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Приколачивают штакетник к слеге.
    Шляпка- это монтажный грибок из того же материала.
  13. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Вот. ехал мимо, не удержался. может кому будет полезно для фахверковых идей.
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Подскажите, какую программу лучше использовать, чтобы к существующей фотографии пририсовать свои элементы фахверка?
    Что то между Фотошопом и MS Paint ом.
    Чтобы можно было:
    а) рисовать прямые полосы
    б) при этом выбирая цвет не из палитры а из фотографии
    в) чтобы эти элементы можно было обрабатывать (двигать, менять цвет) как отдельные объекты или слой
  15. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Кажется нашел.
    Онлайновая рисовалка - Sumo Paint
    Вот, допустим, - такой вариант:
