1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Да, нужно будет оклеить фасадным пенопластом 50-100мм, потом сделать клей с сеткой, потом декоративную штукатурку. Если первый этаж облицовывать камнем, то понадобится двойной базовый армирующий слой, первый слой клей с Панцирной сеткой, через него прижимные втулки с оцинкованными саморезами, потом второй слой с Фасадной сеткой. Минеральные штукатурки и другие не гибкие покрытия типа Графитто не советую, треснут, каркасник играет, пенопласт демпфирует эти деформации.
  2. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    возвращаясь к тематике-
    как правильно выбрать ширину и толщину досок "для оббивки дома", чтобы выглядело, как фахтверк, а не как пародия на него?
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Сделайте имитацию под фахтверк из пенополистирола, обтяните клеем с сеткой, нанесите короед тёмно-коричневого цвета с продольной затиркой. В итоге у вас не будет проблем с монтажом досок, с их кручением, с потаями, с прокрашиванием торцов, на "Пестовской Гавани" в своё время намучались с досками на фасаде.
  4. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Проясните, в чём эти "мучения" заключались?
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Сделали штукатурные фасады, потом привезли доски, доски оказались кривые, потай видно, заказчик считал, что можно доски приклеить к фасаду без крепежа. Пока вешали на фасад разумеется задели систему, подмазывали, подкрашивали.
  6. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если вдруг еще не читали эту тему, то почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/260504/
    Я предложил сделать раскладку из сайдинга Этернит, сам фасад из ЦСП, дом по моему проекту. Посмотрите, что получилось. Там есть и описание принципов, по которым делать раскладку на фасаде, и фотки дома, и описание технологии такого фасада.
    Сначала тоже рассматривал ДПК, но Этернит лучше по всем показателям.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Наконец то стоящая имитация под фахверк:super::super::super:
    @Wall-e, с вашего позволения стырю идею раскладки на свой домик:|:,а сюда не мешало бы фоток фасада накидать, на правах автора проекта, чтобы люди увидели как надо правильно делать.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @marinkaLa, так сходите по ссылке что я дал чуть выше :) Там много фоток, не тащить же их все сюда, да и другие интересные посты там есть.
    Такой проект был
    А вот что получилось. Там в процессе заменили отделку деревом некоторых частей фасада тоже на этернит, эти места получились немного темноватыми, но я тут ни причем. Сам фасад сделан в современном стиле, но ничего не мешает сделать то же самое под классический фахверк.
  10. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите, чем крепится к стене Этернит? Крепеж совсем не виден.
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Этернит хороший вариант, но остаётся потай.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Это посёлок на Каширке, часть под фахтверк, а часть штукатурных, ЦСП на фасаде ламинировано плёнкой?
  13. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    На некоторых фотографиях старого фахтверка "крепеж", как раз, виден.
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    У меня вот так получилась расшивка. Расшивал доской 25*100.
    Первый дом:
    Второй дом:
  15. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    И что вы сами такой домом построили?
