1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Керамзитобетон не подвержен плесени благодаря свой высокой паропроницаемости и свойству быстро высыхать. А из школьного курса мы знаем что для плесени нужно тепло плюс влага и желательно отсутствие движения воздуха. Если этих условий нет то о какой плесени идет речь?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы это себе как мантру читаете? У Вас на стуке дерева и штукатурки будет трещина, там будет снег, вода, плесень, водоросли, всякая ерунда. Не путайте внутреннюю отделку и фасад!
  3. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Интересно сколько снега поместиться в трещинку 1-2мм - ведро? водоросли живут в стоячей воде (вы не знали?) моя вода как всосалась КББ так и отдастся обратно и испариться из за паропроницаемости блоков.
    Нет конечно вот если бы взять пенопласт и укутаться им сверху до низу а лучше и крышу вот тогда никакая плесень не пройдет не будет ни влаги ни сырости (снаружи), правда и жить в таком доме можно будет врядли но не об жизни же речь! речь идет- об защите от ПЛЕСЕНИ! Все на борьбу с этим чудовищем! :aga:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз повторяю, что в щель между штукатуркой и деревом у вас попадёт вода и вы погубите свой дом. Обратите внимание, что мы не просто так мучаемся с установкой различных отливов, планок примыкания кровли к фасадам. Если б всё было так просто...
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Прочитал тему, но пока не нашел ответ для себя на вопрос о способе крепления имитации фахверка (досок) к стене, толщиной 30см, из газосиликатных блоков на гараже. Фото с двух сторон прикладываю.
    Гараж_1.jpg Гараж_2.jpg Есть желание прикрутить доски на мет. шпильки диаметром 6-8мм на всю толщину блока. Если кто-то знает или делал так, прошу ответить.
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Как-то так получилось
  7. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А зачем насквозь? Мостик холода - по зиме промерзать будет...Доска без нагрузки, зачем так усложнять? Засверлись в стену на 5 см, и хватит...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А почему доской не перекрыть стыки ЦСП? Там как раз будет продух для вентиляции самой доски и щелей не будет и лист ЦСП дополнительно прижмет к стене.
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Я думаю, если-бы стена была из кирпича, то можно и на 5 см засверлиться. А так у меня стена из газосиликата толщиной 300 мм. Литература пишет, что отверстия в ГСБ надо делать вблизи шва в стене, чтобы не треснул блок.
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А как крепить в Вашем случае лист ЦСП к стене из ГСБ?
    Как штукатурить или чем красить листы ЦСП? А можете схему накидать?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В моем случае пришлось листы цсп пилить на три части квадратами по 1,2х1,2м (поскольку обшивал один) и прикручивать прямо на старую вагонку саморезами с последующей покраской водомульсионной, фасадной краской в два слоя и перекрытем всех стыков струганой с 3х сторон, крашеной доской 120х20мм. Всё:faq:
    В Вашем же варианте можно сразу фасад штукатурить - зачем цсп? Причем можете штукатурить используя черновую доску с последующей вставкой в углубление чистовой, крашеной - дабы ее не пачкать.
    Дюбелей для крепления доски будет достаточно - если и дюбеля не выдержит стена - тогда, что же это за материал? :faq: Из него и дом не стоит строить!
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Еще раз уточняю-стены гаража из газосиликатного блока толщиной 30 см. Предполагаю, что обычный дюбель в такую стену-бесполезен. Искать специальные для газосиликата - тоже время нужно. Возможно шпилька - быстрей и надежней.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Надежней оно конечно, но… не быстрей уж точно! Но еже ли все же будете крепить шпильками, то хотя бы уменьшите их количество. Вот, например, будете крепить маленькую доску метровую. На нее надо будет минимум 2 шпильки! И так с каждой доской! На длинную, дабы не повело, три! Предлагаю способ с запиливанием пазов на пересечении. В итоге получится как бы цельная конструкция фахверка и шпильки понадобятся уже не на каждой маленькой доске а только в верху, низу и середине. А все стыки можно стянуть саморезами и посадить на клей. Не быстрый способ, но, если без шпилек никак…
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей, я практически понял Вашу мысль про запиливание пазов-интересно. А вот по количеству шпилек-вопрос спорный, все зависит от ширины, толщины и длины доски. Если доска тонкая, то придется использовать шпильки чаще и наверно попарно, если доска широкая (150-200мм).
    Это мои мысли или кто-то думает не так?
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот крепление доски на прямом участке стены-практически понятно. А вот "ребус" с наружным углом здания (гараж в моем случае и стены из газосиликатного блока 300 мм).
    У кого какие мысли?
