1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А в ArchiCADe не пробовали помоделировать?
  2. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
  3. Babos1979
    Babos1979
    Babos1979
    Нижний Новгород
    А какой пирог стены у вашего каркасника. и толщина утеплителя? 150 или 200? Зимо
  4. Babos1979
    Babos1979
    Babos1979
    Нижний Новгород
    Зимой чем отапливаетесь - не холодно!
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    расскажите поподробнее...
    фиброцементные панели с зазором от досок делали? под терморасширение?
    или как сделан стык панели и доски - просто щель там?
    что такое "аква-панели"?
    клинкер настоящий или бетонный?
    спасибо.
  6. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @Urgenz, Привет земляку. Сломал голову, чем закрыть фасад каркасника. Подскажите как перезимовал Ваш фасад?
  7. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Отлично - уже 3 зимы перезимовал .
  8. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Про краску я читал, стыки листов шпаклевали? И как крепили доску фахверка, на герметик или просто шуруп?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я, например брал обрезную доску не струганную 120х25 и стругал с трех сторон сам - тут желательно правильные стороны для стругания выбрать. Стругать ту плоскость, которая будет выгибаться при сушке (смотреть по кольцам на торцах) и тогда достаточно присверливать саморезом по центру доски. А иначе надо будет или параллельно или в шахматном порядке присверливать по краям.
  10. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Я брал сухую (естественной сушки) доску - в цеху (на станке) стругали с 4 сторон. Прикручивал шурупами в шахматном порядке по краям.
    кстати прошло уже 4 зимы ! как быстро время летит ...
  11. 24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    Канаш
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно сделать шубу толщиной в 2,5 см для фасада из белого цемента, то. На инструкции рекомендовано добавить песок для замеса, не даст ли он в конечном результате желтизну. Нужен белый фасад.
  12. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А можно было бы вместо фиброцементных панелей нарезать псб ? (естественно, потом его красить/штукатурить)
  13. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Вл1234, наверное можно, но захотелось новых и японских технологий)
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Товарищи, а покритикуйте конструктивно мой "типа фахверк" - с чисто эстетической точки зрения.
    Я вот смотрю на него... каких то деталей не хватает, чтобы получился гармоничный вид.
    Каких, как полагаете?
  15. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @McCar, Ящик с цветами например под окном будет смотреться очень хорошо) Ну и стропилы прикрыть у навеса...
