1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    А почему они "дер."?
    В приведенном Вами примере-ужастике их пытались заштукатурить, но производители таких плиток на сайтах пишут только про покраску.
    Если не стоит задача замаскировать плиты полифасада под что-то другое, то они остаются "дер." или их единственный недостаток - внешний вид?
  2. Иван Шпарага
    Иван Шпарага
    Иван Шпарага
    Белгород
    @kulmaro, а шифер чем к стенам крепили?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:.
    Это дачка моего соседа по дому.
    Как крепили тогда, в начале века ;) ? Как-то традиционно.
    Доской и камнем у фундамента только декор, расшивка.
  4. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа, помогите советом.
    Будет фасад под фахверк, выбрал следующую технологию.
    "Мокрый фасад" силикатно-силиконовая штукатурка, а потом на нее клеить фиброцементный сайдинг Eternit. Основной вопрос, как лучше поступить с креплением фиброцементных досок к фасаду? Я предпологал на клей на готовый мокрый фасад с герметизацией по периметру панелей.
  5. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Если делаете утепление по технологии EIFS (мокрый фасад) то и фахверки лучше выполнять по этой же технологии из пенополистирола. Дальше обрабатываете их клеем со стеклотканевой сеткой и наносите декоративную штукатурку короед либо моделируемую под фактуру выбранного вами дерева. Не будет трещин на фасаде, не будет проблем с трещинами.
  6. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Только одна проблема, выглядит это ужасно. И сомневаюсь что получится сделать раскладку тонкой хотя бы 1 см
  7. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    А зачем вам на фасад раскладка толщиной 10 мм? Красиво смотрится 30-50мм, в крайнем случае 20мм.
  8. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Ну если вы видели фахверк дома, то там вообще "раскладка" заподлицо с фасадом. Поэтому чтобы сделать имитацию как можно более похожей на правду, нужна минимальная толщина.
  9. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Если хочется почти заподлицо, то тогда намного проще.
    1. Выполняете фасад в технологии мокрый фасад, наносите финишную декоративную штукатурку и даёте её высохнуть не менее 3-5 дней при относительной влажности 60%.
    2. Делаете размету мест фахверков и по разметке приклеиваете качественный скотч (синий цвет, продаётся в Леруа-Мерлен)
    3. В местах, где предполагается фахверк наносите клей СТ 85 и втапливаете в него либо один либо несколько слоёв стеклотканевой сетки, можно Панцирная сетка, а сверху Фасадная.
    4. Наносите кварцевую грунтовку
    5. Наносите моделируемую декоративную штукатурку либо Короед тёмно-коричневого цвета продольной затирки.
    6. Снимаете скотч, любуетесь результатом.
  10. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Тогда остается вопрос, как придать ей фактуру дерева
  11. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Написал вам в сообщении
  12. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    А сайдинг можно как-то так же покрасить?)
  13. amifodich
    amifodich
    amifodich
    Полностью согласен, полностью нарушена концепция этого стиля. По определению второй этаж не может висеть в воздухе. Ни чего личного, но имитация под фахверк не удалась. Но сделано аккуратно, это факт
  14. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    извините, а мне можно тоже узнать как придать фактуру дерева штукатурке? Спасибо
  15. mirus
    mirus
    mirus
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Хочу узнать ваше мнение по поводу моего проекта фасада под фахверк. Спасибо !
