1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Там скорее трещины пошли по стыкам цсп? Но у нас ведь именно "фахверк" и служит для закрытия этих стыков и даже если поверхность цсп оштукатурить, как на фото - стыков мы не увидим:hello:
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблема ЦСП в том, что она меняет геометрию не только по длине и ширине, но и в плоскости.
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Так по фото вообще не видно, что это ЦСП. Может это вообще ГК или ГВЛ или, вообще, любой листовой материал. И фото сделано внутри помещения, а не снаружи. Поэтому я и задал вопрос Сленгу.
    В плоскости, вы имеете ввиду по толщине? Я правильно понимаю? Кстати вы так и не объяснили, чем ваше фото доказывает возможные проблемы с ЦСП.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А я никому ничего доказывать не обязан. Я видел ЦСП на фасаде с завернутыми краями, выгнутой плоскостью.
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну все понятно!
  6. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Уважаемые форумчане, те кто штукатурил в промежутках между фахверками (досками)! Как повели себя стыки после нескольких сезонов эксплуатации ? И ещё вопрос к специалистам: насколько приемлем вариант покраски промежутков между досками (по минвате, затянутой клеем) Caparol Silitol Minera с последующим финишным покрытием силиконовой краской? Как поведёт себя эта грунтовка на стыках?
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы а подскажите какие расценки на отделку фасада в стиле фахверк?
    а то не ясно как считают обрамление окон и угловые доски по углам дома?
    Не понимаю ценообразование. кто во что горазд. Хоть среднюю цену.
    Или где посмотреть.
    Спасибо
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как в автосалоне ПЕЖО (или любая другая фирма) спросить, а сколько стОит ПЕЖО.
    Фахверк - это стиль, а исполнение это работа+материалы.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Вот расценки и интересуют
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сам сделай - вот и решишь сколько это стоит:hello:
  11. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Небольшой пример:
    Домик в 2 этажа, размеры 6*8. Окраска панелей эмалью Симфония в 2 слоя, расшивка всех швов доской 25*100 пропитанной в два слоя Пинотексом. На материалы ушло около 25 т. р.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю.
    но это же не значит цена материала равна стоимости работы?
    Или примерно так и считают по цене за работу?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    считайте по времени на работу
    учитывая примерно рабочий день = 1,5..2 тыс это если работа квалифицированная
    официальных расценок наверное нет...
    как договоритесь) старайтесь включить эту работу в общую и платить за нее, как за общие квадратные метры, не выделяя погонажем... а то разорительно да и глупо считаю...
    примерное представление наверное...
    надо ведь знать чем у вас плоскость выведена, какой тип фахверка (накладные рейки на листы чего либо или как-то иначе) иначе как вам советовать...
    то что увидел, это осб-пенопласт-сайдинг... убирать будете?
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Если брать СИП-дом, то работа будет примерно в районе стоимости материалов.
  15. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Дому шесть лет, стыки прикрыты деревом, зазор между стыками 1,5-3 см.
