1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если мы говорим про каркасный дом, то ЦСП нужно 12 мм., это даст необходимую жесткость каркасу, даже 10 мало, а 8 мм.:faq: не знаю...
    Смысл-то делать "под фахверк" состоит именно в том, чтобы как-то обыграть стыки между листами. Все стыки должны примыкать к доскам, тогда они будут незаметны.
    ЦСП штукатурить не надо, оно само по себе будет выглядеть как очень хорошая штукатурка . Зашпаклевать необходимо только шляпки саморезов.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В дополнение сказанному: доски для имитации фахверка необходимо прибивать с учетом последующего коробления, чтобы края досок выгибались НЕ ОТ стены, а К стене.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А может всётаки сделать по провереной технологии? То что Вы предлагаете очень стрёмно, ЦСП на стыках наберёт влагу, стыки разбухнут, фасад начнёт крутить, он потеряет геометрию, произойдёт вначале первое раскрытие и дальше лавинообразный процесс. Клеите на каркасник пенополистирол, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, пенополистирол является демпфером, берёт на себя все деформации, если правильно посчитать систему, то можно из ЦСП вывести точку росы в пенополистирол.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    И капец, каркасник на глазах начинает разрушаться! А потом соседние дома! Срочно все обклейте пенополистиролом!
    Есть анекдот: Приходит прораб на развалины дома и начинает орать на рабочих: "Я ж вам говорил: пока обои не наклеите леса не разбирайте!"
    У Вас похоже: Пока дом пенополистиролом не обклеите, леса не разбирайте, а то начнется лавинообразный процесс!
    У людей дома стоят годами с ЦСП и ничего. ЦСП в лужу кладут и лежит там годами и ничего. А у Вас сразу все распухает и отваливается кусками. :)]
    nadegniy, ВЕСЬ форум наизусть знает вашу технологию и Вас персонально: Вы продвигаете и технологию и себя настолько агрессивно, что удивляюсь, как Вас не банят до сих пор. Возражать Вам не буду, ибо это бесполезно. :hello:
    С уважением, Wall-e.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я на стройке более 17 лет и предлагаемую Вами технологию видел не один десяток раз, пока не видел ни одного положительного результата, если у Вас есть такая возможность, то давайте съездим на 2-3 Ваших объекта, которые простояли 3-4 года, пощупаем руками, сделаем фотографии и продолжим конструктивную дискуссию.
    Я буду рад, когда весь форум будет знать технологию мокрого фасада, вентилируемого фасада, устал выезжать на объекты, когда он уже убит и остаётся только демонтаж...
  6. olenast
    olenast
    olenast
    Харьков
    Добрый день. Купили домик в деревне. Из ракушняка обложенный в четверть белого кирпича, сверху побеленный, под шиферной крышей. Хотим сделать фасад "в стиле фахверк". Какие материалы отделки посоветуете в этом случае?
  7. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Да уж, Надежный загнул. Такие ложки бросает в бочку и пузыри... . Сам отделал цоколь плоским шифером, ну выгибается он внизу, где прикрепить не к чему (фундамент ТИСЭ), так ещё отмостка по низу будет, всё притянется. На стенах, если его только не в середину листа на один саморез крепить никуда он не денется. A воду как набрал- так и отдать может. Не губка же. И это только в том случае если его не красить ни чем. Краска по шиферу есть, красил крышу у сарайки. Поначалу чересчур ярко-зеленый получился, но за год подвыцвел, стало поприятней глазу. Лавинообразного разрушения крыши не замечено. Да я той краской еще металические качели "зарукасил", дочкино слово. Так же всё держится, сдаётся мне можно по металлу краску использовать для шифера, а там может заблуждаюсь?:hello:
  8. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    хотел мнение услышать по моему случаю. на фото существующий дом. и эскиз по рисунку.
    может кто-нибудь дельное предложит что-то в плане рисунка.
  9. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Оставьте лучше дом как есть, под фахверк его фасад слабо подходит, имхо конечно, лучше уж стилизуйте под конструктивизм какой
  10. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Я благодаря форуму тоже "фахверком" заболел.
  11. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    И вот результат ,спустя два года.
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Ну вот наверно и я готов показать свой "Фахверк" Не успел еще первый этаж отделать - клинкерной плиткой под кирпич. пока не решил белая или серая затирка:faq::um:
  13. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    ломаю голову насчет вентфасада. сайдинг не хочу поэтому уперся в псевдо фахтверк. Только осталось материал пдобрать. ЦСП-тяжеловата да и красить переодически придется. СМЛ- кот в мешке. А что скажете насчет оконных сэндвич-панелей? (с 2-х сторон пластик внутри пенопласт) Размеры цена цвет и вес меня устраивает. Да и ультрофиолета по идее не должна боятся. Может кто их использовал на улице?
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Великолепно !
    Можно узнать подробности ? Чем отделывали, как крепили, чем красили ?
  15. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Очень неплохо :).
    Вы штукатурили или какие-то панели (плоский шифер,
    АЦЭИД, фиброцементные панели крепили на фасад :faq:).
