1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Дом характерного дизайна, модного в середине 60-х, со "смотровой будкой" на крыше.Собственно сначала перекрыли крышу, а потом обшили всё листами цсп. Размер цсп 3200х1200, толщина 12 мм.Дом кирпичный,оштукатуренный, свыступающими примерно на5-7 см углами и наличниками окон. На углы и наличники крепили с помощью клея и дюбель-гвоздей, а на основной стене с помощью подвесов и профилей. Цоколь пришлось штукатурить где-то около 8см(кстати таки не смог найти точной информации по поводу максимальной толщины штукатурного слоя, одни говорят выдержит, другие что отвалится, несмотря на то, что использовали сетку-время покажет),а потом облицовывать искуственным камнем(гнейс,скала).По поводу окраски: использовали фасадную штукатурку насиликоновой основе с предварительным грунтованием. Штукатурка легко наносится обычным меховым валиком, держиться прекрасно. Покрасили где ненужно было,удаляется очень сложно-ленточной шлифмашиной и не спервого раза!
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо за практический опыт :).
    Стыки ЦСП чем обрабатывали :faq:.
    Под ЦСП утеплитель есть :faq:.
  3. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    На цсп стыков нет, точнее рисовалось всё под размер листов цсп, т.к. по технологии между листами должен быть зазор 0,5-1см.Правда в оном месте пришлось стыковать и шпаклевать на сетку, но всё равно уже видно трещину, хорошо,что не самое видное место(небольшой участок на самом верху, так-что стыковать не вариант, а по поводу утеплителя, его нет,т.к.дом кирпичный и достаточно тёплый,толщина стен около 70 см.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Все понятно :).
    Спасибо.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Подскажите, а возможно ли обшить дом снаружи вот такими панелями plastikline.ru/paneli_sendvich_pvh, пишут температуру применения от +60 до -50, на стыки прикрепить декоративные планки... или это утопия... листы 1,5м на 3 можно приобрести по 1000 рублей очень бюджетно получается, не нужно красит и можно мыть...
    Похоже меня опередили с вопросом), а где же ответ?, люди ау!
    на улице сендвич используют постоянно, пример это балконные двери... белый материал в нижней части это сендвич 25 мм или более в зависимости от профиля...
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    А можно фото процесса. Самому такое весной предстоит. Не знаю выдержит ли профиль гипсокартонный такой вес. 160мм повесов сколько нужно на лист, как считаете ? Какова стоимость материалов за 1м2 вышла ? Чем дерево покрывали ?
  7. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    К сожалению фотографий процесса нет. Взял брошюрку у продавцов цсп, где описан процесс монтажа. Расстояние между саморезами 20х40см.Вертикально крепите профиль 60*27 на подвесы, предварительно вкладывая в него деревянный брус 20х40 мм (посоветовали строители, которые крепили цсп),т.к.толщина металла, из которого изготовлен профиль, оставляет желать лучшего.Расстояние между профилями 40 см, прикручиваете лист по вертикали насаморезы через каждые 20 см, асоответственно по горизотали получается 40(расстояние между профилями).
  8. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Стоимость точно сказать не могу,примерно 120-140т.р на 110м.кв., из них:цсп навешивали строители, за работу взяли 50т.р., красили сами,точнее жена, а я помогал(или мешал?)(фасадная штукатурка+грунт-16т.р.),доску красили пинотексом классик, предварительно грунтуя тоже пинотексом, по поводу его долговечности продавцы обещали 5-8 лет, на фактурную штукатурку производитель даёт гарантию 15 лет, как будет на самом деле, время покажет,но к профилактическим работам я готов, как говорится красота требует жертв!
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    А если не штукатуркой, а белой краской ? ЦСП шпатлевать преварительно для этого нужно ?
  10. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    А цсп вы как установили - гладкой или шерешоватой сторонй наружу? В принципе на шероховатой штукатурка будет лучше держатся а гладкую красить проще. Обратную сторону и торцы ничем не обрабатывали? Заранее спасибо за ответ.
  11. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    По поводу краски:срок службы до 8 лет(представляете как перекрашивать на высоте 7,5 метров, даещемежду планок декоративных...), и цвет не белый, а бежевый.Цсп, которую использовал,гладкая со всех сторон, по поводу обработк иторцов и обратной стороны, думаю нет смысла, т.к.,производитель утверждает, цсп устойчив к влаге, грибку и т.д.:hello:
  12. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    А кто делал фиброцементными плитами? В чем разница фцп и цсп?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЦСП, ОСП и другие материалы хреново стоят на фасаде, ни шпаклёвка, ни краска не могут их должным образом защитить, на бухают стыки, расслаивается структура... издали такие дома смотрятся более или менее нормально, а вблизи видно, что идёт постепенный процесс разрушения. На домах из асцеита очень быстро смывае5тся краска, а декоративная штукатурка идёт пятнами, потом асцеит очень сильно крутит...
    Просторы Родины усеяны граблями!
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Уже 6 лет езжу мимо заборов, сделанных из АЦЛ большого размера :).
    Ничем не обработаны, ровные (без деформаций), прикручены к
    металлическому каркасу болтами.
    2 года назад обшил АЦЕИДом 1 м * 1,5 м (8 мм) домик над кессоном скважины,
    никаких деформаций пока не наблюдаю :no:.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто не обращаете внимание, если хотите на фасад плиту, то берите Этернит, Минерит и другие специализированные материалы, а га-но на заборе га-ном и останется!
