1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Привязала дом к печи, а она его ну совсем не хочет
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем marin, 02.06.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото нет, а рисунок по пытаюсь позднее изобразить...
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Добрый вечер. Что то здесь одни балки и брусья :)] Вот правильно Ваня говорит, что не надо на них зацикливатся. особенно когда их с такой частотой наложили. В теме про П-образный фундамент я показывал как режутся балки и укрепляются. Когда еще потом они половой доской сверху стягиваются, так вообще монолитный пол получается И опять же выражеие -врезаются балки в брус. Веть это тоже не камень приткновения. Не хочется врезать- поставте столбик под половую балку, отдельный. Вот и еще одно решение проблеммы. Даже в случае когда вдруг этот столбик просядет( что навря тлли от такого веса произойдет) то всегда можно балку поддомкратить и положить на столбик еще подкладку. Помню в деревнях, перед свадьбами и большими праздниками, под такие столбики клинья подбивали, что б при плясках посуда в сервантах не звенела:)]. Веть врезать балки в стены, это не от большого ума придумали. Этим же ослабевается брус обвязки, и от большого кол-ва всяких врезок- увеличивается возможность собирания влаги и соответственно гниения. Веть не зря умные люди в банях ни когда половые балки не врезают. Опять же брусья стенки и под печкой пропустить можно, только это доложно быть все продуманно. Веть низ печки это же не топка. Если нет специально опущенных до низа каналов, то от пола до пода топки минимум 30 см, т.е. достаточно что бы изолировать брус под полом от повышенных температур.
    Опять же часть печи можно повесить над брусом, на консолях, и тем самым вдвинуть щиток в перегородку(туалета и прихожей) а сама печь и весь основной вес с трубой будут стоять на фундаменте в комнате.
    Да и уж если развиватьтему с двумя печами, то ту что Ваня нарисовал между кухней и спальней, ее тоже можно одной стороной вдвинуть в большую комнату. Так будет теплее в зале, и оформить можно очень хорошо.
  3. marin
    marin
    marin
    Так это же есть мой изначальный вариант!? Миш, а на выполнение такого сложного фундамента, состоящего из двух кубов по бокам от ленты + плита найти спеца реально? Про балки поняла, что ничего сложного нет: коль печник - есть профи, то обойдет все что ему мешает.
    Сколько может весить печь с настоящим камином в одну трубу?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Там нет ни чего сложного в фундаменте! Все очень просто. А сколько весит? Еще же печь не извесно какая. В среднемпечь весит около 5 тонн.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    печь 5 -6 тонн + щиток на втором этаже + проход перекрытия, + разделки и выдры+ оголовок и весь дымоход = 8 - 10 тонн
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот мой вариант. Слева т-образная печь почти целиком стоит на фундаменте дома. Внизу гостиной каминопечь сблокирована с отопительно-варочной печью и отопительным щитком для обогрева кухни и спальни. Там потребуется доделать фундамент.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, только МЗФ по-моему лучше отделить швом,тем более, что его пока нет...
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно отделить, но обязательно и в любом случае надо армировать.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мы разговор о печи свели к разговорам о фундаменте... Не правильно это!
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так ведь печь не отделима от фундамента.
    Так например предложенная мной т-образная печь целиком стоящая на фундаменте дома не требует дополнительного фундамента. Можно обойтись армированной плитой или конструкцией из металлического профиля, например швелера.
    Что касается каминопечи, то это уже более тяжелое сооружение и даже при постройке этой печи из изразцов, потребуется дополнительный фундамент. Можно конечно попытаться создать печь стоящую только на фундаменте дома, но боюсь, что обогреть гостиную будет трудно, хотя если рассмотреть вариант воздушного отопления, то может и удастся добиться комфортной температуры.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не много ли печей для комнаты 20 квадратов?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пар костей не ломит.:)
    Как вариант вместо каминопечи можно просто камин сделать, тогда и фундамент возможно не понадобится дополнительный, обойдемся стеновым.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вообще-то фундамент делан для стен на которые и балочки должны лечь,эвона как их там много поналожено.Ладно для печи можно и проем вырезать а с трубой как быть?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иван,там еще одно помещение аркой связано и коридор с лестницей, так что нормальная печь по объему, тем более, если от неё и второй этаж отапливать.
    Так что фундамент думаю только отдельный и не стоит бояться, т.к. фундамент только собираются заливать...
    Алекей
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для трубы тоже варианты есть, или стропила положить чуть пошире или одну стропилину завесить между двумя другими. Аналогично как делают для мансардных окон. Для того и проект делается чтобы учесть всё.
    Меня только смущает один вопрос, мы тут "напроектируем", а кто строить будет? Тяжело чужие идеи в жизнь вводить. Как бы не получилось, что и идея хороша, да реализация подвела. А то у нас и по хорошему проекту получается как всегда.
