Вопросы по укладке арматуры в плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем rmilovidov, 03.06.10.
  1. Nefatov
    Nefatov
    Nefatov
    Саранск
    Может лунку продавить куском арматуры, пока бетон не застыл? глубиной на диаметр арматуры.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Берёте низ от пластиковой бутылки ( лучше с неровным дном- у коки вроде) , отрезаете , получается бесплатная формочка, и природе +
  3. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Вот оно и решение! сегодня попробую нашлепать донышком от литровой бутылки!
    С кусочком вязальной проволоки!
    Фото приложу.
    Кстати пора уже и отчет свой начинать делать..
    Кстати насколько точно надо соблюдать расстояние от песка до арматуры?
    Просто мы кое где ногами и коленками продавили- подсобрали самый верхний подсохший слой песка пока стелили пленку.
    А сам песок то оч.хорошо протрамбован. Копать тяжело даже.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без подбетонки 7см .
  5. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Ну да, понял уже. Спасибо!
    Прикину сколько стоит тощий бетон. Может и вправду проще залить сперва 5 см подбетонки, потом хорощо гидроизолировать, а потом 25 см основной плиты.. нежели сразу лить 30 см основной плиты.
    25 см мне хватит за глаза под каркасный дом.
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Надо было на выставку сходить на прошлой неделе
    Вечером скину информацию по крепежу для арматуры, всякие разные по ~2-3 рубля
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Набери в яндексе: "тск Хабаровск" первая ссылка. У них есть эти фиксаторы арматуры
  8. al185
    al185
    al185
    Проще п/э пленку от 150мк (моим гастерам растоптать не удалось) и защитный слой 35мм. Для озабоченных в 2 слоя или армированную.
    В смесь для куличиков немного жидкого стекла для ускорения. Без фанатизма - схватывается при замесе.
    Куличики на неделю под пленку - не пересушивать!
  9. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    А если вместо подставок использовать кусочки ЭППС ?
  10. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Продавит их, помню пол утеплял в ванной так местами ногами продавил :no:.
  11. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Залил плиту летом, и продавило и всплыли эти кусочки :aga:, когда бетон лили. Совет! :um:не используйте никто кусочки эппс!
  12. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    1. Использовать платситковые фиксаторы можно.
    2. Ставит кирпич под нижний ряд арматуры нельзя.
    3. Вместо "лягушек" лучше использовать плоские каркасы согнутые треугольником. Во всяком случае строители говорят что они удобнее чем "лягушки".
  13. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Ребята, подскажите, кто из г. Ковров или хотя бы Владимира. Где можно надыбать разных фиксаторов. Пока нахожусь в другом регионе и все что необходимо ищу через могучий интернет. Плиту буду делать с начала июля и до конца августа, времени в обрез, так что изобретать не успею. Пока жду проект от архитектора. Навскидку списался с одной фирмой из Москвы, так они мне доставку вбухали 1800 рублей за заказ в 500 стульчиков, я отказался.
  14. eco house
    eco house
    eco house
    Мне сегодня предложили доставку 1000 фиксаторов за 2850 руб. Фирма московская, доставка 12 км от МКАД. Ещё и с предоплатой
  15. Gust71
    Gust71
    Gust71
    Можно сделать так как Вебер
