Тяжелый выбор при простом вопросе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Малеся, 03.06.10.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Насколько я знаю, предел гарантированной глубины всасывания в районе 7 метров.
    Глубже, просто не существует в природе, таких насосов, разве что в космосе.
  2. djaval
    djaval
    djaval
    Ну теоретическая глубина всасывания воды, как мы знаем, равна Pатм, выраженному в метрах водяного столба, где Pатм - атмосферное давление, Pатм ~ 10 м.
    И потом, а как же это:
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    А это и есть примерно 730-780мм. высоты ртутного столба.
  4. djaval
    djaval
    djaval
    Ртутный столб нас меньше интересует, т.к. речь о подъеме воды, а не ртути. :)
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Дерзайте!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В моей практике "Агидель", разумеется с уменьшением производительности, поднимает воду с глубины 8 метров, с 9-и уже не тянет - проверено. Возникает кавитация и как результат полное прекращение перекачивания жидкости. Впрочем, это закономерно по заявленным предельным параметрам.
    Добавлю, что вышеуказанная практика была возможна при диаметре всасывающего трубопровода ¾" и при Ø напорного трубопровода ½" (то есть подача поджата). Для дальнейших экспериментов можно было применить всасывающий шланг Ø 1", но такового нет и кроме того есть сомнения, что можно получить ощутимые положительные результаты с этой моделью насоса.
    Для дальнейших исследований и нужен насос с большей мощностью (не менее 0,5 кВт) и встроенным эжектором для уменьшения влияния кавитации.
    Да, спасибо, модели смотрел - отвод по причине большей производительности, да и более высокой цене, модель 82 М - примерно на 1 тыс. дороже NGXM2.
    Что касается Pedrollo - всё, что в основном у нас продаётся, это модели с чугунным корпусом серии JSW, ну не любят наши дилеры нержавейку...:(:)]
    Почему не нравятся чугунные корпуса, хотя такие насосы дешевле, так это его коррозия, при только сезонном использовании по выходным дням. То есть на зиму нужно будет сливать, а по весне серьёзно промывать от ржавчины.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  8. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Если глубина до зеркала более 4 метров, то всасывающий рукав требуется брать на 1 типоразмер больше. (Если входное отверстие 1", то ставим рукав Ду 40)
    После чугунного насоса можно поставить фильтр тонкой очистки 20-50 мкм и всё:)
    Это китай, причём плохого качества. Я бы не советовал
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я знаю, потому и спрашиваю.
    У нас щас всё Китай. :( Но иногда и Китай может быть качественным.
  10. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Если это будет вам интересно то посмотрите в поисковике например эту модель Pedrollo самовсасывающий насос JDWm1A
    Может, но Sprut к ним не относится:)
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А жаль. :( У нас на рынках их полно валяется. И на отопление себе хотел Спрут взять. Возьму лучше Даб.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа, всем спасибо! Оплатил заказ на NGXM2, обещали доставить к 15 июня.
    Кстати неплохо, у дилера есть собственный сервис! Собственно сомнений особых нет - это всё-таки Calpeda.
  13. Малеся
    Малеся
    Малеся
    Уважаемые мужчины!
    Я поняла что Вы все здесь высокие профессионалы и продвинутые пользователи в данном вопросе.
    Я потому к Вам и обратилась.
    Но дело в том, что я то как раз полный дилетант. И некоторые Ваши вопросы меня чуть ли не в смущение вводят.
    Но я же честно признаюсь: я плохо разбираюсь в насосных делах, т.к. до сего дня имелся в наличии только Малыш.
    Просто вот на сегодняшний день возникла необходимость помимо "кустики полить" еще и машину помыть (не из лейки а нормальным напором) и вот еще и сайдинг на доме.
    А поскольку мужчины в пользовании нет , а дедушка в технических вопросах понимает еще меньше чем я, то пришлось самой вникать в эту тему. Изначально пыталась задавать вопросы консультантам в магазинах, но быстро поняла, что они тоже не специалисты. Вот и обратилась сюда. А Вы тут такие страшные вещи начали спрашивать и говорить, что я уже сижу и думаю "а оно мне надо?" :).
    Я же говорила что у меня встал такой выбор: либо я беру снова Малыша (старый сгорел) и плюс просто беру мойку высокого давления для помывки вышеуказанных девайсов, либо один нормальный насос, который будет давать нормальный напор и его я буду использовать и для полива и для помывки.
    Ну вот как-то так.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если Вам нужно повышенное давление только для помывки машины и дома, то какой-нибудь Кёрхер с этой задачей справится лучше любого насоса.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Исходя из данных по Вашей скважине, нужен погружной центробежный насос, например такой. Его параметров хватит и для полива (набор в бочки), и помыть как сайдинг, так и машину тоже. Конечно лучше для мытья использовать автомойки, но это дополнительные расходы.
