Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    У меня скиммера нет
    просто форсунки под водой
    ставила ниже дна
    все то же - завоздушивается
    причина, имхо - пергидроль
    пузыри регулярно собираются в критический пузырь и фсе... фильтр молотит на месте
    воздух через клапан выпускаю каждые 30 минут и не всегда помогает
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Когда забивается фильтр, начинает сосать воздух откуда только можно...
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    фильтр разве не после насоса стоит у вас?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Насос за фильтром, внизу ... Забор сбоку, выброс снизу.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у меня фильтр после насоса стоит. если песок заилился в фильтре то просто перестает нормально качать незавоздушиваясь до промывки.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    купи скиммер. не особо то много в толще воды мусора. он или всплывает или тонет.
  7. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите, что то воды маловато налили в басик, если подлить 20+-% от объема существующей воды и не добавить перекись то все привет зацветет? или добавить перекиси из расчета добавляемой воды?
    перекись первый раз вливала только 5 дней назад
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    зацветёт быстрее. добавлять перекись из расчета добавляемой воды смысла нет большого. просто следующий раз залива перекиси сместите на пораньше. например не 2 недели а 1,5. а в будущем лучше совмещать промывку фильтра, добавление воды, а потом уж перекись.
  9. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Да басик маленький... ребенок столько выплескивает) может проще попробовать половину дозы далее добавлять и почаще...
    лила кстати на 2 куба примерно 1.2 литра, ну на дне есть немножко пузырьки, а так на коже не появляются... я уж думала, что какая нибудь разбавленная попалась... но вроде работает никакого намека на водоросли вот уже почти неделю
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня простой фильтр. С кассетой)
  11. Devako
    Devako
    Devako
    Это что такое?
  12. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Я так думаю картриджный фильтр)
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да тут думать нечего !) Фильтр из комплекта бассейна. С картридж/кассета/хрень ребристая цилиндрическая полая...) Как ни назови, смысл тот же)
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    я потихоньку прихожу к мысли, что перекись надо заливать ежедневно (на ночь)
    иначе никаких денег не хватит
    24-го залила 10 литров на 10 тонн
    ежедневное купание 5 человек + 30 градусная жара + сегодня вечером слегка позеленело
    это значчит утром будет зеленым
    тюе. - перекись распалась за 4 дня!
    залила с двух канистр остатки - примерно 4 литра
    реакция ровно такая же, как если бы я залила 10
    вода поголубела, хрень всплыла
    завтра отфильтрую и пусть разбойники вечером купаются
    попробую заливать по 1 литру через день на ночь
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Да все уже пишут, что хлор как ни крути дешевле... но бегать замерять этот Ph... и хранить центнер перекиси было бы где
