Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И зеленело дно бывало... Хватало 250 на куб 40%.-й
  2. solodownikow
    solodownikow
    solodownikow
    Читаю, перекись пока больше нравится. Спасибо за подсказки!
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если дно зеленело, то однозначно шел "втихаря" рост водорослей, который недоокислили (сожгли) перекисью. Я бы перекиси больше наливала, т. к. она через день вся разложится и испарится, зато точно все уничтожит.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я про то, что 250 на куб в бассейн с зазеленевшим дном- хватает для "сжигания" зелени. Ну конечно и шваброй по дну нужно пройти... И часов через 12-24 вода прозрачная
  5. solodownikow
    solodownikow
    solodownikow
    Перекись добавил 700мл на 1м3. Альгицид залил 400мл. Не могу убрать белую муть после эквитал, фильтрую, фильтр меняю каждые три часа, белая муть так и остаётся. Оставлял на ночь, всё осело на дно, начинаю пылесосить, опять белая мутная вода и замкнутый круг
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Фильтр га. но. Менять фильтрующую установку или осадок через борт.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Осадок шлангом за борт.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем привет!
    задам тут вопросик - как Перекись дружит с УФ-установкой?
    Есть ли опыт совместного применения? т. к. в Сети пишут что УФ разлагает Перекись.
    суть в чём: недавно позеленел басс, за неделю "на одном фильтре" без каких-либо таблеток, 15.07. была добавлена Перекись (3л на 19 м3) из расчета 600г/тонну, 17.07. смонтирована УФ-установка с включением по ночам вместе с фильтром на 7ч.
    уезжали с дачи 25.07. вода была в норме, ну может немного не прозрачна, приехали 31.07 вечером - зелЕнь зелёная(
    01.08. нафигачил "ударку" Хлоритекса + через 12ч 250 мл Альгитинна, собрал осадок Пытиком, сейчас вода почти в норме - немного мути всё-таки есть, зелень ушла, дно/стенки чистые.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :|::faq:
    Или лыжи не едут... 600 гр на 1 тонну, на 19 т. * 0,6 л. = 11,4 л.
    3 литра/19 т =157 гр/т.
    А почему к перекиси не добавили.
    :faq:
    УФ разлагает как перекись. так и хлор.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это даже на "профилактику" еле тянет. Просто у вас была изначально "грязная" вода, для которой 3 литра ни о чём.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    - блин, точно 600*19=11,4л, то есть надо было всю канистру вылить... а я почему-то 600*3 умножил, вышло 1,8 ну и решил что 18 м3:aga:,тто-то и толку мало оказалось...вернее никакого
    - к перекиси Дезальгин лил, он кончился и после Хлоритекса пошёл уже Альгитинн.
    - так как теперь с УФ быть? не пользовать вовсе? вроде как позволяет уменьшить "химию" в применении...
    через какое время после Хлоритекса можно Перекись добавлять? - надо же оставшиеся 7л вылить, раз накосячил сначала(
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    нет, весной после оттаивания вода была как слеза и я как раз добавил канистру на бассейн, получается на ней + таблетки иногда + фильтр проработало всё до середины июля и всю жару перенесло нормально.
  13. hotlife
    hotlife
    hotlife
    так я тебе сразу написала что у тебя ок 100 г перекиси на тонну и это ни о чем)
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не увидел (надо было настойчивее долбить)
    как у тебя дела?
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    да ничего) вода только 23-24) будем на днях пробовать нагрев плавающими тенами по 2*2 квт) если ничего не сгорит отпишусь) а к субботе наверное дровами подтопим, но блин греть из водопровода воду нерационально, а наш насос картриджник через наш змеевик дает слишком маленький напор
