Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Рассказываю. С картриджным фильтром - никаких мучений на самом деле. Он железной взвесью не забивается даже. Просто насквозь всё летит, так что можно особо и не мыть...)
    Так сложилось, что песчаный фильтр запустил только вчера. А перекись, напомню, налил ещё 26 июня.
    Ок. На дне образовалась липкая рыжая субстанция за это время. В общем-то её даже пылесос водный начал брать. Но в целом только поднял всё...
    Песчаник трудился около 10 часов и убрал полностью рыжый цвет воды. Она стала мутно зелёной, уже хлеб...
    Сейчас налил 6 литров перекиси (10м²), минут 10 погонял на режиме рециркуляции. Изрядно всплыло со дна всякой рыжей радости.
    Вот думаю, через сколько включать на фильтрацию? Не спешить или как? А то, волнуюсь, какими темпами я басик запускаю, как бы мороз раньше не ударил...)
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А зачем Вы вообще включаете режим рециркуляции? Грязную воду лишний раз перегонять?
    Залили перекись, сачком по кругу слегка покрутили воду, через час влили альгицид, помешали сачком и на фильтрацию поставили.
    Как вода чистая станет, все хорошо. Альгицид еженедельно подливайте в текущей дозе и перекись, смотря по воде (1 раз в 7-10 дней).
    А если робот по дну бегать будет ежедневно при фильтрации, то вообще забудете про грязную воду.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ок, про альгицид я потом узнаю, никогда его не добавлял.
    Рециркуляция - вместо сачка.
    В общем, беда какая-то у меня. Через час после пергидроля, включил насос. Минут через 15 слышу - звук работы изменился.
    Подхожу - мать честная, а он ржавую воду внутрь гонит...
    Отключил, поиграл со сбросом на грунт. 5 секунд чистая, потом ржа, потом чистая. Отключаю - всё по кругу.
    Сделал промывку, уплотнение. Ставлю на фильтрацию - по фик...
    Вот думаю, что случилось...
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Резинки проверьте, может когда голову насосу одевали, что-то съехало.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Он 10 часов отработал на ура перед аварией этой. Сейчас, после промывки, вроде тоже...
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проще разобрать и посмотреть, чем мучиться и экспериментировать. ;)
    У меня ФУ Интекс на 6 кубов четвертый год "как Золушка" трудится, 2 года последних так ежедневно.
    За все время 3 раза разбирала - 2 года на зиму голову снимала и в прошлом году просто песок вынимала и промыла + посмотрела резинки.
    И у меня самая простая песочная ФУ, проблем вообще не знаю. Но разбирая (сибирая) каждый раз с внимательно все просматриваю и проверяю.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Kripsol Granada 400
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Понятно. Значит воюйте с ним до победы.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Бассейн каркасник 4 куба, песчаный фильтр, на перекиси. В жару пошла зелень и запах. Есть шанс реанимировать ударной дозой перекиси и фильтрацией?
    И буду благодарна за рекомендации по пылесосу для басса.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да, без проблем, тем более с песчаным фильтром. Не забудьте только обратную промывку фильтра сделать после того, как вода более или менее в себя придет.
    Для Вашего объема любой самый дешманский Бествей или Интекс - только на совместимость диаметров шлангов обратите внимание и все. Лично мне Бествеевский чуть больше глянулся.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Что такое обратная промывка? Я инструкцию потеряла(
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Найдите в Интернете. Инструкцию нужно почитать и разобрать в первую очередь, когда покупаешь ЛЮБОЕ оборудование ;).
    Тогда и проблем сразу намного меньше.
    ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С ФИЛЬТРОМ БАССЕЙНА
    Режимы 6-ти позиционного вентиля фильтра:
    1 Фильтрация (Filtration) (Filter)- Вода, проходя через фильтр, подается в бассейн. Этот режим используется для фильтрации и нагрева.
    2 Опорожнение (Waste) (Drain)- Вода из бассейна минуя фильтр, сливается в канализацию. Этот режим используется для слива воды из бассейна.
    3 Закрыто (Closе) (Winterize)- Все закрыто. Этот режим используется для сервисного обслуживания фильтра.
    4 Обратная промывка (Back wash)- Вода из бассейна через фильтр, промывая его, сливается в канализацию. Этот режим используется для очистки фильтра.
    5 Циркуляция (Recirсulation) (Whirlpool)- Циркуляция воды без ее фильтрования после внесения химикатов.
    6 Уплотнение (Rinse)- Вода из бассейна через фильтр, уплотняя песок, сливается в канализацию. Используется для завершения промывки фильтра.
    ВНИМАНИЕ!
    ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ НАСОС !
    Последовательность действий при очистке фильтра для бассейна:
    1. Выключите насос.
    2. Поставьте на режим обратной промывки (Back wash) и включите фильтр. Контролируйте степень очистки фильтра по прозрачному колпачку, находящемуся на корпусе 6-ходового вентиля. Обратную промывку необходимо закончить в тот момент, когда колпачок станет прозрачным (среднее время промывки составляет 2-3 минуты).
    3. Выключите насос.
    4. Поставьте режим уплотнение (Rinse) и включите фильтр на 20-30 секунд.
    5. Выключите насос. Проконтролируйте уровень воды в бассейне (если требуется произведите доливку бассейна до необходимого уровня).
    6. Поставьте на режим фильтрации (Filtration)(Filter) и включите фильтр.
    Эту операцию необходимо выполнять раз в 1-2 недели в зависимости от интенсивности эксплуатации бассейна и степени загрязнения, особенно для бассейна расположенного на улице. Периодически (по мере загрязнения) проводите чистку сетчатых ведерок, находящихся внутри скиммера (если бассейн скиммерного типа) и префильтра насоса.
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Песочный фильтр "зелень" не ловит
    ее сначала надо отправить в осадок
