Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    извините меня не мало примеров на просторах инета, где люди пользуются одной перекисью и купаются в чистой воде...надеялся здесь такие есть, и хотелось услышать от них совета, и да, есть примеры без фильтров, а вы мне песочный сразу предлагаете. по цене дороже чем весь бассейн с химией, чехлом и лестницей) я не планирую этим бассейном всю жизнь пользоваться, чтоб так замарачиваться...
    P. S. 30литровая канистра перекиси стоит 3900р., если учитывать что на 10 кубов надо 5 литров в неделю, а канистры хватит на 1.5 месяца, то не проще ли химию от Сени (чуть выше) купить (окситест+альгитин+эквиталл) зато меньше заморочек, да и дешевле даже не много получится если я правильно посчитал
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, надо смотреть на воду. Если из центрального водопровода, то 700 мл/тонну воды, если из скважины, то больше перекиси.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы все неправильно считаете.
    Ваш бассейн 7000 воды, значит при наливании УДАРНАЯ ДОЗА - 700*7=4900 мл или 4,9 литра перекиси. Перемешать и через 1 час добавить, например, Непенящегося Альгитина (ударная доза на 10 тонн 150 мл, значит Вам сразу надо в 2/3 раза меньше - 100 мл добавить).
    И фильтровать минимум 3 объема бассейна в сутки (рассчитаете сами по мощности фильтра).
    А потом ЕЖЕНЕДЕЛЬНО добавлять ТЕКУЩИЕ ДОЗЫ перекиси, например 250*7=1750 мл и альгитинна 50/3*2=33 мл. В зависимости от воды, можно периодичность делать 1 раз в 10-14 дней, а не раз в неделю. Тут надо смотреть на воду и хорошо фильтровать.
    Если чуть мутнеет вода
    , то сразу добавить 500*7=3500 мл перекиси и 100 мл Альгитинна.
    С перекисью проще чем с хлором, т. к. рН не так сильно важен, но постоянно приходится контролировать воду.
    Я, лично, перекись уже 2 года поменяла на двухкомпонентный Окситест, эффект тот же.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    из скважины, НО планирую наполнять через очистные...мягкая, накипи в чайниках нет)
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит при заливке 700 мл перекиси/тонну воды и 100 Альгитинна.
    Проблема не в мягкости, могут еще быть соли железа.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Эд111, да, перед заполнением бассейна стенки бассейна промазать разбавленным слегка альгитинном.
    Альгитинн разрушает оболочки водорослей не давая им расти и размножаться. Практически безвреден для человека, состоит из четвертичных аммониевых соединений.
    Дозы указаны, за ними надо следить.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    по моей математике мой бассейн это 9.42 куба. даже если его полностью не наполнять пусть будет 9, а у вас 7...
    опять же по моей математике:
    альгитин 3 кг 950р. по 50мл каждые 5 дней и того банки на грубо 10 месяцев пусть 2 сезона (округлим) или 150р. в месяц
    окситетс 1.5 кг 980р. по 500мл каждые 7 дней, итого 1300 в месяц
    эквиталл 1кг 700р. думаю на лето точно килограмма хватит, итого 250 в месяц
    ХИМИЯ 1700 в месяц...не хило так) перексиь вроде дешевле получится с альгитином...или так же...я чет запутался
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Почему отказались от перекиси?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Окситест - активный кислород + активатор, т. е. та же перекись в порошке.
    У нас не всегда в Медтехнике есть жидкая перекись, а с ОЗОНА не всегда идет ее доставка к нам, в этом году уже 2 раза отменили мне доставку.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Эквиталл - это коагулянт (убирает муть, но не дезинфицирует воду от бактерий, органики и не убивает водоросли), им особо не балуйтесь. Если бы была вода у Вас с железом коричневая, то да.
    Я иногда добавляю в скиммер таблетку Эквиталла когда грею бассейн, т. к. из котла идет немного ржавчины, чтобы убрать взвесь ржавчины из воды.
    Мне пачки Эквиталла (8 больших таблеток) хватает на 1-1,5 года.
    А так вода в моем бассейне на - Окситест+Альгитинн+хорошее фильтрование+робот Ирод, живущий в бассейне и работающий ПОСТОЯННО при фильтрации.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Добавлять альгитин сразу с перекисью смысла НЕТ.
    Шоковая доза перекиси и так убивает все живое.
    Поэтому я лил по очереди. Сначала перекись, через неделю-вторую купорос. И смотрел за водой.
    Значит хватит дозы в 500 гр. Мне хватало на 2-4 недели. ИБО...
    Пока сами не попробуете. Не поймете.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Сейчас голос из толпы про алигитинн будет.
    Грешным делом я его много лет игнорировал. Работал исключительно с перекисью и альгитинн никогда не добавлял. Но и вода была безпроблемная в общем.
    А после переезда я таки узнал, что не любую воду можно пить из-под крана и что иной раз даже руки мочить в гангренозного цвета жиже, текущей из скважины боязно.
    Тем не менее перекись + приличный песочный фильтр своё дело сделали и воду в басике получил шикарную.
    Но пока фиксил это дело, начитался разного, в том числе про то, что без альгитинна жизни нет.
    Ок, купил, посчитал дозы тщательно и давай добавлять.
    Хотите верьте, хотите нет, но проблему с водой я получил почти мгновенно. Борьба с водорослями привела ровно к обратному эффекту.
    Перепроверил дозы и порядок использования - ошибок нет. Немного поупорствовал - ну беда...
    В общем убрал альгитинн и... И до конца сезона траблы ушли.
    В общем кто как, а я в этом сезоне альгитинн в сторонку отставлю...
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Очень странно. У меня 5 лет вообще с водой нет и не было проблем, хотя последние годы +30 и выше практически в бассейне постоянно.
    А можно фото воды Вашего бассейна?
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Только начал наливать. Так что сейчас могу только исходную сфотографировать. Надо? Но это 21+ как минимум
    Так после исключения альгитинна и у меня траблы кончились.
