Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А я и не писала, что сразу - я альгитинн добавляю через 1 час (в течении которого перекись работает, т. к. потом ее в воде практически уже и нет - разложилась) и много раз об этом писала на форуме.
    Поэтому вода через час уже идеально чистая, но беззащитная - при первом же купании, попадании мошек или любой органики - водоросли мгновенно реагируют и пошел их рост, который глаз пока не видит. А Альгитинн препятствует развитию и размножению водорослей.
    :hndshk: - согласна, надо пробовать, т. к. у каждого своя вода.
    Перекись - окислитель, а Альгициды (в данном случае Альгитинн) - химические препараты из группы гербицидов и биоцидов для уничтожения водорослей в воде, но он их не окисляет (сжигает) как перекись или хлор, а разрушает у них клетчатые оболочки, не давая расти и размножаться.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Бассейн - это водяной биоценоз своего рода, где надо ограничить до минимума рост водорослей и бактерий. Альгитинн не дает расти водорослям, но не уничтожает их. Уничтожает перекись или хлор.
    В воде Вашего бассейна, насколько я помню, много железа было.
    Вы держали воду только на перекиси, когда купили песочник до конца сезона?
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Песочник был сразу. Сперва альгитинна не было, поддерживающие дозы перекиси добавлял как обычно.
    Стал добавлять альгитинн. Получил чётко обратный результат: вода из синей стала зелёной, поддерживающих доз стало не хватать. Исключил альгитинн и до конца сезона басик вернулся в прежний режим.
    Я знаю, зачем нужен альгитинн. Я изумлён именно обратным эффектом. Несколько раз перепроверял пропорции - я не великий математик, думал - тут траблы. Но цифры остались неизменны.
    В общем ерунда какая-то...
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Точно чудеса. Но сезон впереди, поделитесь потом опытом, если что.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да. Что-то не понятное. Явно есть какой-то не учтенный фактор. Может это не водоросли, а какая-то реакция с цветом?
    Стенки скользкие становились при позеленении?
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    извините, я наткнулся в интернете на кривой калькулятор)
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Это как?) неужели такая плохая вода вам досталась...у меня скважина 85 метров, и то железит, в о основном это только запах, но на цвет абсолютно прозрачная...в дом очистные поставил (эконом вариант) под мойку для питья еще осмос добавил
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    У нас есть человек который изначально осуществлял монтаж оборудования для бассейнов сауны, пуск, также уже почти 10 лет через него берем всю химию, решаем какие то возникающие вопросы...у него бригада, занимаются бассейнами по всему региону, в том числе занимаются обслуживанием уличных/дачных бассейнов, естественно по роду своей деятельности есть огромный опыт...вчера долго с ним обсуждали что и как, советует в первую очередь взять нормальный песочный фильтр+ просто кидать в поплавок большие таблетки 5 в 1, есть много людей кто этим путем не имеет никаких проблем с водой...вот думаю может попробовать?) не верить ему вроде как смысла нет
    Хочу с вами посоветоваться, присмотрел ИНТЕКСовский насос/фильтр за 9000р., производительность 2000 литров в час (мой басс 7000литров), это наверное самое дешевое из найденных мною предложений, такой производительности хватит для моего обьема? или все таки покупать что то мощнее, с учетом того что бассейн все равно больше через пару тройку лет буду приобретать или строить...
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    получается перешли на химию только из за проблем с наличием перекиси? значит перекись все таки дешевле на круг получается?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Перекись - это тоже химия - сильнейший окислитель ;):|:
    Нет, перекись (или любой активный кислород) по цене дороже хлора + надо уметь чувствовать воду + хороший песочный фильтр и робот донный - именно эти факторы МИНИМИЗИРУЮТ загрязнение воды.
    Мне все равно чем пользоваться - жидкой 38% перекисью или Окситестом в порошке, а вот приобрести проще Окситест. Хлором для обработки воды в бассейне я не пользуюсь в силу личных причин, связанных со здоровьем.
    Схемы обработки воды бассейна едины (дезинфекция+альгициды+хорошая фильтрация+поддержание максимальной чистоты (разные роботы), разница в окислителе (дезинфекторе) - хлор, бром, кислород и т. п.
    Можно воду и с помощью УФ-обеззараживателей обрабатывать.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я бы советовала брать песочный фильтр на вырост, т. к. чем больше бассейн, тем больше ему надо уделять внимания. Но это легко делать, имея тот же самый простой донный робот, который работает минимум от насоса на 6000 (при фильтрации).
    #340
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    блиннн я на песочник раскрутился, а вы мне еще робота) не не спасибо)
    да и мой басс считаю детским, чтоб так сильно заморачиваться
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Робот можете и к следующему бассейну купить, а вот фильтры менять - дороже каждый раз.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Песок?
    или в к тому что мощнее надо брать фильтр просто?
    какой?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Она имела ввиду картриджей фильтр. ;)
    Фильтр я бы тоже рассмотрел побольше. У соседей был маленький песочный что-то около 9 кг песка. Плохинько справлялся. Нормально работал только при частой промывке.
