Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. Abramida
    Abramida
    Abramida
    Спасибо! То есть, причина может быть, например, в прокладке крышки песочного фильтра?
  2. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Где угодно. Крышка насоса, шланг по пути к фильтру. Т. е. все, что между насосом и бассейном, включая сам насос. Это наиболее вероятный участок. Фильтр стоит после насоса. Поэтому, если там подсасывает, то воздух вы увидите на выходе в бассейн, но не думаю, что в этом варианте он будет тормозить
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    При забитой решетке всаса в бассейне будут такие же симптомы
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Первый раз за 4 года использования перекиси столкнулся с проблемой - перекись не работает.
    Бассейн 4мх1,2.
    Пару недель назад по возвращению из отпуска увидел что вода начала зеленеть. Залил 10л 37%. Как обычно все нормализовалось. Дети рады - купаются.
    Через неделю приехал на выходные - смотрю, опять начала зеленеть. Ну думаю ладно, неделя была очень жаркая.
    Залил утром 10л 37%. На следующий день эффекта ноль.
    Залил снова 10л 37%. Эффекта ноль! Зелень усиливается.
    Подумал, что перекись пропала или была некачественная.
    Купил в другом месте, и залил 10л 60%! Эффекта ноль.
    Сейчас вот так:
    Вода как и в прошлые годы - своя скважина.
    Может что-то посоветуете?
    Спасибо!
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Перегрев воды
    пергидроль работает при температуре до +25
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Получается так, что способ очистки перекисью не подходит в принципе тем людям, которые используют подогрев бассейна?
    Опять же, за несколько лет использования, с подобным сталкиваюсь впервые.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Да - на теплых бассейнах работает хлор
    а пергидроль - это кислород
  8. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я с этого года перешёл на хлор. Пергидроль перестал использовать. С хлором как то проще, что ли. Три недели бассейн не сливаю.
  9. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    А можете сказать каким был рН во время каждого залива перекиси? И есть ли анализ скваженной воды на содержание металлов?
  10. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Нет, ph не измерял. Где-то читал, что из-за неверного ph тоже может не работать пергидроль.
    Но не помню, чтобы Таир (тот кто придумал этот метод очистки бассейна) где-то писал про температуру и про ph.
    Перечитаю пойду первоисточник.
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Вода остыла. Явно уже не выше 25гр (я в Подмосковье).
    Влил вчера вечером 10л 37%.
    Результата ноль!
    Почитал метод Таира. Он, кстати, из Алма-аты. Т. е. с температурой там все хорошо) тепло) Поэтому всё-таки скептически отношусь к температурному фактору в работе пергидроля. Да и раньше все работало...
    В общем, полная тоска и печаль. Вот как раз когда нормальная погода - бассейн не работает. Жесть.
    Остаётся только слить воду и налить заново.
  12. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    После такого "фарша" как получился у вас, действительно сливать и начинать с нуля. Только уделите внимание рН и сразу поддерживайте его в интервале 7-7,2. Думаю, что ваша проблема в сильно щелочной среде воды. Т. е. в вашей воде высокий рН и общая щелочность. И еще одна проблема - при высокой концентрации перекиси индикатор на рН сбоит и выдает искаженные результаты, которые вы воспринимаете как "все хорошо"
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    1. Хлор во всех видах — против бактерий и микробов. Увидеть их невооруженным взглядом невозможно. Уровень хлора в воде определяют Рh. Квест сложный и выносомозговой. Народ советует просто приобрести хлоргенератор.
    2. Альгициты — против зелени, их просто засыпают/заливают каждые 2 дня
    3. Коагулянт или флокулянт — собирает осаждает мусор на дно, растворяется по поверхности ввиде пленки и постепенно осаживается вместе со взесью на дно
    4. Фильтры всех рангов, скииммеры, пылесосы — только для сбора крупного мусора, ил и муть не убирают. Проблема решается с помощью синтепона
  14. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    В целом понятно за что агитируете. Однако излишне категорично и с высказываниями, ставящими в тупик. Например, "Уровень хлора в воде определяют Рh". Если это так, то это открытие в химии. Может поэтому "Квест сложный и выносомозговой"?
    Или "Да - на теплых бассейнах работает хлор а пергидроль - это кислород". Если пергидроль, это кислород, то поваренная соль, это хлор?
    Вот с этим, думаю, не все согласятся "Фильтры ..., пылесосы — только... крупного мусора, ил и муть не убирают. Проблема решается с помощью синтепона"
    "АльгициДы — против зелени, их просто засыпают/заливают каждые 2 дня" С какой периодичностью, скорее всего зависит от типа альгицида, его концентрированности, да и ситуации на объекте в целом.
    "Увидеть их невооруженным взглядом (бактерии) невозможно" - вот с этим точно никто спорить не станет
  15. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Случилось чудо.
    Больше суток перекись никак абсолютно себя не проявляла. А с момента заливки 60% - больше чем 2 суток.
    И вот сегодня мне сын прислал фото голубого бассейна.
    Не понимаю...
