Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Альгицид от аквелона смотрю на озоне в составе и то и то.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Масло-масляное? Какой-то странный состав.
    Возьмите нормальный Альгитинн. Эксперименты не всегда есть хорошо ;) :hndshk:.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вот смотрю ещё другая фирма, тоже состав аммоний и медь. И эти альгициды самые популярные на озоне
    ≥30% очищенная вода; ≥5, но <15% четвертичные аммониевые соединения; <5% сульфат меди
    Если менее 5% сульфата меди, думаете может как то пагубно повлиять?
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, что делать что бы удалить, долго и упорно промывать фильтр или аквадеметалл использовать?
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я свое мнение озвучила ранее.
    Популярность на ОЗОНе - не есть критерий истины, а вот "халява плиз" - таки да, пользуется популярностью в маркетплейсах. Качество+цена и КПД - как все это скучно, а дешево и сердито - так привычно и близко. Грамотность, научность и профессионализм - вообще из разряда фантастики - а тут смешал, что подешевле нашел, - вот тебе и "прибыль пошла"...
    Но это мое личное мнение, Вы в праве считать по другому :hndshk:. Биологические, биохимические и химические процессы (реакции) намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Можете пояснить, для чего тогда альгицид с сульфатом меди вообще добавляют, если с ЧАС работает отлично? И по PH минус лучше что бы он был на основе серной кислоты, а не соляной?
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Это вопрос выбора - работают оба вида альгицидов. А рН я понижаю периодически лимонной кислотой.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вообщем как я и говорил, залил в бассейн 20 кубовый ещё 15 литров перекиси. Сегодня утром результата опять нету, фото прикрепил. У меня баня будет свободна 4 дня, посоветуйте что делать? Как то эту воду постараться нормализовать или слить полностью бассейн, почистить и запустить на хлоре? Воду для анализа набрал, сегодня повезу в лабораторию.
  9. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Если собираетесь использовать и дальше перекись, то надо будет подготовиться. Для начала купите тестовые полоски AquaChek 3 в 1, 50шт, 2140р, для измерения концентрации перекиси водорода, уровня pH (6,2-8,4) и общей щелочности воды (0-240 мг/л) в бассейне, обрабатываемом жидким активным кислородом. Не стоит брать тестер с таблетками DPD4 как индикатор. Они настроены на MPS - моноперсульфат калия и на хлор реагируют одинаково. Легко запутаться. От результата измерений будет зависеть стратегия дальнейших действий.
    Если перейдете на хлор, то меньше хлопот и проще. Только пользуйтесь жидким гипохлоритом натрия. Не так удобно как таблетками, но надежнее. рН минус советую на серной. Он менее коррозионен и менее летуч, что важно для помещения. И лучше использовать жидкий рН минус, чем порошок, не будете задирать TDS. В случае хлора Ничего особо делать Вам не надо. Может придется два раза шокировать и еще надо рН держать на 7.
    Русский язык, однако, многозначен. По вашему описанию я иначе представлял состояние воды. По фото у меня впечатление, что вода мутная и думаю, что хороший флокулянт/коагулянт справится. Есть там дезинфектант, это вопрос. Тестера на перекись у Вас нет. Думаю, что перекиси в вашей воде сейчас много. Для работы коагулянта важен рН при котором он оптимален. Замечательные результаты дает комплексный коагулянт с флокулянтом CLARITAB 5*20г от производителя Astralpool, высококонцентрированное таблетированное средство двойного - действия коагуляция и флокуляция. Но он дорогой. Можно жидкий коагулянт прикапывать в скиммер. Тогда осадок будет образовываться в трубах по пути к фильтру и не будет мути в чаше. В моем блоге есть об этом статья. В поиске введите флокулянт. Тут всякие Чигсы считают, что если ссылаешься сам на себя в некоммерческом сайте, то за это надо платить на бирже. Поэтому ссылку не пишу. Я бы сначала почистить попытался, а потом уже выбирал схему дезинфекции. А поскольку у вас коммерческий бассейн, то только хлор. Перекисный метод не только капризен, но и не надежен в Вашем случае.
    Ваш вопрос: "Подскажите, что делать что бы удалить, долго и упорно промывать фильтр или аквадеметалл использовать?" Если речь идет о металлах, то надо делать промывку с химической обработкой. Но пока рано об этом говорить. Тем более, что проще перейти на хлор.
    Вы: "Можете пояснить, для чего тогда альгицид с сульфатом меди вообще добавляют, если с ЧАС работает отлично? " Не так уж и отлично, и зависит от типа водорослей и т. д. ЧАС, это не что-то единственное, а класс соединений. В рецептуре могут использовать такие ЧАС у которых с сульфатом меди наблюдается синергизм (усиление при совместном использовании) действия. Куча причин можно назвать почему их выпускают. Одним словом, альгициды неокислительного действия чаще всего делают на базе различных ЧАС и в некоторые еще добавляют купорос или медьсодержащие комплексные соединения.
    Вы: "С чем можете связать, что мастер пул перестал работать?" Последнее время уже от многих слышу это. Похоже, что он перестал работать не по Вашей вине, а системно. Скорее всего у производителя проблемы с поставкой сырья. Полагаю, что и по этой же причине вдруг закончился в продаже хорошо работавший Кристалл Пул Комплекс, полный аналог Мастер пула.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Что касается подготовки, то не получился, нету в городе этих полосок, только таблеточные тесторы на хлор и PH. Время с 6 по 9 число, потом ежедневно баня, нужно решить вопрос. Давайте попробую флокулянт, они в продаже есть. Но хозяин в магазине сказал мне сейчас, что флокулянт и коугулянт это одно и тоже. В наличие есть и в жидком виде и в катриджах. По поводу гипохлорита, говорят он быстро выветривается и надо каждый день подливать. Я только 2-3 раза в неделю могу приезжать, поэтому думаю медленный хлор только мне поможет. Думаю что в воскресенья приеду в баню ночью и добавлю сразу после гостей флокулянт, на следующий день проверю, надеюсь поможет.
    Единственное возможно уровень PH будет повышен, добавлять электролит или это не очень хорошо как я понял для перекеси? Уксус может лучше перед флокулянтом? Я заказал PH минус на серной, но он пока в доставке.
    У меня завтра перерыв будет между гостями 5 часов, возможно как то хоть не много осветлить воду за этот промежуток времени?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я иногда пользуюсь картриджным Эквиталлом, который кладется в скиммер.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Все магазины у нас закрыты до вторника. Нашёл единственный где могу приобрести, это BWT AQA marin Flockungsmittel flussig вроде как хорошие отзывы.
  13. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Различие между флокулянтом и коагулянтом есть. Но это уже химические материи. В бассейновой практике применяются за минусом единиц, именно коагулянты. А в рекламе, на этикетках и т. п. говорят и пишут оба термина, не делая различия. Отсюда путаница. Т. е. в терминологии бассейнов, это употребляют оба термина, но по сути это коагулянт. Упрощая понимание скажу, что флокулянт улучшает работу коагулянта в части осаждения тонких взвесей, которые коагулянт по своему механизму не всегда эффективно "склеивает в комочки". Я Вам посоветовал именно комплексный вариант.
    Можно работать и с таблеточным хлором. Надо при этом понимать его особенности и подходить к этому методически правильно.
    Если Вы переходите на хлор, то можно и электролит использовать. Я как-то пересчитывал и у меня российский жидкий рН минус получался одинаков в цене с электролитом. Не забывайте, что электролит 32-35%, а настоящий рН-минус (не бодяжный на маркетплейсах от неизвестного гаражного производителя) 45-48% кислоты.
    Нет, не надо органических кислот вообще. Ольга использует лимонную кислоту, но не с хлором, а с мягким активным кислородом. Потому что в Окситесте твердая компонента, это моноперсульфат калия. Т. е. строго говоря, не перекись водорода.
    Думаю, нет. Тем более что коагуляция требует спокойного состояния воды, а у Вас туда будут "с салатами падать".
    Я случайно начал писать в теле Вашего сообщения. Поэтому они переплелись. Открывайте полностью.
  14. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Хороший коагулянт, по крайней мере раньше был хорошим
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Добавил флокулянт. Через 8 часов проверил, осадка нету, но вода стала на много светлее, надеюсь всё сработает. Фильтр был довольно грязный при прочистке. Сделал анализ воды.
