Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Альгицид ещё не добавлял. По пути со сплава заехал в Леруа, взял Эквитал (единственный был). Но наверное не то схватил? Эквитал, в таблетках (в тряпочных пакетиках таких). И он для песочных фильтров написано. Не стал открывать пока, сдаи.
    Алгитинн заказал на Озоне, придёт через неделю.
    С перекиси на Окситест когда можно перейти? У меня осталось ещё 0,5 л. перекиси. Мне не очень нравится её хим опасность как концентрата. Я её в сарай убрал, и крышечку приоткрыл на всякий случай, если перегреется. При покупке предупредили. Вот.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Эквиталл можете оставить - это хороший коагулянт (осаждает взвесь, кладется в скиммер). Я иногда использую Эквиталл чисто в профилактических целях, когда часто ТТК грею воду. Котел дает слегка ржавчину, хотя основную ее часть ловит магистральный фильтр, но микровзвесь проникает в бассейн.
    Оскитест можете уже сейчас использовать в текущей дозе - потрогайте стенки бассейна - если скрипят, то дождитесь Альгитинна и вместе в бассейне используйте. Если стенки не скрипят, то Окситест сейчас добавьте.
    Вся химия добавляется исходя из цвета воды и стенок бассейна, малейшая муть или, не дай Бог, слизь на стенках бассейна - сразу Окситест в текущей дозе + Альгитинн.
    Если купаетесь не ежедневно, то можно перерыв между химией может быть и 10-14 дней.
    А перекись пригодится, вдруг что почистить надо от органики - шланги залить, в песок добавить.
    Я иногда перекись лью в скиммер и чищу ток песок фильтра от любой органики, а через 1 час обратно промываю.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня простой ТТК "Лемакс Форвард 12,5" - #47. Но хитро сделан с терморегулятором, и байпасом - ранее я об этом уже писала.
  4. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Скиммера нет. Просто бросить эту таблетку в бассейн нельзя? Фильтр картриджный (был в комплекте), я хочу сделать "предфильтр" из контейнера с синтепоном на забор воды. Схема простая. В него можно будет класть таблетку?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    в фильтр вместо картриджа. Всё равно при коагулировании его забивает не по детски.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну даже не знаю, может проще купить самый простой дозатор плавающий?
  7. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Какая доза Альгитинна является ударной?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это смотря для какого объёма бассейна и какого типа - открытого или закрытого...
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Все зависит от производителя Альгитинна и как Вам уже подсказали ранее в сообщении - тип бассейна, например, для крытого бассейна Альгитинна надо меньше.
    Я пользуюсь Альгитинном непенящимся (производство МАРКОПУЛ КЕМИКЛС), ударная доза - 150 мл/10 тонн воды, текущая - 50 мл/10 тонн воды.
    Бассейн под куполом + хорошая фильтрация с донным роботом одновременно.
    Ударную дозу использую редко - при генеральной помывке купола из СПК внутри Керхером (в бассейн пыль и мусор могут попасть), при наливании в бассейн большого количества свежей воды, после интенсивных купаний с банями и вениками в межсезонье и т. п., в основном использую текущую дозу Альгитинна
    #631.
    Когда у меня был открытый бассейн, то Альгитинна добавляла 200 мл/10 тонн воды, текущая - 75 мл/10 тонн воды - из-за мошек, пыли, пыльцы и прочего.
    Дозы Альгитинна надо подбирать под свои условия (качество воды, наличие купола, интенсивность купания). Для меня критерий один - идеально прозрачная вода в бассейне + аж "скрепящие" стенки, когда по пленке рукой проводишь. Если мало пользуюсь бассейном, то добавляю химию (Окситест + Альгитинн) не 1 раз в 7-10 дней, а в 14 дней, например.
    Для любого Альгитинна (Альгицида) есть инструкция с дозами применения. Начните с рекомендуемой, а там сами все по воде увидите.
    Надо почувствовать воду в бассейне, это приходит со временем и опытом.
  10. Marisha-000
    Marisha-000
    Marisha-000
    Здравствуйте, это мой первый опыт с перекисью, были большие надежды на нее) На 16 кубов налила 20 литров, шоковую дозу. Наливала вечером. Сразу началась реакция, было видно бульки кислорода и всплыло немного муравьев. 1,5 суток по совету продавца не включала фильтр, все ждала или осадка или чуда. Но нечего не произошло. Включила фильтр и прошли еще сутки, вода вообще не изменилась. Я в шоке. Столько видео пересмотрела как у людей вода голубой становится.
    Теперь что мы имеем РН7,6, был 7,3. Контролирую тестером и жидким пш-минус. На стенках и дне слизи нет. Запаха нет. Вода очень теплая 30 градусов, на улице жара. До перекиси неделей ранее добавляла коагулянт, хлопья образовались их отфильтровала.
    Что есть в наличии Биопаг придет завтра, коагулянт осталось пол бутылки.
    Как быть? Почему перекись такая сякая не сработала?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Альгицид - перекись - коагулянт. В такой последовательности. Время между советовать не стану. Но, что точно, между первой и второй перерывчик небольшой. Я бы сначала воды добавил до краёв, ибо осадок надо за борт, а это расход немалый.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В Вашей воде было либо много органики (скорее всего за неделю развелась), либо солей и железа и не хватило перекиси на окисление. Еще шоком перекись + какой-то из альгицидов шоком. Через 1 час фильтрация 2 объема бассейна. Биопагом бы я не пользовалась.
    Перед перекисью никакие коагулянты не добавляют!
    Почитайте хорошо эту тему.
    Вода у всех разная, поэтому и перекиси может быть для одного 700 мл/куб шоком, а у другого + 1300-1500 мл/куб. С перекисью надо уметь работать + чувствовать воду.
    Продавец "левый" консультант и не понимает суть обработки воды. Я бы с таким больше не советовалась, а лучше почитала форум :hndshk:
  13. Marisha-000
    Marisha-000
    Marisha-000
    Спасибо за ответ! Очень ждала Вас, тк читала что вы мастер по перекиси. Я налила во вторник вечером, сколько еще добавить? Завтра придет биопаг и в субботу придет альгицид маркопул, пш сегодня замерила подрос до 7,8, добавила пш минус. Когда и в какой последовательности добавлять средства? Можно ли одновременно перекись и альгицин?
    И еще вопрос, может быть из-за жары такое и теплой воды?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня сейчас в бассейне +33 бывает, даже охлаждаю по ночам, включая СК, но вода идеальная.
    Биопаг не берите, откажитесь от доставки.
    Перекись 37% должна быть. Именно перекись, а не пероксид 3 в 1 или 5 в 1 и т. п. муть, добавляйте из расчета 1300 мг/куб воды. Перемешайте сачком по кругу.
    Через час - фильтрация 2 объема бассейна. Ночь стоит, вся окисленная муть в осадок должна осесть на дно. Осадок за борт шлангом. Часть окисленной органики уйдет в фильтр, его тоже промойте хорошо обратно.
    В принципе, завтра к вечеру вода должна очиститься.
    В субботу - ударную дозу альгицида.
    Я бы посоветовала Вам купить донный робот и почитайте мою тему о бассейне.
    С перекиси лучше перейти на Окситест, я пользуюсь Окситест Нова в порошке - это активный кислород. Раньше использовала перекись почти 3 года, а теперь 3-й год на Окситесте, т. к. перекись у нас тяжело найти, а доставки не всегда отправляют.
    Из альгицидов использую Альгитинн непенящийся макропуловский.
  15. Marisha-000
    Marisha-000
    Marisha-000
    А через сколько после этих шоков можно купаться? Просто после перекиси, она кстати медицинская была 37проц, прошло всего 2 суток всего
