NAV Помогите советами по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yrok, 03.06.10.
  1. Трудоголик
    Трудоголик
    Трудоголик
    Мать ваша, Россия.
    Согласен и так можно :)]
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Я же к этому речь и вёл. У меня Аристон УНО 24, когда я слил воду с СО и открыл кран на кухне (котёл тоже висит на кухне), по истечению нескольких секунд он заблокировался, я подумал что опять электроника накрылась. Вызвал мастера, он пришел, глянул, что нет давления в системе и растолковал как должно быть. За это я ему заплатил 50 грн(по своей не грамотности).
    Я хочу закольцевать, но включать СО на обогрев я не собираюсь, лето ведь сейчас. Поэтому и спросил у Вас можно ли так сделать?
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Да в полне. Работать то он будет, ему деваться не куда :)]
    Но простите я сам такие вещи не практиковал
  4. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Я понимаю так. Что в котле одна горелка, которая греет воду ГВС и СО?
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну да. Только вот есть модели с битермическим и монотермическим теплообменником. В первом варианте 2 контура в одном теплообменнике. Во втором в разных и стоит трёхходовой клапан, он переключает всю мощь горелки на ГВС.
  6. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Большое спасибо, Всем, кто не остался равнодушным к моим вопросам.
  7. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Мужики подскажите--чтоб заполнить СО водой нужно ставить перемычку с подачи воды на ГВС на обратку с краном так?
    А то чтото обвязки котла смотрел а там нет ничего такого , а тут вдруг на одной фотографии увидел и задумался и в правду как туда вода то заливается--ведь не котел ее сам туда заливает:|:
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну можно сказать что и сам...:)]
    Там в нижней части заливной кранчик предусмотрен. Он стоит как раз на подаче хол. воды через контур ГВС. Открыл понемногу.вода и пошла в СО. Сам смотришь на манометр. Запитал до 2 атм, закрыл. Пошёл смотреть по всей СО на предмет протечек и косяков.
  9. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Legatron ,спасибо успокоил!
  10. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Я тут это --форум почитал:|:--и пришел к выводу что как я хотел(магистраль Д25 и отводы на радиаторы Д25) лучше не делать--правильно?
    Типа весь поток попрет по первым радиаторам а в последних не очень будет так?
    Нужно отводы все таки Д20 делать--чтоб на радиатор не весь поток с магистрали уходил?
    Кто нибудь подскажет что нибудь по этому поводу?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    д25 Вы всегда, краном, сделаете д.10, например. Другое дело, что у вас 2-трубная СО. И т/носитель проходит через радиатор принудительно. А значит, и д20 достаточно (а если рад. небольшой, и того меньше)
    Поток (расход) весь уходит в первые радиаторы тогда, когда не хватает расхода для "расчетного" обеспечения всех радиаторов, до последнего. Чаще всего это бывает от "зажатости" - недостатком диаметров разводки. В связи с этим - рекомендации в сообщ. 6. С хоро-о-шим запасом...
  12. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Вчера закончил монтаж СО в доме, восемь дней не разгибая спины вкалывали с отцом, демонтировали старую СО и смонтировали новую СО из труб ПП армированные алюминием ФВ-Пласт, магистраль 25 трубой, подводы 20-м диаметром.
    Всем большое спасибо, кто помогал советами!
    Вчера запустили, всё работает, отлично
  13. Татьяна_Исаева
    Татьяна_Исаева
    Здравствуйте! Может кто поможет, больше не могу с этим бороться. Когда ветер из дома выдувает все тепло. Печь топлю вечно. Отсюда вопрос: нужно ли утеплять дом снаружи? 2. Лестница на 2 этаж как труба и в ней холодный воздух не дает теплу подняться вверх. Вопрос: есть решение? Буду очень благодарна за ответ!
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А из какого материала у вас дом?
    А вот по второму вопросу не понял. У меня наоборот, через лестницу на втрой этаж весь теплый воздух там собирается. И на втором этаже жарко.
