1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно, это лучший выход, но генераторы - не дёшевы! Хорошие генератора! Имею ввиду с авторегулировкой напряжения.
  2. zavjazunja
    zavjazunja
    zavjazunja
    Гость
    Мужчины, добрый день. Прошу помощи! Хочу оборудовать водопровод на даче. Но есть некоторые проблемы: у нас грунт можно так сказать болото, есть два колодца на участке, глубина всего метра три-четыре наверное, но можно углубить. Но трудность в том, что когда копаешь, вода моментально прибывает, еле успеваешь откачивать. Не знаю, реально сделать водопровод с нормальным сливом, или на таком грунте не выйдет? Мы предполагаем жить на даче зимой, то есть пользоваться водопроводом в зимних условиях. Подскажите, пожалуйста, а то уже столько всего передумала. И еще, что в моем случае лучше использовать: насосную станцию или ограничиться простым насосом? Очень жду ваших советов!!
  3. rucheek
    rucheek
    rucheek
    У меня пока маленький щитовой домик. Места под размещение гидроаккумулятора в нём нет. Подскажите куда лучше его поставить? Колодец глубиной 15 метров. В системе всего 3 точки водоразбора.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    Не специалист по колодцам, но учитывая заболоченную местность, а соответственно не высокое, как правило, качество поверхностных (верховых) вод рекомендуют обустроить артезианскую скважину. Колодец в такой местности, по-видимому придётся рыть в зимний период. А вот после того, как будет подготовлено то или иное гидротехническое сооружение, можно, исходя из его параметров и удаленности от жилого дома, определяться с насосных агрегатом.
    Сразу оговоримся, что гидроаккумулятор (ГА) не накопительная ёмкость, а устройство для поддержания необходимого давления в системе водоснабжения и снижения последствий гидроударов в ней. ГА, таким образом, можно устанавливать в любой подходящей точке системы, преимущественно в месте сопряжения горизонтального и вертикального участков трубопроводов, т. е. например, непосредственно рядом с домом, организовав для ГА необходимый деревянный навес-пристрой.
  5. rucheek
    rucheek
    rucheek
    Андрей, подскажи, есть ли какой-либо вентиль или клапан в ГА для стравливания жидкости на зимний период или нужно особым образом организовать систему стравливания остаточной жидкости для исключения размораживания системы?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    rucheek, добрый день! ГА - это просто герметичный бак с резиновой мембраной внутри него, не имеющий специальных устройств для слива воды. Их (его) нужно предусмотреть в магистрали водоснабжения ниже уровня бака, но перед обратным клапаном. Предпочтительное рабочее положение (исполнение) ГА для целей слива (второстепенно), а особенно экономии площадей - вертикальное.
  7. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Всю тему выкурить пока не смог, но создалось впечатление что дикусия "погружной насос vs станция" скорее религиозного характера, :) чем реальных преимуществ одного над другим.
    Единственно с чем не могу согласиться, так это с пристрастием Автора темы к ГА большой емкости. Мол маленькие часто включаются...
    Ну и что? И пусть включаются.
    Я собирал насосную станцию для дома со "стандартным" баком 24л. А насос на улице для полива - толко реле давления вообще без ГА. И в доме и на улице который год все работает как часы.
    Просто при покупке продавец сразу посоветовал брать реле не самые дешевые на прилавке, а те что немного дороже. Ничего не подгорает, а экономия на баке гораздо сщественней.
    Преимщества маленького бака на мой взгляд:
    1. Бюджетней в разы (если уж возвращаться к названию темы) :)
    2. Проще монтаж (меньше вес, размер) - больше вариантов установки.
    3. Ремонт. На аварийный случай мембрану на 24 литра (или вообще бак в сборе) можно быстро купить "на каждом углу" чего не скажешь о запчастях для "неходовых" баков...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, DragSer! Вопрос по выбору ёмкости гидроаккумулятора - философский. Если руководствоваться названием темы, нужно устанавливать бюджетный ГА! :) Что касается реле давления, практика показывает, что как раз на этом не стоит экономить!
    С чем Вас и поздравляем, что Вы выбрали, именно, наиболее эффективное для себя, решение.
  9. RAMBoot
    RAMBoot
    RAMBoot
    Московская область
    Со дня на день приступаю к строительству свой голубой мечте БАНЬКИ. И также намерен для её водоснабжения использовать бюджетный вариант на основе вибрационного насоса из колодца.
    Короче: на даче есть колодец на 6 колец. 1 кольцо лежит на поверхности земли. 3 кольца практически постоянно заполнены водой, а по весне и все 4 кольца с водой. Т. е зеркало воды редко снижается ниже, чем на 3м от уровня земли.
    В инетовской паутине приглядел интересный вариант водоснабжения бани см схему в пкреплённом файле. Здесь принципиально то, что Схема водоснабжения включает в себя 2 ГА. Один для воздуха другой для воды. То есть с вклчением насоса воздух из магистрали подвода воды от колодца к ГА для воды сначала загоняется в ГА для воздуха, а затем когда давление в магистрали достигает 2атм начинается заполнение водой другого ГА. Когда заполнение 2го ГА будет выполнено насос отключается и вода из магистрали (шланга от колодца до ГА) постепенно сливается обратно в колодец. Меня этот вариант снабжения водой заинтересовал в немало важной степени потому, что здесь кажется, что нет опасности размораживания магистрали подвода воды в зимнее время, поскольку вода в ней бывает только в момент нагнетания её в ГА.
    Очень хотелось бы уважаемые выслушать от вас критику этого проекта.
    Ещё скажу, что у меня есть одно отягчающее обстоятельство: колодец находится в начале участка дачи, а баня будет строиться на расстоянии 40 м от колодца.
    Что скажите: будет ли работоспособной такая схема водоснабжения?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Схема не нова, обсуждать почти нечего, хотя воздух из системы можно удалять с помощью воздухоотводчика. Применяйте погружной насос без встроенного обратного клапана (для слива воды). Сорока-метровая магистраль Вам не помеха! Запаса воды более чем предостаточно для эксплуатации "голубой мечты":)]!
  11. RAMBoot
    RAMBoot
    RAMBoot
    Московская область
    Спасибо, Андрей за ответ. Обратный клапан у насаса в такой схеме действительно ни к чему. А подскажите мне пожалуйста, что собой представляет воздухоотвод и где его целесообразно установить?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите в самой высокой точке системы.
  13. RAMBoot
    RAMBoot
    RAMBoot
    Московская область
    Хорошо, я учту ваши рекомендации. Спасибо.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне показалось, что рассматривается идея использовать завоздушивание трубопровода для предтвращения замораживания воды в нем, а не для удаления воздуха?
    На мой взгляд предлагаемая схема таит одну изюминку - если начать принимать душ, то вода периодически будет прекращать течь из лейки. что не есть хорошо:)
  15. RAMBoot
    RAMBoot
    RAMBoot
    Московская область
    Вода в душ будет под давлением поступать из гидроаккумулятора (100л) и термобака. Я думаю её должно хватать для 2-3 человек без дополнительной подкачки.
