1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В 100л гидроаккумуляторе воды всего около 30 литров, на 2-3 человек точно не хватит.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ключевое слово прекращать - при этом насос будет работать.:)
  3. Irkin
    Irkin
    Irkin
    Самара
    Вопрос, наверное, немного не по теме. Есть мысль использовать холодную воду из колодца в качестве теплоносителя для охлаждения/нагревания воздуха в вентиляции зимой/летом. Для этого соответственно, нужен теплообменник (бак, заполненый водой с воздуховодами). Подскажите, где его возможно установить в схеме с погружным насосом? С учетом того, что воздух летом будет греть воду в теплообменнике, а зимой - охлаждать(следовательно, ее надо периодически менять, чтобы не происходило подогревания/замерзания).
  4. sibiryak
    sibiryak
    sibiryak
    Гость
    Лучше поставить не концевой выключатель, а попловок с герконом (продается отдельно, но есть в продаже насосы сразу с ним).
  5. tral0660
    tral0660
    tral0660
    Гость
    Подскажите. На какой от дна высоте вешать "Ручеек" чтобы не мутил воду?
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    У меня такая же схема (планирую). ГА- горизонтальный поставлю под лавку в мойке- пусть себе там "потеет".:)
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Очень интересная тема! Сам я никогда не делал такой вариант подачи воды... Вот учусь потихоньку.
    Подскажите, почему в данной схеме речь идет о погружных насосах типа Малыш и поплавком отдельно, а не о насосе сразу с поплавком? Они стоят примерно одинаково и придумывать не надо, как закрепить отдельную систему? Да сколько я пользовался такими насосами - им ни грязь, ни отсутствие воды не помеха.
    Просто бывают ситуации на стройке, когда надо воду откачать - был у нас сто лет назад Малыш - сгорел сразу, купили китайский погружной насос с поплавком за 1200 руб. - вот несколько лет убить не можем.
  8. spb_boox
    spb_boox
    spb_boox
    Гость
    Можно обдувать теплым воздухом от тепловентилятора.:)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бесполезная, неоднократно обсуждаемая история по запотеванию трубопроводов, гидроаккумуляторов и других составляющих системы водоснабжения, по-прежнему 1:0 в пользу конденсата! :)]:(
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Стоя под душем, обратил внимание на очень неприятные перепады давления воды при включении\выключении насоса. Анализ ситуации с помощью маноматра показал, что насос отключается при давлении 5,2атм, а через доли секунды при закрытых кранах оно опускается до требуемых 4атм из-за медленного заряда гидроаккумулятора(ГА). Такой режим работы кроме всего прочего приводит к увеличению нагрузки на насос. Увеличил диаметр гибкой подводки, соединяющей реле давления(РД) и ГА, с 1\2” до 1”, проблема исчезла - после отключения насоса давление при ЗАКРЫТЫХ кранах не изменяется и равно 4атм.
    Еще раз убедился в том, что РД и ГА должны находиться ОБЯЗАТЕЛЬНО рядом и соединены трубой максимально возможного диаметра.
  11. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Приветствую! Помогите определиться с системой водоснабжения дома с постоянным проживанием. Есть колодец: глубина 9м, зеркало 7.5, столб воды 1,5. Расстояние до дома 4м. В нем работает насос типа Малыш, который по воздушке подает воду в дом, где есть умывальник, электробойлер 90л, стиралка, планируется унитаз. Потребление воды 250-300л в сутки.
    Вариант 1. К Малышу купить РД, ГА 50л, обратный клапан, защиту от сухого хода.
    Вариант 2. Установить НС.
    Вопросы:
    1. Хватит ли мощности Малыша для поддержания давления 3-3.5 атм., или надо сменить насос на более мощный.
    2. Обязательна ли установка ОК и чем грозит его отсутствие.
    3. Какой тип трубы использовать в колодце при возможном замерзании зимой и от колодца к дому.
    4.При установке НС насколько нужно углублять кессон,
    5. Как уберечь НС от сухого хода.
    6. Какой мощности нужна НС, желательно конкретные модели до 170 у.е.
    Заранее спасибо за ответы.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    doCENTik85!
    Ответы:
    1) Возможно хватит;
    2) Обязательна, грозит потерей давления в системе, у "Малыша" ненадёжный ОК;
    3) Труба ПНД 32 уложенная в грунт ниже глубины промерзания и с вводом в колодец на этой отметке. В колодце ПНД можно соединить с насосом армированным шлангом;
    4) 2 метра;
    5) Установить реле типа LP/3 с установкой на напорной магистрали после ГА и РД;
    6) Например, такую или такую.
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    То же интересует этот вопрос. Почему сразу не упростить систему и не купить насос с поплавковым реле? Как защиту от сухого хода.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Насос типа Малыш может накачать в систему 6 очков.Но при открытии крана давление упадёт до 0.5(примерно)т.е в открытый кран он не даст .3.0атм.
  15. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Еще созрел один вопрос: какой погружной насос можно установить в колодец взамен Малышу? Столб воды 1,5 м., при откачке уровень восстанавливается за 4-5 часов. Насколько я понимаю насос высотой до 1м. мне не подходит, в моих краях видел только вибрационые, разные дренажники, и Босна ценой 160 у.е. Может есть еще какие варианты.
