1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Установить ГА в колодце возможно, но только вместе с реле давления.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это понятно, что вместе с РД. Интересно Ваше мнение, почему не пошли этим путем для борьбы с конденсатом? На мой взгляд, это более бюджетно, чем подогрев воды проточным нагревателем.
    При установке ГА в колодце я вижу следующие плюсы:
    - ГА не занимает место в доме (подвале);
    - нет конденсата на баке ГА;
    - не уверен, но думаю не будет гудения трубы в доме при работе вибронасоса.
    Минусы:
    - более сложный монтаж ГА (поставить на пол или повесить на стену проще, чем установить в колодце);
    - сложнее обслуживать, например, для регулировки реле давления или подкачки воздуха в ГА необходимо залезать в колодец.
    Еще для меня остается открытым вопрос о сроке службы реле давления в условиях повышенной влажности колодца. Или вообще о его работоспособности в таких условиях.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вовочка67, Вы правильно рассуждаете, что касается реле давления (РД), регулярно делайте ТО, тем самым продлите срок его эксплуатации. Кроме того, нужно иметь в запасе ещё один экземпляр РД.
  4. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Есть насосная станция Джилекс Джамбо 60/35, год проработала исправно (только обратные клапана уже надоело менять, вот и зимой он еще накрылся :(), решили поставить электрический накопительный водогрей Ariston, но появилась проблема, когда станция только только закачала в ГА воду, то давление из горячего крана идет хорошее, но через какое-то время давление в кране падает, почти до нулевой (маленькая струйка льется из крана) и соотвественно пользоваться смесителем нереально... а станция включается с значительным запозданием
    вот собственно вопрос, как сделать, чтобы давление в горячем кране было постоянным
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-моему, нужно выбрать качественное РД и с правильным уровнем защиты (не хуже IP-65).
    По-простому - "совдеповские" не брать...
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Когда из горячего крана бежит тонкой струйкой, что происходит с холодной водой? Нормальный напор или тоже едва бежит?
    P.S. вероятнее всего упало давление воздуха в ГА. Надо проверить и подкачать до значения, на 10% меньше давления включения станции (которое выставлено на РД).
  7. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    В кране холодной воды давление как и всегда отличное, а вот из горячего струйка...
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    При таком раскладе дело скорее всего не в станции. Ну или не только в ней. Нарисуйте и выложите схему вашей системы с указанием диаметров труб, расположением и типом клапанов, вентилей и т.д.). Может что и прояснится. И укажите настройки станции (давления включения/выключения, давление воздуха в ГА).
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Всем добрый день, наконец и у меня созрел конкретный по водопроводу! Изучил кучу тем на форуме в итоге так ничего и не понял... в чем разница НС и насоса типа малышок с ГА и всей электроникой? у меня ситуация такова: в 20 метрах от дома стоит колодец, в доме планируется всего один потребитель в виде обычного смесителя, от колодца сделан отвод для полива, в общем то и все. В будущем планируется водоснабжение бани. Что можете посоветовать для данного водоснабжения, если использовать малышок? Какой диаметр трубы выбрать от колодца до дома? Какой материал для труб? (эксплуатация: весна, лето, осень) Какова глубина траншеи под трубы? И последний вопрос: В чем плюсы и минусы данной схемы в моей ситуации?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Основные отличия: станция может обеспечить значительно больший расход воды, нежели "малыш". С другой стороны, "малыш" способен поднять воду с большей глубины и (в зависимости от модели) обеспечить большее давление.
    Либо стандартное решение: насос + ГА + РД, либо насос + КИВ. Сам про КИВ знаю мало, поэтому от сравнения воздержусь.
    Дюйм. Хотя с малышом можно и 3/4, но я бы заложил "на вырост".
    ПНД.
    Если зимой не использовать - чисто символическая глубина. Чтобы случайно лопатой не повредить. Тут главное - обеспечить уклон, достаточный для слива системы на зиму.
    Плюсы - относительно дешево и работает :)
    Минусы - малая производительность насоса, которая скорее всего не позволит осуществлять нормальный полив, да и душ принять едва ли получится.
    P.S. Вы не указали глубину колодца, уровень воды в нем и дебит - эти данные могут изменить картину.
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Спасибо Sergey N! Глубина колодца 5 колец из них 4 в земле, колодец копали 2 года назад, пока что вода ниже 2-2,5 колец не опускалась. Даже при обильном потреблении.
    Каким образом ПНД стыкуется? И можно ли с ПНД перейти на металлопластик?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно все вышесказанное остается в силе.
    Добавлю только, что НС при таких вводных, будучи установлена в доме/в подполе дома, будет нормально работать (20м горизонтали + 2,5 кольца вниз). Так что даже если сейчас Вы остановитесь на варианте с "малышом", на будущее ИМХО стоит прицеливаться к НС.
    Кстати, если баня будет ближе к скважине, чем дом, стоит подумать над размещением оборудования в бане.
    Фитингами, типа показанных на картинке ниже.
    Непосредственно на МП - нет вроде.
    Есть фитинг для перехода на металл. А к нему соответственно фитинг металл-МП.
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    И все-таки почему НС? Семейство у меня не большое, так что я думаю даже 2 одновременных потребителя-это редкость!
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно главный момент - производительность. С НС Вы можете открывать краны как хотите и в любом количестве - и получать достаточно воды с приемлемым давлением.
    Т.к. у Вас один потребитель, то Вам хватит малыша. Особенно, если расширяться не планируете (особенно душ в бане проблемой будет с малышом).
    В целом, в нормально выполненной системы заменить погружной насос на НС не сильно сложно. Так что можете начать с малыша, а в дальнейшем при необходимости заменить его на НС.
  15. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Проблема оказалась в обратном клапане перед баком, кажется он уже сломанный в комплекте шел Но обнаружили как-то поздно, поняли только тогда, когда выключили станцию и горячая вода слилась в неё...
