1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Посоветуйте, пожалуйста мне. У меня скважина в доме, в пристройке. Глубина скважины 30 м, труба 23 м, зеркало воды где то 1-1,5 м. Поставила НС в доме, до скважины где то 5 м. Один поворот в земле и два уже в доме. Мне сказали, что НС должна стоять в тепле, а пристройка еще не отапливается. Промучилась с НС. Держит давление ровно сутки, а потом каждый раз нужно подкачивать вручную. Подсосов нет, клапан меняли три раза, фильтры чистые. Плюнула. Хочу поставить еврокуб, как накопитель, а уже к нему НС. Считаете малыша будет достаточно? У нас все ставят БЦН. Подскажите, пожалуйста! 1 апреля уезжаю на ПМЖ. Вода нужна сразу. А то с новой скважиной и без воды.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если душ делать с сеточкой, расположенной строго над головой, то и небольшого давления может хватить. Проверено.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    тетя Лора. В скважину - "Малыша"! Им будете наполнять евро-куб. Управление вибрационным насосом производите с помощью поплавкового выключателя в накопительной ёмкости. Давление в системе водоразбора будете производить с помощью НС. Между евро-кубом и НС должен быть установлен обратный клапан.
  4. killahertz
    killahertz
    killahertz
    У отца на даче стоит насосная станция Marina CAM 60/25 (Кстати, объясните, если не сложно, что эти цифры значат). Приемный шланг проходит под домом и частично в земле, заканчивается обратным клапаном.
    Приемный шланг очень прочный, почти совсем не гнется и очень плохо обжимается муфтой в месте подсоединения с насосом. Не знаю как он называется (возможно резино-пластиковый)- черный с синей полоской посередине,. Дело вот в чем: муфта не плотно обжимает шланг на входе в насос, из за того что шланг не сжимается. Отсюда проблемы - периодические подсасывания воздуха, и травит воду. Т.к. отсоединяем насос от шланга когда уезжаем, без муфты никак. Вопроса 2:
    1) можно ли за место такого суперпрочного шланга использовать обычный садовый шланг (зеленый такой, дюймовый). Не будет ли он слипаться от напора?
    2) если нет, то что еще можно придумать в моей ситуации?
    ПС: еще забыл - из за технологических ограничений помещения где стоит насос, шланг к нему подходит под небольшим углом (опять же из-за того что не гнется
    толком)..
  5. Сан_Саны4
    Сан_Саны4
    Сан_Саны4
    Доброго времени суток. Андрей 203, а подскажите что за поплавковый выключатель (может быть есть ссылка)?? И ещё вопрос если система с накопителем аналогична (только у меня бак из нержавейки на чердаке) в скважине (недавно пробуренной) после насоса обязательно устанавливать обратный клапан или нет? Просто когда его нет то вода может стекать обратно в скважину при этом вероятность того, что она замерзнет в трубах гораздо меньше. (Сейчас такая система и вода под собственной силой тяжести поступает домой, а в колодце стоит "малыш" без обратного клапана и вроде всё работает, только надо вручную включать и выключать, а это так надоело.))
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Они означают: максимальная производительность насоса в л/мин и ёмкость ГА - 25 литров.
    Применяемый у Вас трубопровод - это труба ПНД (полиэтилен низкого давления). Для стыковки его друг с другом, организации различных отводов и присоединений существуют специальные фитинги (муфты, тройники, уголки и т. д.), которые содержат внутренние резиновые уплотнители обжимающие трубу ПНД при их затягивании. Затяжка муфт требует некоторого усилия.
    В качестве всасывающего трубопровода зелёные шланги применять нельзя, так как они будут схлопываться, их можно использовать только в качестве напорных с давлением не более 6 бар.
    Заменой труб ПНД могут служить армированной пластиковой спираль шланг, типа ВС или НВС (см. фото) или металлическая труба.
    Пожалуйста, пользуйтесь поиском по форуму и читайте во вложенном файле, не только о поплавковых выключателях, но и о многом другом.
    Не обязательно. Вы правильно считаете (о естественном сливе воды в источник водоснабжения).
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Если нет электричества - то не будет и воды в доме!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, во вложенном файле я прочитал:
    "Контроллер давления - автомат ...
    обеспечивает:
    • ручное включение насоса (кнопка RESTART)
    • уменьшение волнового эффекта
    • защиту насоса от сухого хода "
    А что такое волновой эффект?
  9. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ну вот и приехали! А как быть? Если накопитель - еврокуб, может в нем хватит давления без НС?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подозреваю, что имелось ввиду волнообразное изменение давление в системе.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Варианты:
    1) Реализовывать систему резервного электропитания насоса.
    2) Иметь дополнительный ГА с хитрой автоматикой. Автоматика должна держать ГА всегда полным и не давать его расходовать пока есть электричество. Как решать вопрос застоя воды - надо думать.
    3)Поднять емкость на некоторую высоту над уровнем потребителей и при отсутствии электричества довольствоваться водой самотеком.
    Еврокуб не является аккумулятором давления. Если его поднять повыше, вода из него будет вытекать самотеком до потребителей. Но будет литься тонкой струйкой без напора.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, если еврокуб понять повыше и трубу от него пошире взять, то струйка будет потолще :).
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Когда еврокуб стоит на земле и открывается кран внизу, ведро наполняется на раз, два, три.(из личного опыта). Разве это не напор? При этом еврокуб м\б наполнен только наполовину. А если держать не менее от 1 до 2\3?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - напор, конечно, но он идет через толстую трубу, а когда трубка будет диаметром 7 мм (как подводка к кранам), то будет струйка.
    О давлении - подъем куба выше душа (крана) на 1 метр добавит давления 0,1 атмосферы.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ясно. Значит будем держать запас питьевой воды на случай отключения эл-ва.
