1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вода застаивается, то лучше бросить на дно кусочки кремня - килограммчик, хотя бы, - тогда вода не портится.
  2. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    А можно поподробнее?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это один из используемых методов очищения и структурирования воды.
    https://lithotherapy.ru/papers/kremen/voda_kremen.html
    Да, еще - считаю, что перед применением кремень надо обколоть почти со всех сторон.
    Думаю, что его свежие поверхности работают гораздо лучше обветренных.
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Можно и шунгита насыпать, он также воду и очищает и структурирует.
  5. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Такой вопрос :
    - ГА всегда ставится до точек водоразбора или его можно просто врезать в линию холодного водопровода ?
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно просто врезать. С диаметром трубы только шибко не жадничайте.
  7. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Спасибо.
    Не, не буду.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня вопрос к спецам.
    Хочу организовать подачу воды в дом от колодца не закапывая трубу глубоко в землю, а поместить её в лоток и хорошо утеплить.
    Дополнительно в трубе пустить греющий кабель.
    Лоток всё-таки придётся прикопать до уровня земли.
    Труба длинной 5 метров.
    Какой слой ППС может заменить слой земли 2 метра?
    Какие будут мысли?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет греющий кабель то зачем заменять 2 м земли на большое кол-во пенопласта ?
    Только не ППС а ЭППС.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Значить, такая схема вполне рабочая.
    И не нужно копать глубокую траншею.
  11. cheburgen
    cheburgen
    cheburgen
    Всем добрый день! У меня получается: колодец 7 колец, зеркало воды 3.5 кольца, шланг опущен на 6.5 метра до НС (Джеликс60\35) примерно 2.5 м. Вот и получается, что забор по вертикали и по горизонту 9 метров, вопрос в том, что я не могу поднять давление в НС выше 2.5, НС работает и не выключается и так может минут 30 или 40 работать, и все равно не набирает давление выше 2.5 атм, подскажите, плиз, как можно решить это вопрос.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    cheburgen, либо негерметичность всасывающего трубопровода, либо проблемы с резиновой мембраной гидроаккумулятора и посмотрите какова у Вас величина напряжения питания насосной станции.
  13. cheburgen
    cheburgen
    cheburgen
    Питание 210-220, проблем с мембраной и всасывания нет, пробовал засасывать из бассейна все в порядке поднимает до 4атм, вот думаю поставить перед обратным клапаном малыш и подключить его к НС чтоб они работали в паре на вкл. и выкл.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, проглядел тип НС - она больше Вам и не даст давления. Проводить эксперимент конечно с вибрационным насосом ваше право, но я бы Вам этого не советовал бы делать.
  15. cheburgen
    cheburgen
    cheburgen
    Если не затруднит можно ответить, почему не стоит этого делать?
