1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. gunya
    gunya
    gunya
    Спасибо.
    На баню с гаражом идет из дома, правильно? А ГА чем больше, тем лучше?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно из дома, можно по пути между скважиной и домом отвод делать. Можно сразу из кессона. Это уже Вам самому стоит определяться на местности. Ну или выложить схему территории с постройками и предполагаемым местом скважины. Подумаем вместе.
    У меня, например, огород расположен между колодцем и домом, поэтому для меня не было смысла вести трубу в дом, а затем возвращать её назад к огороду. Это лишняя работа и затраты. ГА с автоматикой разместил в доме. Полив работает на ура. Точно также у Вас при таком расположении будет нормально идти вода и в гараже, и в бане.
    По ГА всё правильно. Насос и автоматика будут нормально работать с любым ГА, но чем больше его объем, тем реже будет включаться насос, и тем большим будет в нём запас воды на случай отключения электроэнергии.
  3. gunya
    gunya
    gunya
    Не, не понял, если ГА в доме, а на баню из кессона мимо ГА, тогда как, краник в бане открыл - насос в скважине включился? Или надо везде ГА ставить?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не нужно ГА везде ставить. Ему ведь всё равно, куда воду "выталкивать" - в баню или в дом. Где бы Вы не открыли кран, давление во всей системе начнёт падать, сработает автоматика, включит насос. Давление снова поднимется во всей системе. Автоматика отключит насос. И т. д.
  5. gunya
    gunya
    gunya
    Т. е. все потребители должны быть после ГА?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Не имеет значения, в каком месте напорного трубопровода устанавливать ГА. Главное, чтобы труба на участке "насос-ГА" была без заужений и имела такой же диаметр, как и у выходного патрубка насоса. Красными кружочками обозначил возможные места расположения ГА.
    Выкладывайте схему своего двора - нарисую. Так наверное проще и быстрее будет.
  7. gunya
    gunya
    gunya
    Что-то не выкладывается, может мне еще не положено.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может размер большой? Аль формат не тот?
    Тогда дайте координаты объектов.
  9. gunya
    gunya
    gunya
    Ладно, жена придет, сделает, я так уже надоел своей бестолковостью:(, просто никогда не думал, что понадобится, а тут вот торкнуло, бечь решили из города-гиммороя.
    До дома 4 м, до бани 24 м, и гаража 16 м, все помещения теплые.
  10. S-fil13
    S-fil13
    S-fil13
    Здравствуйте. Вопрос по очистке воды. По осмосу, если можно - по-подробнее, а то у меня осмос "цептор", но он же только на кухне, а еще 4 с/узла, да баня. Туда-то не поставишь цептор.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Планирую в итоге не только для полива, а полностью на дом, конечно, иначе и вопроса не было ;)
    Я только не понял про пятиходовой адаптер - у меня-то как раз гребенка пока стоит.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Схема уже обсуждалась, но для меня так и осталось загадкой роль второго ГА.
    Почему он называется ГА для воздуха? Что контролирует заполнение другого ГА только при достижении 2 Атм?
    Для меня также интересен факт освобождения нагнетающей магистрали от воды во время молчания насоса. На всякий случАй. НО! При очередном цикле закачки воды в ГА, воздух в нагнетающей магистрали будет сжиматься нагнетаемой водой и подаваться в систему. Обязательно будут воздушные пропуски струи, что не есть гуд.
    М. б. так называемый ГА для воздуха и есть тот элемент который это предотвращает, но как он работает?
    М. б. выход в стравливании сжимаемого воздуха из нагнетающей магистрали в момент закачки с помощью воздухоотводчика? Но производительность и надёжность такой штуки должна быть соответствующая, как и цена. Прошу пояснить.
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Добрый день, я не уверен что по адресу, но все же может кто подскажет. Вчера в магазине увидел ПП трубы серого цвета, производство FIRAT турция, что заинтересовало стоимость данной трубы значительно ниже обычной белой (значительно это более чем в два раза) например Труба pn20 32 белая стоит 47 р/м, труба pn20 32 серая стоит 19 р/м. Кто что думает, никто не сталкивался с данным девайсом, стоит ли приобретать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MikePBl. Действительно не по адресу, задайте свой вопрос здесь.
  15. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Присоединяюсь к вопросу. Эта тема меня очень интересует, поскольку в колодце до зеркала воды около 20 метров, плюс от колодца до ГА ещё метров 10. Нужно ли в этом случае ставь обратный клапан сразу после насоса, а не около ГА?
