1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    БОЙЛЕР отработал в таком виде прошлый сезон 2010г. Регулятор температуры стоит на 65 С. Давление в системе отрегулировано на реле 2.5-3.5. Слабо представляю как вывернуть анод, а посмотреть бы хотелось состояние стенок
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Магниевый анод обычно вкручивается в сам ТЭН, поэтому сам ТЭН снимать придется. Видел только два варианта исполнения крепления - одна большая гайка или фланец прижимной на болтах. Обычно ТЭН стоит на резиновой прокладке и после снятия крепежа еще надо постараться его вытащить. Прикипает к резине, а возможно к герметику.
  3. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    ПЕНОПласт торчит сверху и снизу бойлера после зимовки с водой 2009-2010г.- я тогда отвернул только предохранительный клапан - и не сообразил что надо отворачивать оба ввода и вывода и ждать, пока вода сольется. В баке ее на зимовку оставалось пожалуй немало. Даже крышка верхняя еле держится. ПОЭТОМУ, правильно ли я понимаю,- трещины в стекле есть и менять надо независимо от состояния анода?:):) Т.е. ехать за новым в магазин? А ПОТОМ, ДЛЯ общего развития разбирать бойлер, конечно, буду.:)
  4. Михаил Вас
    Михаил Вас
    Михаил Вас
    Интересно, все бойлеры нельзя оставлять на зиму в холодном помещении или это касается каких-то отдельных моделей?
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Естественно лучше поменять. Есть варианты и для дополнительных сюрпризов, если ТЭН был в зоне замерзания, тоже может быть поврежден. Так, что осмотр обязателен.
    Всех накопительных это точно. В холодных помещениях замерзает вода и в магистралях тоже. Нужно сливать.
  6. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    Уважаемый Globi!
    Подскажите пжл - куда и как в систему водоснабжения воткнуть фильтр. Куплен 3 г. назад фильтр с дюймовым входом и выходом (наименования не помню- брал на рынке руб за 800-1000). Раскручивающийся. Куда его устанавливать - между насосом и ГА? Где почитать? ПО идее именно до входа в ГА- но там места совсем мало. ГА 50л стоит на стуле, труба ПНД подходит снизу от пола.
    ФИЛЬТР наверное необходим для фильтрации песка...и продления срока службы накопителя.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если водичка из скважины и в ней песочек, то однозначно чем раньше поставить фильтр по ходу воды тем лучше. Песок имеет свойство скапливаться во всех полостях на дне и может съесть значительный объем ГА и накопительного водонагревателя. Песок в водонагревателе может вывести из строя ТЭН, когда значительная часть ТЭНа окажется под слоем песка. Просто от перегрева.
    У вас погружной насос или поверхностный?
  8. Михаил Вас
    Михаил Вас
    Михаил Вас
    Что сливать воду надо это понятно, я подумал, что водонагреватель может плохо реагировать на замораживание-размораживание даже в слитом состоянии?
    То есть если в ГА на мороз плохо реагирует резина, а в водонагревателе -стекло, я неправильно понял?
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ага.
    Насколько понимаю, будучи слитым и высушенным, мороза водогрей не боится. Ему страшно замерзание воды или её остатков в баке с последующей деформацией и разрушением защитного покрытия и уплотнений.
  10. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    2 Globi
    Спасибо за помощь!
    Насос погружной в колодце Джилекс. Слой воды примерно 1-1.5 м. Из колодца трубой ПНД дюймовой около пола завожу в баню, потом через уголок-фитинг 90 гр. поднимаю вверх в штуцер. Расстояние от ввода в баню до уголка примерно 1 м, и после уголка ПНД примерно 45 см. НЕ могу сообразить куда лучше воткнуть фильтр:):).Фото постараюсь выставить - сейчас поищу
    К сожалению, фото всей системы водопроводной не нашел. Сделаю в выходные. Только фото бойлера. Вчера закупил такой же по объему 80 л бойлер (и по размеру) в ЛЕРУА по совсем смешной цене. Планирую снять старый бойлер, разобрать, посмотреть что с ним. НО новый бойлер скорее всего возвращать в магазин не придется. :)
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Честно говоря, мало что понял из описания и фото. По установке фильтра требования простые вроде - чтобы можно было колбу свободно открутить и фильтрующий элемент поменять. В принципе, при необходимости можно ведь и специальное колено сделать на магистрали, чтобы вытащить фильтр в приемлемое место.
  12. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    Попробую еще раз не торопясь пояснить. Есть колодец, зеркало воды примерно 1-1.5м:), в нем Джилекс 65/30, клапан обратного хода, глубина колодца ~ 8м, по поверхности труба до ГА на 50л и штуцера 5-ти входового с автоматикой ~ 9 м. После гребенки стоит отвод на бойлер 80л. ПОТРЕБИТЕЛИ: В бане душевая кабина, один отвод на улицу, отвод гор. и холодной воды в дом на кухню (мыть посуду и руки).:)
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну если насос вывешен правильно, то проблема песочка вас волновать не должна, хотя многое зависит от мощности насоса и конфигурации колодца. Возможный подъем со дна мути и песка полностью исключить нельзя. В колодце могут встречаться и более крупные органические фракции, хитин насекомых, лягушки и отходы их жизнедеятельности :) . Фильтр механической очистки не помешает. Ставьте его сразу за ПНД. Только проверьте, что именно фильтр грубой очистки с хорошей проходимостью для воды. Если вдруг решите дополнить систему фильтрами для питьевой, то это уже на выходе системы на отдельный кран.
    Ну да :) самое главное требование к месту установки фильтра - иметь возможность его обслуживания.
  14. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    СПС большущее за помощь!
    И еще попробую насос поднять в колодце повыше-он сейчас весь под водой - см на 30-40 можно приподнять.
  15. гость
    гость
    гость
    Прошу подсказать. Можно ли к "Малышу" подключить 80 л ГА? Почему ограничиваются 24 л? В моём случае три точки водоразбора и водонагреватель на 80 л. С Уважением.
