1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Северенчук, я бы на вашем месте все таки разорился на нормальный погружной насос, а малыш оставил как нз или на полив и колодец у вас долековат и глубина всасывания не маленькая, возможно при поливе, не хватит на дом. Я не гуру в водоснабжении, но почитав форум, смонтировал сам систему, а сейчас ее пускаю в апгрейд. Но точно скажу если будет малыш, то труба однозначно 25, по автоматике, смотрите, что для вас легче в монтаже - БА на мой счет однозначно легче, с ГА ваш насос будет работать не постоянно, а в более щадящем режиме, но все таки если завязывать систему с га 24 литра на полив, то насос будет очень часто включаться или берите хотя бы на 50 литров, но опять таки насос уже лучше более производительный. А в принципе попробуйте смонтировать на малыше, но тогда трубу положите 32, дабы в дальнейшем можно было изменить систему с меньшими затратами.
  2. Северенчук
    Северенчук
    Северенчук
    Вольногорск
    Так не кто и не ответил на мой вопрос. Если в колодце на стоит тройник для полива и на дом ... то при включение крана на полив ... включиться насос и будет постоянно работать и качать ? или будет с дома с ГА водой идти до крана полива до колодца и будет качать воду с ГА ?
  3. mikas
    mikas
    mikas
    еще раз повторюсь, вода будет идти сначала из ГА и при падении давления до выставленного давления включения насоса, заработает сам насос для наполнения ГА.
  4. Северенчук
    Северенчук
    Северенчук
    Вольногорск
    Тоесть на полив вода будет из ГА ?) а как сделать на прямую с колодца на полив то ?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Из-за того, что вода холодная не стоит сразу на полив использовать ее.
    Вариант предложили такой - на пути к поливу ставят бочку, лежащую на земле. Внизу сбоку врезан входной узел из шланга с дырочками, чтобы вода не перемешивалась, выход сделан сверху. Бочка нагревается солнцем, подогретая вода сверху используется для полива.
  6. Северенчук
    Северенчук
    Северенчук
    Вольногорск
    Спасибо. Ну тут не в температуре воды вопрос то.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не поняли... Бочка в этом случае под давлением находится и выполняет роль не только нагревателя, но и ГА. А вода идет из колодца...:)
  8. Северенчук
    Северенчук
    Северенчук
    Вольногорск
    Да я понял. Спасибо. Мне просто вариант с бочки не подходит.
    На сколько правильно я понимаю. Что при открытие летнего крана на колодце вода будет идти под напором с ГА у меня на 24 л. Потом она закончится и включиться насос и будет опять накачивать ГА а на летнем кране воды не будет ?
  9. mikas
    mikas
    mikas
    вода будет идти в ГА и в летний кран, главное чтобы производительности насоса хватило. Но не забывайте, что в ГА 24 литра реально порядка 12-15 литров воды и при поливе она будет выстро сахходоваться и насос будет часто включаться.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Северенчук, почему же воды не будет? Будет. Ведь минимальное давление, установленное на РД никто не отменял (например, 1,4 бара), оно, в худшем случае, и будет давать воду на полив. А в идеале, чтобы насос постоянно не включался-отключался при поливе, надо правильно отрегулировать соотношение производительности насоса и объема водоразбора.
    А для подогрева воды для полива есть идейка - в жаркую погоду прогонять всю воду через "канальный фанкойл" - такой кондиционер, который берет холод от протекающей холодной воды, и жрет всего 50-100Вт. Заодно и дом будет охлаждаться и вода для полива и всегда будет нагреваться.
  11. Северенчук
    Северенчук
    Северенчук
    Вольногорск
    Спасибо Вам.
    И на конец то такая схема - при открытие летнего крана - вода с ГА поступает к нему, насос отключен - когда заканчивается вода в ГА, то насос включается и накачивает ГА опять и вода будет подниматься в верх к летнему крану. И опять при наборе ГА он будет отключаться. Что бы не было частых включений - отключений нужно по выше описанных словах установить на РД примерно 1,4 бара. Правильно ?
    Что оно даст ?
    как я заметил что на схеме у меня не хватает "перекрываемого крана" .. что бы в случии ремонта автоматики или др можно было перекрыть воду. Где его лучше поставить ?
  12. mikas
    mikas
    mikas
    чем больше ГА тем меньше реже включается насос, регулировка РД не спасет.
    Кран можете поставить в доме рядом с грязевиком.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не правильно. Правильно - методом научного тыка сделать равными соотношение производительности насоса и объема потребления воды в данный момент времени.
    А если по-простому, то, наверное, надо сделать потолще трубу к летнему крану (ну, или - не заужать ее) и открывать этот кран на полную, тогда насос будет работать полностью только на полив, а после закрытия крана - еще несколько секунд, или минут на заполнение ГА.
    Я так думаю, что это - вполне возможно. Но, я - не спец.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    наверное вам бы так хотелось и толстая труба здесь не причем, кроме меньшего падения давления от расстояния. Кран на полив работает точно в таком же режиме как и кран дома, а если при поливе расход воды большой (толстая труба, много кранов открытых), то в дом не хватит и может сработать датчик сухого хода.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, нет, не хотелось, а просто подумалось:). Спорить не буду - не специалист.
