1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    тоже не спец, но уже все смонтировал и вижу как работает система.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я только планирую монтировать:)...
  3. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    Здравствуйте подскажите систему водоснабжения частного дома с постоянным проживанием. Схему выложил выше. Потребление туалет, кухня ,+ сосед берет воду с помощью "Малыша" наполняемость при полном заборе 5-7 часов.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    А в чем проблема выбирайте любую преложенную на форуме, поиск рулит.
  5. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    Схем много, как выбрать более оптимальную для своих условий, чтобы десять рас не переделывать.
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Поймите, что здесь форум, может Вам лучше довериться профессионалам или уже задавать более конкретные вопросы, постарайтесь выбрать схему и выкладывайте ее в Вашем варианте и добрые люди уже помогут скоррктировать или подправить.
  7. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Всем доброго времени суток! Теплые деньки закончились и пришла пора «пожинать» плоды летних трудов) Хочу поделиться своим небольшим проектом организации круглогодичного водопровода частного одноэтажного дома от скважины 17м.
    Это мой первый опыт разработки и воплощения проекта водоснабжения «с нуля». В своё время перелопатил данный форум, но то что подходит именно мне так и не нашёл – пришлось всё «собирать» используя опыт форумчан. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить пользователя Protasevich за его огромный (сужу по своему скромному опыту;)) опыт, который он «не стесняется показывать» в виде фотоотчетов и грамотных ответов. У него я почерпнул очень много полезной инфы.
    Итак, исходные данные:
    Скважина «на песок», глубина 17м
    Насос «Малыш»
    Гидроаккумурятор «Джиллекс» горизонтальный 50литров
    Реле давления (названия не помню, какой-то аналог РДМ-5 с ценой 470р)
    Реле сухого хода – в последствии не пригодилось
    Фильтр со сменными картриджами
    Что нужно сделать:
    Организовать круглогодичное водоснабжение дома с минимальными бюджетом и трудозатратами. Обязателен поливной кран для забора воды в баню и для пр. нужд.
    Непосредственно процесс:
    Домик имеет небольшую неотапливаемую кладовку, в которой и было решено разместить всё оборудование. Естественно данное помещение в данный момент утеплено и оборудовано обогревателем – без этого морозы -35 (а такие бывают там почти каждую зиму) водопровод не переживет.
    Ну вот, после прикидки что, где и как пришло время окапываться) Траншею рыл на 1.3 – 1.5м глубиной. Вёл трубу ПНД32 в трубчатом утеплителе 37мм и всё это дело засунул в трубу для канализации 110 «серую». В нее же засунул трубу ПНД 25 с двумя проводами 2*0.75 (жесткий медный). Один провод идет на питание насоса через автоматику, другой – на внешнюю розетку для технических нужд и на подогрев бокса скважины.
    DSC_0589.JPG DSC_0595.JPG DSC_0597.JPG DSC_0601.JPG DSC_0604.JPG DSC_0605.JPG DSC_0608.JPG DSC_0611.JPG
  8. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    На последней фотке можно разглядеть, что раньше воду из скважины брали самодельным ручным «качком».
    Следующий этап – «облагораживание» скважины: подготовка скважины под самодельный оголовок, заливка основания под бокс. Т. к. дом с участком родителей, а сам я живу и тружусь в другом городе, работа производилась «наездами». Начал в июне. Две недели отпуска пролетели как два дня, плюс почти каждые выходные мотался. Закончил в октябре.
    Сложность работы «наездами» в том, что скважина – это основной источник воды и он должен быть всегда рабочим. Много времени уходило на то, чтобы собирать временный водопровод до следующего приезда.
  9. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    А вот и самодельный оголовок. Платить 1500р за то, что можно сделать своими руками я был не готов, а когда в твоем распоряжении небольшая мастерская с инструментом и сырье вопрос упирается только во время, а именно пара-тройка вечеров после работы. Основание оголовка сделано из подушатанного диска от циркулярной пилы. Зубцы аккуратно срезаны болгаркой, изготовлены отверстия под 1' боченок с двумя гайками, под выход провода, крюк крепления троса, ну и под шпильки крепления к скважине. По хорошему всё это дело надо покрасить, но времени не хватило (Переходная муфта ПНД32 не пригодилась.
    Далее установка обратного клапана ¾' на шланг насоса. Тут всё предельно просто: переход с ¾' на ½' и на штуцер под шланг с обоих сторон клапана.
    Далее начинается самое приятное и интересное – распайка водопровода. С полипропиленом работал впервые (предварительно потренировавшись «на кошках». Скажу прямо – если руки на месте – ничего сложного тут нет: паяльник для труб, острый труборез, рулетка, карандаш или тонкий маркер, нить «тангит», ключи для резьбовых соединений и в путь! Главное голову не забыть. ;)
    Самое главное! Когда-нибудь придет время доставать насос, поэтому нужно предусмотреть такую возможность. Очень долго ломал голову, как это сделать, а выход оказался довольно простым и возможен он стал при при использовании полипропиленовой трубы (ПП), хотя изначально задумывал всё делать на ПНД. Итак, «П»-образный участок, соединяющий оголовок скважины с отводом на полив припаян через разъемные соединения «американка». Это позволяет при обслуживании раскрутить оба соединения, отделить «П»-образный участок и отсоединив оголовок вытащить насос.
  10. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Далее сооружаем опалубку для стен бокса. При заливке основания в него были забетонированы металлические пруты для стен. Также для армирования основания использовались обрезки металлического уголка, арматуры, в общем всего, чего не жалко. Яму под основание рыл глубиной 30-40 см. Стены получились толщиной 15-20 см.
    DSC_0927.JPG DSC_0928.JPG DSC_0930.JPG DSC_0934.JPG DSC_0935.JPG DSC_0939.JPG DSC_0946.JPG DSC_0949.JPG
  11. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Далее изготовление рамы для люка. При заливке стен бокса сделал небольшой «недолив» для последующего крепления рамы люка
    Все сварные работы предоставил отцу, сварщику 4-го разряда
  12. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Примерка и заливка рамы люка
    Чистовое подключение автоматики в доме.
  13. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Крышку бокса за неимением под рукой листового металла и очень малым запасом времени решено было делать из дерева. Утепление крышки производилось двойным слоем экструдированного пенополистирола. Стены и пол в один слой. Внутренняя опалубка сохранена, внешняя по весне скорее всего будет снята.
    DSC_1078.JPG DSC_1082.JPG DSC_1086.JPG DSC_1087.JPG DSC_1092.JPG DSC_1094.JPG
  14. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Далее чистовое подключение насоса, установка внутренней и внешней розетки и внешнего выключателя аварийного отключения насоса. Он нужен когда идет забор воды в баню – скважина за раз может дать примерно 100 литров. Время наполнения замерить не удалось.
    И конечный вариант – подключение последовательно подключенных ТЭНов для обогрева в «суровые времена»
    ТЭНы, как и внешняя розетка посажены на отдельный автомат, насос и «вся» автоматика – на отдельный. Почему «вся» в кавычках»? Да потому, что назвать РД автоматикой слишком громко будет.
    Про реле сухого хода. Могу скачать чётко: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЕ СУХОГО ХОДА (ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ДАВЛЕНИИ НИЖЕ 0.4-0.8АТМ) СОВМЕСТНО (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО) С РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Трое продавцов, с которыми я общался при закупке материала и оборудования, мне из последних сил впаривали реле сухого хода (РСХ) (последнему это даже удалось;)) и говорили, что он защитит насос от погорания. Да, если использовать только РСХ оно легко выполняет свою работу, НО если совместно с ним используется реле давления (РД) наблюдается интереснейшая картина маслом) Допустим, мы выкачали из скважины почти всю воду, закрыли краны и ждём пока «заполнится» гидроаккумулятор. РД настроено на давление отключения 2.2 атм. РСХ отключает насос при давлении менее 0.4 атм (вроде так. Его можно ещё регулировать). Давление в системе растет и когда стрелка достигла уровня, скажем 1.5 атм, вода в скважине «неожиданно» кончается… и что делает РСХ? А ничего не делает – давление ведь больше 0.4 атм. И пусть насос молотит на сухую пока не сгорит! Может я чего-то до конца не понял, но основываясь на изучении инструкций и практических экспериментах я пришел именно к такому выводу – РСХ работает только в одиночку (без РД).
    Общая стоимость проекта 15-20 т. р.
    Буду рад, если моя писанина кому-то поможет) на вопросы с удовольствием отвечу. Жду оценок и замечаний по работе) по РСХ поправьте, если не прав.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы нагреватели разместил ниже и горизонтально, т. к. конвекцию никто не отменял...
    Термостат к ним, надеюсь, имеется?
    Я тут провожу измерения на близлежащую тему, может кому-то будет интересно.
    Измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине.
