1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Yur. OK, хорошо...
    А к ГА поставьте 32 п/пропилен. на самом ГА разъемное соединение - для удобства ремонта/обслуживания.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Protasevich, вот что получилось.
    Мне не очень нравится разворот холодной воды после фильтров.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Yur. OK, вполне нормально.
    Разворот не страшен. Если только с эстетической точки;)...
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И вот прям ничего менять не надо?
    Куда посоветуете шаровые краны ставить? На котле на ХВС и ГВС будут стоять ШК с американками и переходом на ППР 25. Вопрос по этим кранам - ставить 3/4 дюйма ведь?
    Где ещё краны ставить?
    И ещё вопрос - как выход трубы ППР на улицу для полива защищать на зимнее время? Ну чтобы в ней вода не стояла и она не лопнула вдруг.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    До и после фильтров. Для замены катриджей. Отвод на полив - кран внутри помещения и снаружи.
    Сверлится отверстие с уклоном в сторону улицы. На зиму кран внутри помещения перекрывается, кран на улице открывается и после слива воды из трубы кран оставляется полуоткрытым (под 45*). В шаровых кранах вокруг шара есть полость, оставите полностью открытым или закрытым - разорвет от мороза.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот почему у меня кран и порвало в месте шара этой зимой.) Спасибо, буду знать!
    А краны до и после фильтра - ставить до фильтра механической очистки и после фильтра с картриджами? Т. к. там 32 труба, то краны дюймовые? Фильтры бывают с такими присоединениями?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Yur. OK, краны ставятся с таким расчетом что бы после перекрытия можно спокойно менять/чистить фильтры. Вода не только со стороны ГА/РД может потечь, но и с обратной стороны - из системы (фильтр снят, домашние открыли смеситель).
    Seccion_valvula_de_bola.jpg на разрезе полости наглядно...
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Друзья, есть проблема. Не заложил кабель вместе с трубой ПНД32 от колодца до дома. Длины шнура насоса хватает до котельной, но это по прямой, если "огибать рельеф" то может не хватить. Как лучше сделать питание насоса? Розетку в домике колодца или нарастить кабель и в котельную завести? Каким кабелем вести? Есть ВВГнг3х2.5. Подойдет?
    Может ПНД 20 закопать чуток и в ней кабель провести. От колодца до двери котельной 4 метра примерно.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я закладывал трубу ПНД25. Метров 8 у меня получилось, но, честно говоря, еле протянул в ней штатный провод от насоса. Даже тросик было проблематично протолкнуть, т. к. труб лежит по дуге, заходя в землю на 1 метр.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проложите кабель, хватит и 2,5 мм2, в трубе ПНД 25.
    Необходимо было изначально протянуть кабель на прямолинейном участке трубы и только после этого укладывать трубу вместе с кабелем в траншею. У меня трасса около 20 метров. ПНД32 - напорный трубопровод, ПНД25 - протянут силовой кабель ВВГнг 3х4.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Чтобы кабель скользил по трубе в нее наливают немного воды. Потом она высохнет.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Андрей 203, @pupil, просто комплектный кабель, прорезиненный. От этого он и не хотел "лезть" в трубу.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Yur. OK, разумеется нужна протяжка либо пластиковая (продаются специальные протяжки), либо просто стальная проволока.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да ладно, я ж справился. :)
    Но впредь буду думать.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    а еще, если кабель пойдет не в колодец сразу а будет закреплен снаружи кольца где то или кессона, то есть смысл взять трубу ПНД все же 25-ю и протянуть в нее 2 кабеля. Один будет для насоса, а второй - видно будет :) Можно например потом сделать светильник от него у колодезного домика, столб освещения запитать и т. д.
    Смысл просто в том, чтобы раз уж роем для коммуникаций канаву, то положить туда на будущее провод ВВГ-НГ 2х2,5 не помешает. Да и стоит то это не дорого.
