1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    Подскажите куда правильно установить фильтры, от насоса сразу ставить или после гидроакумулятора (как сейчас, установщики неск. лет назад так сделали)?
    И какие? Сейчас стоит что-то синтетическое, как из мелкой нити, забивается глиной за месяц-два, это не дело. :(
  2. Volk25
    Volk25
    Volk25
    Киров
    Фильтры воды после ГА правильнее ставить!
    Я вот ставлю из нити на 5 мкм, меняю раз в 2 месяца.
    А если забиваться глиной, то надо поднять насос выше, чтобы глину со дна колодца или скважины не качал и будет вам счастье!
  3. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Пост старый, но таки отвечу: работает уже почти 9 лет!
    Вы правы :hndshk:, есть немного больше "движений" в обслуживании и объем маловат (решаемо сваркой двух кег). Но за такой же период сосед (с примерно такими же потреблениями воды) сменил две "груши", а год назад бак :aga:.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    В февральском сообщении №586 выше я писала о планах. В августе я их закончила реализовывать.
    Часть водопровода я опробовала в работе от генератора, много резьбовых соединений текло, подрегулировала долго, меняла резиновые прокладки американок, заново перематывала фум-лентой другие. В частности, текли=о из под всех гаек аккумуляторного бачка, который я поставила вертикально вниз гайками. Места моей пайки полипропилена ни одно не потекло. Давление 2,8 атм.
    Потом 25 сентября мне дали электричество, и до 8 октября я с восторгом пользовалась своим водопроводом. В процессе отладки пришлось несколько раз сливать систему, что довольно быстро и не сложно. По сравнение с помещенной схемой в посте 586 небольшое изменение: для кухни поставила отдельный бойлер 10л в 2-х метрах от смесителя. И то теперь жалею, что не ближе. Приходится спускать начальную остывшую порцию воды (слабая "канализация", чем меньше в неё - тем лучше) Перед смесителем в кухне внизу поставила фильтр
    в стеклянной колбе.
    Для слива системы на зиму 10 л бойлер со стены снимать надо и выливать (из него гибкие шланги вверх идут), всё остальное сливается хорошо по уклону труб. Соединение подводящего шланга разрывается перед входом в дом на улице (быстроразъёмное соединение). При открытом смесителе всё сливается безо всяких воздушных клапанов. Шаровые краны на зиму оставила открытыми на 45 градусов, сифоны разобрала, у унитаза высушила путём выжимания тряпки насухо (и тряпкой же заткнула).
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Senin, нашел график насоса Тайфун 2, исходя из него достаточно крутой насос. Аж как как-то закрадывается мысль о фантастике. Это соответствует действительности?
    Именно из пивной кеги?
    А можно подробности? Как работает и что за лишние движения? А сколько это маловат объем?
  6. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Да!
    50 литров маловато - часто включается насос особенно летом напрягает, когда вода расходуется кроме бытовых нужд еще и на полив.
    Что именно Вас интересует?
    Т. к. сжатый воздух имеет прямой контакт с водой, то частично растворяется и со временем уходит. То есть за ним периодически нужно следить (значительно чаще чем у "заводских").
    Ну и если свет пропадет и продолжать пользоваться водой до полного опустошения - ясное дело воздух тоже уходит как описал выше @Protasevich
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)Ну это не серьезно. Имею ввиду жаловаться на объем для полива. А если не поливать?
    Конструкция. С каким насосом используете, какое давление дает в системе, какое давление воздуха, как контролируете.
    Как часто? Если я правильно понимаю, при нормальном количестве воздуха разницы в работе с мембранным нет?
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    :hndshk: Да уж далеко не "тот" объем!
    Все равно маловато, так как насос "Водолей" имеет тяжелый старт, соответственно хотелось бы уменьшить частоту его включений
    Мой насос с легкостью дает 3,5атм! Это контролируется обычным реле давления (3,5-выкл, 2,5 вкл), такой же как на всех ГА. Давление воздуха на "сухом" ГА 1,5атм. Контролирую по частоте включения насоса в зависимости от водопотребления (включается часто, значит время проверить, но не чаще раза в месяц, даже летом, (полив капельный).
    :hndshk:Абсолютно верно - нет!
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Какая модель? Скважина, колодец?
    Конструкцию опишите пожалуйста. Валяется 50л кега, хожу облизываюсь. Вначале думал замутить безнапорный бойлер, но потом посчитал и понял, что нет смысла, а вот ГА вполне рентабельно.
  10. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Модель насоса, к сожалению, не помню Покупал с запасом, из расчета глубины и потребления (хоз. нужды + активный полив).
    Скважина 25м.
    Конструкцию нарисую от руки скину чуть позже в личку. Не хочу чтобы мои каракули здесь красовались (рисую не очень:)).
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да я Вас умоляю...:)] А здесь кругом одни Шишкины и Айвазовские... На критику "художественных" талантов можете отвечать "я Художник, я так вижу!"
    А вот критику "технических" талантов, извините, придется потерпеть (если будет повод).:hello:
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    А можно я вопросик задам в этой теме?
    В чём отличие между трубами, заказал одни привезли другие отказался забрали на зад и теперь надо опять вопрос решать.
    Заказывал с серым стекловолокном.
  13. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Рабочее давление:
    @grrysha, По Вашей просьбе марка и тех показатели насоса:
    На втором фото штуцер для подкачки воздуха монтируется как на автомобильный диск "безкамерка",т.е. сверлится соответствующее отверстие (насколько помню - 8мм, желательно проверить на любом диске авто т. к. давно дело было).
    На третьем фото, на сантехническом языке - футорка, понятней муфта резьба наружная ?/ внутренняя дюйм. Данная деталь, на мой взгляд, ключевая - потребность участия "внешних сил" в изготовлении, т. е. толковый токарь (как доказательство наружную резьбу озвучить не могу, знаю что "не стандарт").
    Снаружи накручиваем "пятерник" изнутри трубу, опускающуюся практически до самого дна кеги (только: благородный метал, пластик, полипропилен).
    Критике буду только рад, если, конечно, не будем обсуждать содержимое ведер на первом фото).
    IMG_3879.JPG IMG_3880.JPG IMG_3881.JPG IMG_3883.JPG IMG_3885.JPG IMG_3884.JPG
  14. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Зайдите на сайт производителя, если не трудно, там поинтересуйтесь где купить (при уверенности в его продукции)! Соответствие по цвету - не значит оригинал!
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Хмм! а что толку я буду искать этих производителей, их щас пру пруди, а не в цене даже дело, мне просто интересно чем эти два вида отличаются, маркетологи хвалят своё болото а мне правда нужна!
