1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Бюджетная система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Senin, 11.07.07.
  1. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    1. Простите, не понял.
    2. В роли фильтра высоких частот, если продолжить аналогию с радиотехникой. Т.е. ГА как конденсатор постоянной емкости в цепи с ВЧ помехой.
    3. Ну как можно разделить воду и трубу? Ведь Вы жестко закрепили трубу а не водяной поток.
    Конечно, нет 100% гарантии полного избавления от вибрации установкой ГА перед водопроводом. Но Вы сами обеспечили себе эту проблему жестким креплением водопровода к полу. Возможно, Вам придется подумать об изменении способа крепления.
  2. Senin
    Senin
    Senin
    Гудение возникает из-за пульсации давления воды. Пульсация это его изменение в диапазоне от 0 до максимального значения 100 раз в сек. Гидроаккумулятор позволяет сузить этот диапазон за счет того, что давление будет падать 100раз в сек не до нуля, потому и уменьшится гудение. На сколько он сузится, зависит от частотных свойств обратного клапана. Если он способен отработать частоту 100гц, то идеальная тишина гарантирована. Если нет – то гудение снизится до величины, которую можно определить только экспериментально.
  3. ZEN30J
    ZEN30J
    ZEN30J
    Гость
    Видимо придется заняться решением проблемы с этого направления.
    Либо провести трубу на ножках :(, либо подвесить на резинках .
    А хотелось так просто решить проблему заменой насоса на Тайфун 2, притом, что этот насос попроизводительней:(.
    Вопросы к форумчанам:
    ---> как выполнена разводка у вас в подполе (подвале)?
    ---> гибкий шланг от насоса до пов-сти к обр.клапану. Есть ли шланги выдерживающие давление?
    Спасибо.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В подвале разводка выполнена ПНД в энергофлексе и крепится к стенам скобами на дюбелях.
    Про шланги не знаю а вот армированные патрубки от гидроприводов от авто точно есть. Но они сто процентов непищевые.
    Я честно говоря немного не понимаю что вы хотите от бедного ВИБРАЦИОННОГО Малыша? Вполне естественно что он вибрирует, от него вибрация передаётся по воде, шлангам и на всё с чем он соприкасается! И стоит ли с этим бороться? Конечно ГА может теоретически помочь в качестве резонатора, но эффект вполне может быть и обратный если он войдёт в резонанс с насосом. Мне кажется что проще поставить насосную станцию в подвале а ПНД БЕЗ обратного клапана на конце кинуть в колодец. Обратник поставить перед насосом иначе вода замёрзнет зимой в шланге и сделает невозможным его запуск до весны.
    У меня подобная система исправно трудится уже несколько лет, вибрации отсутствуют (станция жёстко незакрепленная и стоит в подполе кухни на куске пенофлекса), шум при включении насоса более чем умеренный несмотря на то что перекрытие в кухне просто доски со слоем урсы 10 см. В этом году планирую перенести станцию в подвал, в котельную, где перекрытие бетонная плита. Думаю/надеюсь что о работе насоса буду вспоминать только по струйке воды из крана!)
  5. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Все логично. Кроме этого:
    Необходимое условие для этого - частота внешнего воздействия (насоса) должна совпадать с одной из собственных частот ГА. Это практически невыполнимо. В том то и дело, что ГА в данных условиях работает не как резонатор, а как демпфер.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С точки зрения гидравлики как демпфер! А с точки зрения аккустики может и как резонатор! )) Но поскольку всё это очень теоретически то "не будем ссориться, горячие финские парни!" (с):)
  7. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Согласен, "летает, но нiзэнько" :)]. Будем наслаждаться музыкой на водопроводе!
    Прошу прощения за оффтоп.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добрый день. По моему обратный клапан на водонагревателе абсолютно не нужен, достаточно поставить кран на случай слива на зиму или ремонта.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смысл обратника на водогрейке в том, чтобы не давать тёплой воде при каждом изменении давления в системе (пики - моменты включения и выключения насоса, соотв. 1,5 и 3,5 атм) выбрасывать в холодную магистраль часть тёплой воды из бака. В баке ведь сверху неминуемо имеется воздух и он сжимается-разжимается и выдавливает излишки подогретой воды. В итоге КПД водогрея падает.
    Для слива воды на зиму между обратником и водогрейкой монтируется тройник с краном слива.
    Юрий, ваше здоровье!
  10. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Все не читал, но по теме - не надо путать обратку для магистрали (прямо проходной - круглый) и обратку с группой безопасности - эти такой с носиком в котором пружина и отверстие для слива...
    Я у себя по дурости зафигачил на входе в нагреватель :[ простую обратку, и температуру на максимум выставил - так после этого так весело из нагревателя из всех щелей попер утеплитель... В общем водогрей под замену...
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Согласен, что штатный обратный клапан водонагревателя удалять нельзя. Он выполняет еще и роль предохранительного клапана. При давлении более 8атм.(по моим измерениям) он стравливает воду через штуцер.
  12. zakat
    zakat
    zakat
    Все, обдумав, решили изменить первоначальный вариант. Теперь в колодец помещаем насос (скорее всего Тайфун) на выходе из колодца тройник, один выход на полив огорода, др. в дом. Через 3м. еще тройник на баню, и в дом, до дома около 20м. На входе в дом стоит ГА (литров наверно 50 или 80) и на нем реле давления, далее гребенка на 5 потребителей, из потребителей накопительный водонагреватель на 80 литров до него около 4 м, душ 3м, раковина 3м, туалет 4м, и два потребителя длина около 15м.
    Будет такая система работать и что еще нужно?
    Где надо поставить обратный клапан?
    Какой диаметр труб использовать?
    Подойдет металлопластиковая труба?
    Всем заранее спасибо.
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    zakat, здравствуйте. Обратите внимание, что отбор воды к потребителям должен быть предусмотрен только после ГА, иначе, скачки давления в бане и при поливе огорода вам обеспечены.
  14. zakat
    zakat
    zakat
    Здравствуйте, Sugrob. Не понял, кран на полив и в баню тоже надо делать после ГА?
  15. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Да. Именно так.
