РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вчера, наконцто, завершили постройку колодца! Сначала выкачали всю воду из колодца. Потом взяли старое ведро и сделали в нем множество отверстий. На дне колодца сделали небольшое углубление и поместили туда насос. Потом откачали оставшуюся и прибывающую воду. После этого почистили дно. При этом подняли наверх примерно 4 тачки грунта. Далее взяли ещё одно старое ведро, вырезали в нем дно и поставили по центру на дно колодца. Дно засыпали щебнем 25 мм. В ведро не засыпали, так как в этом месте потом сверлили скважину. Скважину сверлили при помощи самодельного свердла, которое осталось еще от покойного деда. Нам пришлось только переделать (отремонтировать) нож. s47.radikal.ru/i115/1008/38/0301880bfd8d.jpg i080.radikal.ru/1008/e0/d09c2a1a5674.jpg i074.radikal.ru/1008/10/3ce87be2bf4e.jpg i049.radikal.ru/1008/f5/9c29a2c5f667.jpg s40.radikal.ru/i089/1008/91/cb22c2f69c5b.jpg[/url] Просвердлили скважину примерно за час, может даже быстрее. Дошли до гравия, и быстро вытащили весь инструмент из колодца. Вода поднималась очень быстро. Ведро, в котором свердлили скважину, быстро занесло песком и мы его не сумели вытащить. Сразу включили насос для прокачки, но это была ошибка. Из скважины гнало много песка и насос вместе с пожатным рукавом (50 мм в диаметре) забились песком. В рукаве образовалась непроходимая песчаная пробка длиной 1-1,5 метра. Вытащили и промыли чистой водой насос. С прочисткой рукава были трудности. Через час насос был готов к употреблению. За это время столб воды в колодце достиг уровня 4 м. Откачали воду до уровня 1м. Боялись повторно закупорить насос. Подождали пока вода поднимется еще на метр, и опять включили насос. Из рукава шла темно-серая вода. Из скважины гнало много намула, как в речке. Через некоторое время вода начала понемногу светлеть. Уровень воды в колодце упал до 1 метра и не опускался. Насос мы больше не выключали. Позже, при включенном насосе уровень воды начал подниматься. А ведь продуктивность насоса примерно 360-400 л/ч! Осталось прокачивать колодец и ждать когда вода в колодце прочистится. Последнее фото не открывается, загрузил повторно: s004.radikal.ru/i206/1008/67/982930077312.jpg
Доброго дня. Вчера думал прокачать воду в колодцае Но перед тем ка опустить насос и начать качать, зачерпнул одно ведро с глубины примерно 1,5 - 2 м. Ведро под водой прекрасно видно. Поднял ведро с водой, поставил на крышку колодца, принюхался - вода абсолютно ничем не пахнет, чистая и прозрачная. Осторожно отпил прямо с ведра: вкус приятный, никаких привкусов глины и ли ещё чего не ощущается. Ура, можно пить. Ещё замажу небольшой шов между верхним кольцом и крышкой колодца, поставлю люк с замком на крышку и на этом закончим с колодцем. Вчера начали делать козырёк над балконом, но об этом уже в другой ветке.
Строительство колодца на своём участке - это всегда очень ответственный шаг, подходить к которому необходимо с полной серьёзностью, ведь хороший колодец - это надёжный источник кристально чистой воды возле своего дома. С давних времён добротный колодец считался важным показателем семейного благополучия, недаром и отношение к постройке колодца у русского народа было особенно трепетным.
Поздравляю за колодец! Мы с сыном тоже соорудили сами... Фотки не получется увидеть... Возможно и для себя возьму какую полезную копеечку. Уважение и здоровья , удачи Молодцом! Опыт надо выкладывать! Халтуры и замудреных советов будет меньше! С уважением Анатолий
Большое Вам спасибо. Для просмотра фоток копируйте адрес фотографии в адресную строку. Когда писал про колодец, еще не имел возможности выкладывать ссылки на фотографии, и поэтому сделал таким образом. Анатолий, пожалуйста киньте ссылку на Вашу страничку про колодец, а то через поиск не могу найти, а посмотреть очень интересно. Спасибо огромное!
Богдан благодарю за теплые слова... Думаю так же, можешь найти полезное да и с другими поделится. С легкой руки уже 5 колодец -но строили наемные бригады - а хозяева спрашивали что и как - рассказывал что знал . Где найти - темка ушла на вторую страницу форума Путь такой открываешь колодцы, скважины далее находишь тему ДЕЛАЛИ САМИ КОЛОДЕЦ и смотри по нику там все просто TolPan 71 цифра регион и половинки из имени и фамилии С уважением Анатолий А по фоткам так и выдает ошибку -может сбросишь через дополнительные опции! Богдан очень осторожно с прокачкой! Зачем она тебе ? воды много вкусная ... ток чего ещё желать Другое дело - было бы много илистых частиц тогда да -пока ил не вымоется! А впрочем почитай - у меня есть и про прокачку и про дно и про глиняный замок и про ВСЁ что нужно для колодца С уважением Анатолий А выкладывать ссылку что бы она сразу открывалась тоже не умею наверное подскажут Андрей Михайлович ( 203) тут за делом смотрит попроси он и разрешит попробую с утра скоростенки у инета поболе будет...
Доброго дня. А как сбрасывать через дополнительные опции? Пробовал только-что открыть - всё работает. Выделяете мышкой адрес фотки (например s47.radikal.ru/i115/1008/38/0301880bfd8d.jpg) и копируете её, открываете новую вкладку (в опера при помощи ctrl T или мышкой) и вставляете копированый адрес, далее нажимаете энтер и фото открывается . Прокачивали до тех пор, пока вода шла с песком и с глиной. Откачали один раз почти весь обём колодца, потом ещё чуть-чуть когда он снова наполнился. После этого не прокачивал больше.
Богдан благодарю! Фото вижу. про прокачку - если колодец на плывуне то у этой дюже характерной субстанции есть норов - при залповой откачке колодца до дна роднички. бурунчики по разному люди называют - когда вода идет под напором из земли и поступает в нижнее кольцо колодца... Эта вода содержит взвесь песка и легко и непринужденно "Замывает" до половины и более нижнего кольца песком. Резко уменьшается количество воды в колодце ( дебит) и возникает проблема чистки нижнего кольца от песка... Более того если колодец напорным будет то легко намоет и кольцо. Радикальное решение - всегда иметь небольшой уровень воды в колодце - так сказать -пробку из воды - нет бурунистого поступления воды - есть оптимальный водоприток. и живи в обнимку с плывуном всю жизнь - как правило дебита воды хватает. А миф про прокачку- от нерадивых строителей колодцев- ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОЛОДЦЕВ В ГЛИНИСТЫХ грунтах-там своя история-а в песчанных ( на плывунах) колодцах можно отбирать одномоментно столько воды -. Что бы не вызвать намыв песка и как следствие-ПОДЪЁМ дна у колодца. С уважением Анатолий
У нас колодец в глинистых грунтах. В этом году осадков было слишком мало, уровень воды очень упал и вода немного помутнела. Приходится менять фильтры раз в месяц. Сначала думал, что обратный клапан находится слишком близко ко дну (намыло в кольцо ила). Решил поднять его на метр выше. При этом обнаружил уровень воды в колодце 1,5 - 2 метра. А раньше было 4-5!
