1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Прудик для души
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bermakc, 05.06.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Склеить можно по перемычке биоплато. Ничего страшного не будет.
    А почему все на овощные ящики смотрят? Корзины, тазы, вёдра есть! ::
    Вчера была здоровенная гроза с ливнем. И мой прудик потерял прозрачность :(
    Дождевой водой глину с участка в пруд смыло, вода как какао выглядит.
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    1. Сшивать проблематично?
    2. Имеет смысл поднять края пруда на 10см, чтобы ливневые воды не стекали в пруд? И каким образом это сделать-насыпать вынутого грунта?
  3. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Можно и склеить, но:
    • это дополнительные весомые затраты
    • надо иметь определенные навыки чтобы проклеить девятиметровую полосу
    • на чашу нужно будет полотнище шириной 13 м (ближайший рамер 12,2м - рисковано, 15,25 - будет много остатков )
    Я исходил изначально из виртуальных размеров а потом подганял их по формуле к размерам покупаемого полотнища.
    Потому что доступно (4$ за ящик) и не нужно упражняться со сверлением дырок :hello:
    Палыч! Не нашел я в продаже фруктовых ящиков таких размеров. Те что есть очень хлипкие...
  4. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Немного переделал схему, укоротив длину и изменив высоту полок. По плёнке:
    вариант1:
    1. На саму чашу размеров 10*8 берём плёнку 15,25*13метров
    2. на плато размером 5*6 берём плёнку 6,1*7 метров
    3. склеиваем с нахлёстом по ребру между плато и чашей. Общая длина склеивания - 7метров. Клейкая лента 1тр + праймер? + очиститель?
    Итого: 70000 + праймер + очиститель
    Вариант2:
    1. На чашу и плато берём один кусок плёнки 15,25*18метров.
    2. имеем много остатков
    Итого: 80000
    Что лучше? Хотелось бы конечно сыкономить :(
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
  6. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Тут вопрос еще стоит в том - захотят ли Вам продавать такие куски полотна (обычно хотят чтобы взяли целый рулон).
    Если вы сделаете приподнятое биоплато с переливом через бортик то склейка не будет нужна (заведете полотно пруда под полотно биоплато). Правда тогда без включенного насоса плато чистить воду в основном водоеме не будет.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Прошла неделя...
    Вода всё так-же мутная. От былой прозрачности(до 3 метров) не осталось и следа :(
    Рыб не видно :( Только когда кормлю, тогда видно что они есть
    Как быть с мутной водой?
    Может песчаный фильтр сделать временный(самодельный), и очистить? Получится?
  8. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    У вас очень мало прибрежной растительности, так и будет вода мутная, а фильтры - насосы хорошо конечно, но проблемы на 100% не решат!
    Муть может и пройдет, потом начнет цвести :hello:
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Прибрежные растюхи буду попозже садить, когда с глиной разберусь.
    А вода то была прозрачна и не цвела.
    А как вообще муть исчезает? Методом фильтования или оседания?
  10. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Когда позже, им до зимы еще сил набрать нужно, в первую очередь надо сажать, а муть и оседает и фильтруется, и корнями растений втягивается.
    Баланса без растений в пруду не будет!
    В прошлом году ваш пруд был новорожденным и поэтому не показатель, потом появилась рыба, остатки корма, разные организмы, все это какает, плодится, отмирает и соответственно все накапливается в воде.
    Ну и конечно вам надо как то защититься от сброса дождевой воды, может дренаж из крупного песка по периметру с отводом во вне с чуть ниже горизонтом. У вас запас пленки вроде большой, может попробовать немного приподнять береговую линию.
  11. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Пока нет растюх можно попробовать добавлять бактерии типа Микрозим Понд Трит. У самого такая же ситуация - была голубая, после дождей позеленела.
    Вчера купил, добавил, "будем посмотреть".
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Не поможет (даже с растениями) проверено. Второй год сыплю. Помогает только лампа!
  13. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Может такой препарат...
    У меня тоже закрались сомнения когда предлагали два продукта - американский в оригинальной упаковке со сроком годности 2 года и солидным объемом в 1 кг на одну порцию закидки и микрозимовский Понд Трит, который нужно добавлять по столовой ложке через две недели .:)]
    Ну все-равно - будем смотреть - у меня рыб нет и пока не предвидятся, может будет работать, поскольку грязевая нагрузка меньше...
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык она не зелёная, а мутная.
    Нитчатка в ручье "прёт по полной"!
    Дренаж, после нынешней катастрофы, буду делать обязательно.
  15. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Так фирмачи решение и этой проблемы предусмотрели.
    Вызывает восхищение голубой краситель для воды.
    Делай что хочешь, только деньги плати :):):)
