1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Прудик для души
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bermakc, 05.06.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Посетил сегодня владения. На улице -5. Пруд замёрз!!! :( Вроде и аэратор стоит и фонтанник работал, но проруби нет.
    Похоже карпы сдохнут...
    В последний раз ездил(месяц назад), ледок как вата был, палкой потыкал и исчез. Тогда ещё и насос поднимал из воды - работал, но не вертикально вверх воду гнал, а с уклоном в 30-40градусов. Может из-за этого замёрз?
    Чего делать? Завтра думаю съездить и ледобуром лунку пробурить и ещё один насос воткнуть.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Если аэратор работал то фиг они сдохнут даже если и лед встал не переживай проверенно
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык аэратор на 180 литров. Очкую чего то...
    В прошлом году полынья до -50 была, а тут при -15 замёрзло всё.
    Тем более форсунки на 700 мм стояли от зеркала, а если льдом всё перекроет?
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Если он работает то точно всё нормально ну а 700 мм от зеркала это нормально, шланг какой диаметр?
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    шланг вроде 5мм.(2 шт)
    А как проверить работоспособность компрессора? Он тарахтит, а что внизу делается - не видно...
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Если всё работает, попробуй чуть постучать по льду рядом со входом шлангов там обычно лёд даже если и есть то тонкий а ниже воздушный пузырь большой воздуху то уходить некуда.Ну а шланг 5 мм маловат лучше один но на десять.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Да куда стучать то? Везде снег, и где шланг входит не видно! В прошлом году после, когда после 50 градусов полынья заледенела, дык под снегом вода стояла, а теперь вообще похоже нет ни открытой воды, ни видимого выхода воздуха из под льда. Лёд сплошной стоит!
    Всё равно поеду, лунку сделаю и ещё один насос опущу.
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Ну насос можешь и опустить я вот вообще его не использую, а только компрессор. Он ведь так же как и насос поднимает воздухом теплую воду а ещё и аэрация, даже если вдруг и лёд образуется то воздушный пузырь под ним и будет спасением для твоих рыб.
    Когда лунку сделаешь и рыбка твоя туда начнет вылазить то это значит всё очень хреново, ну а если нет то не парься значит воздух поступал.
  9. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Это всё от нашей беспечности:( Надо было лунку утеплять, хотя бы пенопластовый короб сделать. Я в прошлом году потерял половину карпов. Мог конденсат в шланге замёрзнуть. При -5 даже слабенький аэратор должен держать лунку. Попробовать снять шланг и ртом продуть, если распылитель не глубоко и нет ледяной пробки, должен продуваться. Правда тужиться придётся не хило. Лунку лучше отливать кипятком и ни в коем случае не стучать по льду.
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Скорее всего электричество пропадало за время отсутствия на пруду, тогда там всё так прихватило, что по новой нужно устанавливать если ещё есть смысл, сколько рыбы там у вас?
  11. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    Однозначно - замерз шланг аэратора, то ли вмерз в лед при выключении света, то ли в нем замерз конденсат. Если бы воздух попадал в пруд - было бы место его выхода, пусть малюсенькое (при оч.сильных морозах), но было бы.
    Теперь нужно вытаивать шланг аэратора, отогревать, продувать, просушивать и снова ставить. Причем, лучше провести его так, чтобы он уходил в воду вертикально, над лункой (поставить палку, натянуть веревку и т.п.) - тогда он будет омываться водой и меньше риск нового замерзания.
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    У меня шланг от аэратора через пенопластовую платформу проходить, фиг когда замёрзнет, да и сам компрессор на этой же платформе установлен.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Везёт Вам! ...
    А я в прошлый год насос весил на поплавок около берега, всё путём было. Нынче к насосу мало внимания проявил(надеялся на компрессор), вот он и выпендривается.
    Да и установил по дикому. Растянул по ширине пруда: т.е. питание насоса и трубки компрессора с одной стороны подходят, а верёвкой натянул к противоположной стороне пруда(по середине полынья планировалась).
    В итоге имеем: с выхода насоса трубка слетела(теперь не струей бьет, а распыляет), да и okfyub воздуховоды замерзли в горизонтальном положении(похоже на то).
    В следующие выхи точно поеду исправлять ситуацию!!!
  14. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Некоторые рекомендации по установке компрессора. Во-первых, шланг от компрессора до распылителя должен быть как можно короче, у меня чуть больше метра. Желательно его утеплить и лучше, чтобы он был не много под наклоном сверху вниз, от компрессора до распылителя. Во-вторых, компрессор желательно подключать через ИБП, чтобы исключить замерзание конденсата при отключении электричества. Ну и, в-третьих, компрессор, конечно должен быть предназначен для установки на открытом воздухе:super:
    У нас наконец снег пошёл!
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Желательно ещё заменить шланг поставить диаметром побольше.
