1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Прудик для души
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bermakc, 05.06.10.
  1. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Сомневаюсь, что на компрессор 180л.ч. можно поставить шланг большего диаметра.
  2. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Конечно, для такого пруда компрессор нужно посерьёзней литров 20-40 в минуту
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Такой и потреблять энергии будет в 20-40 раз больше.
    Похоже с компрессором и шлангами одни проблемы. Тот слабоват, эти тонковаты и т.д.
    Наверно надёжней ставить насос, как раньше. В выхи буду лунки сверлить и насос ставить дополнительный.
  4. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Надёжней насос, а правильней аэратор;)
  5. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Насос это и аэратор и антиобледенитель, а в жару еще и охладитель воды, по необходимости. А воздушные компрессоры эт в первую очередь пугалки для рыб и внеочердные головняки для себя
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Гы... :)] Это я уже понял!
    :victory:
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А так же насос ещё и не плохой охладитель и при постоянном морозе за минус тридцать так недельки две три, он вам водичку в пруду так охладит что там всё живое точно вымрет. Где климат зимой помягче вариант насос может быть и подходит а вот с зимой как у нас с промерзанием льда до метра и более, использовать как раз пугалку для рыб в виде компрессора лучше может я и не прав, но рыба то у меня под весну не дохнет и вот сейчас по видео за ней наблюдаю ни фига она его не боится а очень даже он ей нравится, просто нужно устанавливать его правильно.
  8. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
  9. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Фонтанный насос охладителем работает только летом. Но зимой с дуру, поставивши 1 кВт насос легко пруд в ледяную жижу превратить можно.. А еще с дуру тож можно кой что поломать.
    Функция насоса подымать теплую воду с нижних слоев на верх, тем самым не давая образоваться ледяной корке и насыщая подымаемую воду кислородом.Насос на 25- 50 Ватт вполне хватает.
    Компрессор же загоняет охлаждаемый в шланге воздух в пруд, тем самым охлаждая пруд. Можно конечно каким то образом шланг обогревать., но эт пусть любители бульбуляторов заморачиваются.
  10. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    А холодную вниз, тоже самое охлаждение воды. А компрессор, если правильно установлен, может сам собой подогревать воздух загоняемый под воду. В сильные морозы полынья созданная насосом всёрно замёрзнет, если её не утеплять, а воздух от компрессора, по любому найдёт выход. Я бы не стал спорить, если бы в прошлом году не потерял 4-х самых крупных карпов, при работающем насосе, объясните, почему??? В этом году поставил аэратор на 2400л.ч. и утеплил лунку. Если рыба опять погибнет, сниму шляпу:close:
    Да, и ещё, по поводу насоса в 1квт, не надо людей держать за идиотов
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот мой схематичный самодельный вариант использования компрессора.
    Краткое описание: воздух с этого устройства подаётся всегда теплый так как его нагревает работающий двигатель, конденсат в шланге при этом тоже не образуется. Привод к помпе сделан со смещенным центром тяжести это придает всей платформе колебательные движения что создает волну которая так же защищает от намораживания льда. В сильные морозы за 30 лёд может и образоваться при этом воздух всё равно поступает образуя воздушный пузырь под устройством который на этот период и обеспечивает кислородный обмен, лед при этом образуется максимум до сантиметра в оттепель он снова тает.
  12. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Конструкция толковая. Но если лед в лунке захлопнется, возможен переизбыток воздуха подо льдом. Рыбоводы это называют газовой эмболиеей т. е. рыбе будет грустно, очень. грустно.
    Скорее всего охлаждаемая вода вверху не успевала нагреваться у дна. Слишком мощный насос. К этому я и сказал за 1 кВт, что это дурь. Причем здесь, кого за идиотов держал.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Впервые слышу такую версию. Эмболия возникает от переизбытка кислорода, а у нас воздух. Вроде воздушная подушка под льдом всё равно найдёт дырку для выхода.
    А почему насос отдельно от привода? И какова его литровчастность?
  14. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Так а в воздухе что??? Газовая эмболия возникает при излишней аэрации..Во вторых подушка не образуется, пузырьки будут распределятся подо льдом по всей площади.Эт хорошо если воздух найдет выход, а если не найдет .......В кухонных кранах если он устроен так что вода выходя пенится, подставьте руку, на руке будут видны куча мелких пузырьков, эт оно и есть.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    С этим согласен. Но от компрессора с подачей до 200литров переизбытка кислорода быть не может, ведь не чистым кислородом качаем, и давление воды не то что в кране (от того и пенится).
    Зачем насос на 1кВт? У меня в прошлый год 11Вт справились с полыньёй до -40 градусов.
    Но при -50 уже тяжко.
