1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Прудик для души
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bermakc, 05.06.10.
  1. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Если воздух не найдет себе выход из подо льда, куда ему прикажете деваться. Он накопится как в шарике. Это хорошо если бы лед был типа резина, надувался бы потихоньку, пока хозяин заметит и выключит компрессор.:)]
    При насосе эти проблемы исключены - замерзла лунка при суперморозах , и он гоняет себе воду туда-сюда.
    На данном форуме у некоторых форумчан насос около 30 Ватт держал полынью при 25 - при 30- уже затягивало на ночь. Но это в весьма крупных и естественных прудах, где особо можно и не заморачиваться.
    В небольших пленочных выход, полагаю, только в регилировании температуры подаваемого воздуха через термореле. Бацнула температура у датчика +1-2, он бвцц, включил доп. подогрев, и ноу проблем.:victory:
  2. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Какой киловатт :aga: Насос стоял 5ти ватный. На глубине 60см. при глубине зим. ямы 2м. Прорубь была постоянно. Да и при чём тут мощность, два разных насоса с одинаковой мощностью могут отличаться по производительности в два раза
  3. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Во блин, на меня наехали с этим киловатником. :close::close:
    Я об чем и говорю, что достаточно насосу подымать воду метра на 1,5-2 и все ОК. А это макс. 25 Ватт. :victory:
    Если прорубь была, то почему карпы ласты склеили. Причина значит не в насосе или аэрации.
    Во вторых какой смысл ставить насос на гл. 60 см. если тепло на 2метрах? Толку от него.
  4. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Ну блин, как нет толку, если прорубь держалась постоянно, да и кто вам сказал что на глубине 60см. не теплее, чем на поверхности?
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Не знаю я про рыбоводов которые могут получить эмболию от использования ничтожно мизерного компрессора на объем в 200 кубов воды в пруду, это из другой сказки про аквариумы наверно, в общем моей рыбе весело а не грустно я ведь её постоянно вижу и настроение её меня устраивает. :)[/quote]
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    И ещё по теме не один насос не обеспечит вам кислородного обмена который может обеспечить даже маломощный компрессор. А тот бурун на воде производимый работой насоса на поверхности создаёт и компрессор только он намного эффективней обогащает воду кислородом это факт и рыбка ваша зимой не заснёт очень крепким сном. Но переубеждать я ни кого даже и не думаю делайте как хотите, ведь пруды то ваши, вам и выбирать.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А как быть с ценовым выбором маломощных насосов для "буруна" и равносильными компрессорами? Есть ли компрессор с достойной характеристикой по литражу, потреблению эл.эн. и цене? Если такой существует, то беру не глядя! ;)
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Если честно я не знаю что там продают в магазинах предпочитаю использовать только свои изобретения, да и интересней так, мой то компрессор не из магазина и я даже не знаю его литр часы но точно не больше 150 л/ч, просто он правильно установлен, ваш к примеру точно подойдёт если вы его поставите так же как я и шланг поменяете на один но диаметром побольше что бы не парится по конденсату который его забивает. Ну а мой работает от регулируемого источника питания в режиме от 5 до 15 вольт при максимальном потреблении в 0,15 А. а это вообще не потребление.
  9. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    У меня TetraPond APK 400. Потребляемая мощность: 4.5 Вт. Двухканальный компрессор: 400 л/ч.
    Перед ним был АК 400 - проработал 3 года, практически, без перерывов, порвалась копеечная мембрана, не смог найти, купил этот.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Сегодня лечил замерзшего.
    Приехав, первым делом толщину льда пошел смотреть. А там - "корочка" в районе насосо-компрессора. Короче до 1 см намёрзло, но это при -10.
    Приподняв насос обнаружено следующее:
    пузыри не идут, видать замёрзло всё;
    с насоса отпала трубка, стабилизирующая и направляющая поток вверх. Т.е. теперь вода не строго вверх стремится, а во все стороны фигачит.
    А уж если я по дурости своей осенью насос поставил на растяжки, то добраться до него ну никак не смогу.
    В итоге, приподнял его на 20 см повыше, чтоб хоть чуток движение воды на поверхности появилось.
    Также, в 4 метрах пробурил лунку(лёд 40см) и установил компрессор по технологии RSDorkple
    Только компрессор аквариумный и трубки тоньше(но их 2 шт).
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот теперь конденсат не образуется, так как поток тёплой воды поднимаемый пузырьками воздуха омывает ваши шланги.Но это в случаи если электричество не вырубят.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Бум надеяться! ;)
    А можешь опытом самодельного компрессора поделиться? Из чего, да как.
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    В общем медицинское оборудование это какое то, мужик знакомый с больнички позвонил говорит тут оборудование выкидывают всякое, может тебе нужно что приезжай посмотри я говорю старое что ли, а он орет какое старое его и в розетку то ни кто не включал оно им и не нужно было, так как они не знают зачем оно вообще нужно, я упаковку развернул в инструкции почитал стационарный аппарат для перекачки крови в общем в полевых условиях кровь качать, оно им не надо а мне то надо, я два комплекта взял не пропадать же добру, дома разобрал помпу от туда вытащил, два года ей пользуюсь комплект ещё в запасе есть
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Завидую по доброму. Век служить будет медицина на радость рыбовода!
    А фота сего девайса при его нынешнем существовании есть? ;)
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    У меня второй комплект наготове лежит сфотографирую выложу, потом еще фото как оно на пруду выглядит.
    Вот так сама помпа выглядит
